vor 18 Stunden hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Beim Prüfstand macht die Kack Karre jetzt nur noch sprotzeln 🤮🤮🤮🤮 Könnte kotzen. Tippe auf Lüfterrad verdreht.
Diagramm muss erstmal warten 😩
Du hast aber auch ein Händchen dafür, toi toi toi :cheers:
Am 31.5.2022 um 10:58 hat Champ folgendes von sich gegeben:
Noch mal kurz auf der Rolle gewesen, jetzt über 30 PS und 34,5 NM am Hinterrad
Um noch mal eine zweite Meinung bzw. einen Abgleich zu haben, habe ich den Roller Samstag Nachmittag noch mal beim Sam auf den Prüfstand gestellt. Libramont liegt ca. 500 m höher als Bottrop und die Temperatur lag so zwischen 25 und 30 Grad.
Sam hat allerdings eine etwas andere Methode zu messen. Bei uns wird ja meistens nur in einem Gang gemessen, bei niedriger Drehzahl Gas voll aufgerissen und dann ausdrehen lassen. Sam hat immer im 1. Gang angefangen und alle Gänge durchgeschaltet, wobei er im letzten Gang dann allerdings schon etwas vom Gas gegangen ist. Er meinte, das sein Prüfstand aufgrund der Software immer etwas weniger anzeigt, als die deutschen Prüfstände. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das nicht eventuell auch an der Meßmethode liegen kann. Ich hatte das ebenfalls schon mal so gemessen und da war die Spitzenleistung auch immer etwas niedrieger, als bei den Messungen die ausschließlich im 3. Gang gemacht wurden.
Ist allerdings auch zweitrangig, geht da letztendlich nur um Werte im normalen Toleranzbereich.
Das Drehmoment war ein klein wenig niedriger und die Motorleistung hat der Prüfstand bei 31 PS angegeben.
Die Kurven aber genauso gut und gleichmässig, in allen Gängen sauber, zügig und ohne Sprotzen aus dem Drehzahlkeller durchbeschleunigt. Was Sam noch positiv anmerkte, das der Motor null Blowback hat. Bei den 5 oder 6 Läufen durch alle Gänge ist da nicht ein Tropfen Sprit aus dem Vergaser gekommen. Bei den meisten Rollern mit offenem Vergaser, die an diesem Wochenende auf dem Prüfstand waren, hatte er danach eine Benzinlache auf und neben dem Prüfstand...
Ich hab am WE meinen GT250 mit dem aktuellen GT-Motorgehäuse vermessen! Ich habe ohne Fussdichtung ÜS130° und A182°! Werde den Zylinder jetzt unten um 0,7mm kürzen um auf ca127°ÜS zu kommen....130°ist mir dann doch etwas zu viel....
Am 4.6.2022 um 06:06 hat swissscooter folgendes von sich gegeben:
Durfte gestern GT240 fahren. Gibt hier bald einen gebrauchten GT200 zu kaufen.
kannst du mir dein aktuelles Setup mal verraten als Referenz zu meinem GT 200 Motor
vor 1 Stunde hat HerbertK folgendes von sich gegeben:
Ich fahr aktuell den GT 200 mit einer Eigenbau Toolbox Airbox, Dellorto 30er und einer BGM V4 SS (SS steht für Super Silent und ist ein normaler V4 mit verstecktem Zusatzschalldänpfer. (Getriebe ist das Cyclone)
Der Roller läuft extrem zuverlässig, vibratiosarm, aber eben nicht schnell! Reale vMax 100–105. Reisegeschwindigkeit 80 -90.
ich fahr aber aktuell noch eine 58/107 Welle. Um auf eine annehmbare Quetschkante zu kommen, musst sogar die untere Papierdichtung raus.
Diesen Sommer wird aber auf 60/110 umgebaut. Mit dem passenden Spacer kann ich endlich die Zylinderposition anpassen.
Bearbeitet von swissscooter
Die GT240 die Swissi ist meine, 18PS, 25er, scootopia clubman, top Speed und reise speed ca. 130 - 135
vor 9 Stunden hat Arne folgendes von sich gegeben:
Was für eine Getriebe / Primär / Gesamtübersetzung fährst du?
Was technisches, fährt man unter dem Spacer eine Papierdichtung, oberhalb aber nicht? Oder keine Dichtung oder sogar unter und oberhalb des Spacers eine Dichtung?
Welche Quetschkante wird empfohlen?
Joxkey hat die gebaut, leider keine Ahnung, scheint was langes zu sein, sx200 16/46 vielleicht. ich fahre ohne fussdichtung, QK 0.8mm
vor 15 Stunden hat Arne folgendes von sich gegeben:
130/135 reise und top speed bei 18 ps? 🤣 Im freien Fall, oder?
vor 15 Minuten hat benji folgendes von sich gegeben:
Und links überholt @Marcello mit seinem 18 19,5 PS Oanser.
Bearbeitet von Stampede
Leistung richtig gestellt, sonst kann er ja nicht überholen. 150kmh läuft ein TS1 aber so oder so.
  • Haha 2
@ Champ
Könnte man eventuell auf der Startseite eine Zusammenfassung an Motorkombis &  jeweilige Bedüsung machen?
Das wäre für einige sehr hilfreich und spart Zeit bei der Suche
vor 27 Minuten hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
@ Champ
Gute Idee. Ich fang dann gleich mal mit dem Update von meinem Motor an. Am besten wäre es wohl, wenn mir jeder da was hat eine PM mit allen Infos schickt und ich editier das dann in den ersten Beitrag
fahrt mal mit ihr minderleister + abraucher, gaszoegerer, und Eiskaffee Fahrer. ist halt so.
vor 7 Stunden hat benji folgendes von sich gegeben:
Ich glaub der Herr Meter Newton hat da noch ein schweres Wort mitzureden.
vor 19 Stunden hat benji folgendes von sich gegeben:
Regt euch doch nicht auf.
Er spricht doch von Meilen....
  • Haha 3
Am 7.6.2022 um 20:46 hat Arne folgendes von sich gegeben:
Kommt da noch was? Oder bleibts bei heißer Luft?
Am 7.6.2022 um 13:36 hat benji folgendes von sich gegeben:
So'n falsch zusammengebauten Tachoantrieb hatte ich glaub ich noch nie :-D
@Arne Wie wär's mit der zugehörigen Kurve?
vor 2 Stunden hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
Ausgedruckt wurde auf der EL nix, in der zweiten Hälfte des verlinkten Videos ist der Monitor mit der Live-Anzeige des Prüfstandslaufs zu sehen. (wobei ich die Drehzahl in Frage stelle, kann ich mir so nicht vorstellen)
Ich würde schon sagen, dass die Leistungswerte, die dort auf dem Prüfstand ermittelt wurden objektive Werte sind. Natürlich im Rahmen der normalen Toleranzen verschiedener Prüfstände untereinander. Die Roller, die dort am selben Tag auf dem selben Prüfstand waren, auch alle vom Selben gefahren / bedient, kann man von den Leistungswerten untereinander dann schon vergleichen. Vielleicht abgesehen davon, dass es Vormittags nocht etwas kühler war und im Laufe des Tages dann immer heisser wurde.
Die Diskussion über mögliche Reisegeschwindigkeiten, die daraus resultieren sind allerdings eher müssig. Die tatsächliche Reisegeschwindigkeit kann man auf keinem Prüfstand der Welt ermitteln, die berechnet sich aus Abfahrtszeit, Streckenlänge und Ankunftszeit.
Ist das letztendlich nicht egal was da an Geschwindigkeit tatsächlich rauskommt?
Ich überlege im Moment  einen 240er zu bauen da ich noch ein großes Gehäuse habe.
Ich warte aber noch bis es mal ein paar Erfahrungen mit Box, sowohl für den großen als auch den kleinen Zylinder gibt.
Die gezeigten 18 PS kann ein RT ja auch ohne weiteres und ich bin nicht so der riesen Membran Fan.
Ich habe auch einen Monza der super läuft, für die richtigen Strecken nehme ich dann eher den simplen und robusten RT.
Bearbeitet von clash1
@Champ Ich glaub, Du hast meine Intention missverstanden, ich wollte den hier besprochen Zylinder nicht runtersprechen, ich zweifle hier nur die Aussage der Reisegeschwindigkeit in Verbindung mit der geringen dargestellten Spitzenleistung in Frage, dazu noch die abstrusen Drehzahlen die angezeigt werden (11.000 Upm auf ’ner Lammy auf'm Prüfstand klingen anders, ehrlich jetzt).
Da meine Augen nicht mehr die besten sind, kann ich nur einen sich bewegenden Zeiger sehen, der zu Beginn auch mal ’n deutlichen Sprung macht, die Skalierung kann ich nicht erkennen.
Noch was: Reisegeschwindigkeit von 130-135 km/h würde geschätzt mal Topsspeed jenseits der 150 km/h bedeuten, wenn man davon ausgeht, das man bei Reisegeschwindigkeit nicht Schieber voll auf fährt, sondern Reserve für unvorhersehbare Fahrmanöver beibehält, kann ich nicht glauben oder Ihr seid alle wahnsinnig und ich bin zu alt für den Kram.
Bearbeitet von schindol broer
Nicht vergessen
Deswegen schrieb ich ja, dass diese ganze Diskussion müssig ist.
An meiner Special sind Gabel, Lenkkopflager u.s.w. mit vernünftigen Teilen überholt, gute Stoßdämpfer vorne und hinten, Heidenau Reifen auf top rundlaufenden Tubeless-Felge. Aber dennoch will ich mit dem Eimer gar nicht über längere Zeit echte 130 oder mehr fahren.
Ich habe die Karre noch nie ausgefahren und werde ich wohl auch nie tun, es ist aber einfach schön von unten raus ordentlich Druck zu haben und einfach mal zügig durchbeschleunigen zu können.
vor 10 Minuten hat Champ folgendes von sich gegeben:
Genau das ist es doch was die meisten Rollerfahrer haben wollen.
Wie sagte mal ein Engländer..
Wenn ich in Style fahren will nehme ich die Lambretta, will ich schnell fahren nehme ich die Ducati.
Will ich schnell und in Style unterwegs sein…..Aston Martin DB6
  • Haha 3
vor 2 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
In dem Video geht er doch bei 135kmh vom Gas
und da wurde der 4. überhaupt nicht ausgequetscht
Was versprichst du dir davon, das man auf einem Leistungsprüfstand den letzten Gang "ausquetscht"?
Auf einem ungebremsten Prüfstand geht doch jede Kiste viel viel schneller….in jedem Gang.  Die 120-130 schaff ich, wenn ich will auch mit einer original PX 200. Auf der Straße sieht das aber gleich mal anders aus.
Von daher können die 135 auf dem Prüfstand stimmen…..hat hald nix mit dem realen Leben auf der Straße zu tun.
Ich sag nur Fahrtwind und cw....
Das Moped läuft nie und nimmer 130kmh auf der Straße, nicht mal wenn man sich wie @Kebra hinter den Lenkkopf verstecken kann... :laugh:
Aber 18PS sind realistisch wenn der Motor gut gemacht wurde
Bearbeitet von dolittle
Sorry ihr Theoretiker wisst es alle besser, die Karre läuft 130. Fertig, bin so stundenlang durch Italien gebollert, an den autos vorbei. Vielleicht liegt’s auch daran dass ihr zu viel Fleisch auffem Kessel habt, ich weiss es nicht. Klar muss ich mich da ducken, aber es geht.
IMHO läuft ein BGM nicht wesentlich schlechter. Halt weniger Drehmoment. Warum auch, wenn der BGM den gleichen Glaser und Auspuff hat wird’s halt aehnlich.
    • Da der Kelle die Kupplung so gelobt und mich die Rückdämpfung in der Kupplung auch ziemlich angesprochen hatte, habe ich mir die Kupplung vor zwei Jahren gekauft und eingebaut gehabt.   Ausschlaggebend war für mich die Frage ob die Laschen der Kupplungsbeläge durch das Kupplungsritzel aufgepilzt werden oder nicht; wie es bei den anderen Lambretta Kupplungen ja eigentlich immer der Fall ist, da beim Schalten und bspw. mit schleifender Kupplung im 2. Gang plötzlich Gas geben die Laschen das nicht so gerne mögen und im Laufe der Zeit zusammengestaucht und dadurch aufgepilzt werden.   Ich bin mit der Kupplung bisher noch nicht viel gefahren. Vielleicht +/- 4.ooo km.  Ich benutze jedoch viel die Motorbremse und schalte dabei runter.    Im Stand lässt sich die Drehzahl dank der Rückdämpfung schön niedrig einstellen. Der Roller schüttelt sich an der Ampel auch deutlich weniger als zuvor. Also schon einmal ein Komfortplus.   An den Stahlscheiben und den Kupplungsbeläge bzw. deren Laschen habe ich keinen Verschleiß feststellen können. Also musste ich nichts revidieren- wie     Normalerweise, d.h. Standardkupplung/BGM, TS, MB wären es sonst wahrscheinlich schon 2 Kupplungsbeläge und 1 Stahlscheibe, die ich getauscht hätte. Das konnte ich mir jetzt sparen und den alten Kupplungskompressor habe ich auch noch verkauft.    Im ersten Gang hat die Kupplung bei mir nicht ganz 100% getrennt. Bei kaltem Motor in den 1. Gang schalten hat gelegentlich geruckt. Hm…das mag das 1. Gangrad nicht so gerne wie es scheint  Ich habe jetzt eine 0,9mm Stahlscheibe (MB) anstelle einer der gehärteten 1,0mm (CP) Stahlscheiben verbaut. Mal sehen…ich werde vielleicht noch eine weitere Stahlscheibe tauschen und dann muss ich das auf der Straße erfahren. Die MB Stahlscheiben sind glücklicherweise nicht so maßtreu wie die von BGM oder Casa Performance. Bei mir ist aber auch ein großes Durcheinander in der Baugruppe Kupplung; kürzerer Kupplungshebel, Kettendeckel mit verzahnter Kupplungswelle, 5 statt 6 Kupplungsscheiben… D E N N O C H alles in allem eine topp Kupplung, die ich in jeden Motor ab 225 ccm einbauen würde.   Die Rückdämpfer schonen das Stahlscheiben-/Belagscheibenpaket und der Motor läuft im Stand weich wie eine originale SX200.    Danke für deine Anregung @Kelle !
    • Bin da gerade schwer verunsichert - ich würde sagen, dass das ein Sprint-Lenker mit einer nachträglich angebrachten Zündschloß-Bohrung ist. Ich meine dass die Zündschloßlöcher nie in ein Sechseck gesetzt waren sondern so aussahen (Bild = Netzfund):
    • Welches Zündschloss passt in diesen Lenker und wo bekomme ich eins? Für die üblichen Verdächtigen ist die Bohrung zu klein.
