Am 7.6.2022 um 13:15 hat Arne folgendes von sich gegeben:
Joxkey hat die gebaut, leider keine Ahnung, scheint was langes zu sein, sx200 16/46 vielleicht. ich fahre ohne fussdichtung, QK 0.8mm
Du weisst das du ohne Fudi fährst, du weisst die QS, aber du weisst nicht welches Getriebe und welche Übersetzung? :thumbsup:
Für 130-135km/h muss du 7500rpm im 4. Gang rauskitzlen.... Auf dem Prüfstand ohne Fahrtwind sicher möglich, auf der Strasse, wenns das SX200 Getriebe, fast unmöglich (Bergab vielleicht), schon gar nicht mit der Peripherie....
Der Zylinder bringt das bestimmt, aber der Rest vom Setup? Bezweifle ich.
Bearbeitet von dolittle
Echt jetzt?
Zurück zum Thema. Hat die Härte der Membranplättchen Einfluss auf die Drehzahl? Fährt es sich mit aufgedoppelten Plättchen anders? Könnte das mein Problem sein?
vor 25 Minuten hat swissscooter folgendes von sich gegeben:
Wo war denn deine Frage nochmal geschrieben? Und welches Problem hast du?
vor 2 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Wieso sollte man sowas machen?
Im Technik allgemein steht mein Problem (fehlende Leistung)!
Der GT Zylinder frisst Mebranplättchen. Der Erbauer empfiehlt in diesem Fall das Aufdoppeln.
vor einer Stunde hat swissscooter folgendes von sich gegeben:
Echt jetzt?
Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Grundsätzlich ist es zwas schon so, dass weiche Membranplättchen eher das Ansprechverhalten bei niedrigen Drehzahlen unterstützen und härtere Membranplättchen bei hohen Drehzahlen besser funktionieren. Die Membran ist aber bei allen GT Zylindern die gleiche. Da sie bei den deutlich potenteren 240 / 250 er Motoren gut funktioniert, fällt es mir schwer, dass sie bei dem 200er drosselt. Ist aber nur meine Einschätzung und basiert nicht auf konkreter praktischer Erfahrung mit dem GT200.
Bislang hat aber noch keiner meiner GT Zylinder auch nur ein Membranplättchen gefressen.
Es gibt auch extra so "Stützmembrane", die werden aber meines Wissen bei deutlich weicheren Carbonplättchen verwendet, damit die bei hohen Drehtzahlen nicht flattern, da geht's aber in der Regel auch um 5-stellige Drehzahlen
vor 25 Minuten hat Champ folgendes von sich gegeben:
Meiner gehört eigentlich auch nicht zu den Kandidaten. Es sollen die frühen 186 sein. Für die gibt es ja daher auch extra Spacer.
Mir ging einmal das Benzin aus, und dann macht’s plopp und ein Plättchen ist gerissen. Wir haben darum vor dem Zakopane Tripp aufgedoppelt.
vor 13 Stunden hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Wie sagte mal ein Engländer..
Wenn ich in Style fahren will nehme ich die Lambretta, will ich schnell fahren nehme ich die Ducati.
Will ich schnell und in Style unterwegs sein…..Aston Martin DB6
...sagte er, stieg auf seine Royal Enfield und fuhr los!
vor 9 Stunden hat Friseur folgendes von sich gegeben:
….und raste los….🤣
vor 11 Stunden hat swissscooter folgendes von sich gegeben:
... Wir haben darum vor dem Zakopane Tripp aufgedoppelt.
Dann bisst du ja schon eine Weile mit doppelten Plättchen gefahren. Hast du denn da einen Unterschied zu vorher bemerkt, als du "normal" mit der standard Membran gefahren bist?
vor 56 Minuten hat Champ folgendes von sich gegeben:
Ich habe in der Zwischenzeit so viel geändert, dass ich das leider nicht mehr beantworten kann. Auf der Heimreise von Belgien ist dem Kollegen an seinem GT186 die Membran abgeraucht (vermutlich einfach End of Life, er hat die noch nie gewechselt)! Wir haben dann auf die härteren neuen Carbon gewechselt. Er beklagte sich dann, dass die Kiste nicht mehr schön hochdreht und auch Topspeed sei tiefer.
Wir fahren beide den GT mit Box Auspuff. Da bringen diese Carbonplättchen vermutlich nichts. Bei 7000 rpm ist so oder so Schluss.
überall zu fett oder nur auf der HD, wie üblich.
klemmen/fressen tut er ja meist bei 1/4 -1/2 gas.
laufspiel?
Bearbeitet von gravedigger
vor 7 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
laufspiel?
Das Problem, die letzten drei Jahre klemmte er nie. Bin so gerade 1200 km an die EL und zurück gefahren.
Ich bin aber definitiv unten rum zu Fett.
Könnte der Reiber auf dem Weg nach Polen sein. Hatte den aber nicht so schlimm im Kopf. Hatte den ja nachher offen.
hab mal den 3Beiner reingehalten. Sieht schon besser aus. So lassen mit neuen Kolben (hab ich noch) oder 1.Übermaß?
vor 3 Minuten hat swissscooter folgendes von sich gegeben:
vermutlich hat er einen mageren bereich und den bist auf strecke länger gefahren.
vor 31 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Letzten Herbst, eine 3 tägige Passtour. X7 mit 264 Atomizer. Jetzt Belgien mit 268 X13.
HD passt. Untenrum bin vermutlich von zu mager auf zu fett.
was sagst du zum Zylinder? Noch fahrbar (dass er fährt weiß ich ja, ich meine eher guten Gewissens).
PS Quetschkante 1.5 mi all der Kohle, tendenziell also sogar etwas mehr.
Bearbeitet von swissscooter
Ist das ein Reiber nahe allen 4 Stehbolzenbohrungen?
Ich würde da nicht auf Übermass Kolben gehen, aber wohl auf 11-12/100 Laufspiel.
Was hatte er zu Anfang an Laufspiel?
vor 29 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
An allen 4 ja. Spiel weiss ich nicht mehr. Halt das Spiel mit welchem er ausgeliefert wird.
Richard Tayler empfiehlt ja 400-500 km einzufahren.
So mega Wild sieht der Kolben nicht aus. Neue Ringe, klemmstellen verschleifen und weiter geht die wilde Fahrt. Oder Aufbohren und BGM Kolben rein. Da bin ich die Tage dran um zu checken, ob das mit 60/107 so einfach geht. Der Vorteil wäre hald der 16 KoBo und Mann müsste nicht auf eine neue KuWe gehen.
PHBH30
300 Nadelventil
Nebendüse 55
Mischrohr AS268
x13 Nadel 2 Position von oben
125 Hauptdüse
Schieber 40
Zündung statisch auf 19 Grad
Beatmet durch meine Eigenbau Box, Auspuff BGV V4 mit Zusatzdämpfer
Also mal grundsätzlich sollte da mit AS266 und X2 Nadel in Verbindung mit 55ND und 135er HD von hier bis Palermo nix klemmen. Außer es ist Falschluft im Spiel oder eine spinnende variable Zündung was bei dir ja ausgeschlossen werden kann.
Muss mir die X13 Nadel mal anschauen
Bearbeitet von vnb1t
vor 6 Stunden hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Wie gesagt, der Klemmer ist (vermutlich) alt und mit dem 25er auf dm Weg nach Polen entstanden. Ich hab den Zylinder weil er ja sauber weiterlief erst 5000 später gezogen (gestern).
mit dem aktuellen Setup war sie vollgasfest. Da ich mit der 58/11 aber nicht unter QK von 1.5mm komme, und ich immer noch Leistung suche, kommt jetzt eine 60/110 Welle rein.
Pleuelauge hat auch etwas Farbe
Am 11.6.2022 um 14:06 hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Noch viel viel zu fett für die BGM Sport Box
Ich behaupte da gilt es ordentlich nachzubessern....ü
vor 2 Stunden hat synergy folgendes von sich gegeben:
Ja, da hast du schon recht. Passt noch 0,0.
Werd das mal in ruhe angehen und auch mal mit dem KRP3 probieren. Denke, da steckt schon Potenzial in dem Teil.
Selbst jetzt, bei der Kurve gefällt mir schon mal der Drehmomentverlauf.
vor 10 Stunden hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
fein - ich hoffe du berichtest weiterhin....der Drehmomentverlauf ist richtig gut - ist für mich eigentlich ja auch der Grund gewesen, den Zylinder zu kaufen...
Ich denke was bei Dir sicher auch noch reinspielt sind die ÜS-Zeiten von sicher über 132° (du hattest ja geschrieben, dass du Kopf- und Fußdichtung genommen
hast) und daraus resultierendem geringem Vorauslass. Der "original" 240er mit 62er-Welle ist laut Richard für ca. ÜS127/A175° konzipiert. Wenn ich mir jetzt die
Kurve von Champ so ansehen (er hat ja einen 240er) und die mit Deiner vergleiche, kann ich nicht glauben, dass die Sport-Box zum TSR so viel Leistung verliert
(eine korrekte Einstellung der Steuerzeiten und des setups vorausgesetzt)
Bearbeitet von synergy
    • Hallo Ich habe noch was... Der 1/2 LC Twin von Lambretta-Lutz läuft... und hier die erste Kurve... (bitte nicht die Delle um 6000 diskutieren) Das ist 100% geschraubt und gesteckt, nix geschweißt - wenn ich wollte könnte ich den Motor wieder in 2h komplett auf die 6PS -125ccm LI 2 bringen, wie der Motor mal 1960 sein Leben gestartet hat - aber wer will das...? Das mal Faktor 1,9 habe ich nun schon 66PS LC Twin auf dem Smallblock - nicht geschnitten, nix versetzt... Dann hat man bei 6000 auch wieder mehr als 20PS...  In 14Tagen werde ich mir den Zylinder vornehmen - und dann auf max Leistung trimmen... mal sehen... wo die Reise hingeht... Beim Monza bin ich bei 27PS gestartet und auf ü40PS gekommen - hier starte ich gleich bei 35PS -> Da waren bei Monza schon x Stunden, porting und testen notwendig.  Die Kurve da oben, war die 4. Kurve nach dem Zusammenstecken. Gestartet bin ich mit 27PS und einer "Scheißkurve"... mit einem 35mm Mikuni... Dann habe ich den Keihin von meinem Chimera runtergeschraubt und 'ne neue Zündkerze - da waren es schon 32PS. Noch 1-2 Änderungen und das wars... wie gesagt - da oben ist erst die 4. Kurve...! Die "Adapter/Spacer bold-on Lösung";  die 58/125mm Welle (noch nicht mal verschweißt) halten also auch bis 10500rpm - zumindest ist ja weder was abgerissen, noch mein Knie vom beschleunigten Zylinder zertrümmert  (stehe ja immernoch vor dem Motor, wenn ich die Dynos mache ;)  Restlichen Infos auf meinem Kanal...
    • Farbenraten auf digitalen Fotos, aufgenommen mit unbekanntem Weißabgleich, betrachtet auf nicht kalibrierten Monitoren und nicht unter Norm-Licht-Bedingungen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld... kann funktionieren, muss aber nicht.
    • Hab das nun auch auf 9,0mm aufgebohrt und der Kabelstrang ging mit etwas Flutschi sogar mit Hülle durch.
    • Moin, noch Jemand aktiv in und um Hamburg?
