Am 28.8.2022 um 17:52 hat synergy folgendes von sich gegeben:
Der VHSH braucht etwas mehr Zuwendung....ich möchte jetzt zuerst den Motor mit dem PHBH sauber laufen lassen...
Bin jetzt offen gesaugt als Zwischenstand bei folgender Bedüsung mit Sportbox:
HD 135
ND 52
AS266
X2 2.clip
40er Schieber
Heute fertig den PHBH30 abgedüst und für sehr gut befunden (mit Sportbox und offen unter der Backe gesaugt):
HD130
ND55
AS266
X2 Nadel, 2.clip
40er Schieber
Schraube ca 1.5 Umdrehungen raus
Bearbeitet von synergy
vor 15 Minuten hat synergy folgendes von sich gegeben:
Heute fertig abgedüst und für sehr gut befunden (mit Sportbox und offen unter der Backe gesaugt):
HD130
ND55
AS266
X2 Nadel, 2.clip
40er Schieber
30er PHBH?
Heute mal mit BGM-Gummiknie und Marchald-Luftfilter getestet und Bedüsung geändert-fährt sich noch angenehmer.
Bedüsung aktuell jetzt:
AV264
X2 Nadel, 2.clip
ND55
HD 130
40er Schieber
Schraube ca 2,5 Umdrehungen raus
Mit PHBH30 und Sportbox von BGM
Am 16.9.2022 um 15:06 hat synergy folgendes von sich gegeben:
AV264
X2 Nadel, 2.clip
ND55
HD 130
40er Schieber
Nochmals etwas nachgebessert:
AV264
X13 Nadel 2.clip
ND58
HD130
40er Schieber
Schraube ca 2 Umdrehungen raus
Am 23.9.2022 um 10:48 hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Mal schnell den Kugelflansch auf GG für den GT umgebraten
:thumbsup:
Mit welchen Auspuff wird das gefahren?
Bearbeitet von dolittle
Irgendwas passt noch nicht so, wie es soll!
Für heute bester Lauf nach Startschwierigkeiten mit HD 125…..was mir mega zu mager vorkommt. Da sollte schon noch was zu holen sein
GT250
Voyager
PHBH 30
ND 58
X7
40er Schieber
AV 264
Zündung 18 Grad
Bearbeitet von FOX Racing
Jein
Wie ich oben schon geschrieben habe, gab es Startprobleme. Ab 6000 stottern usw ohne Ende. Dachten erst die Zündung wäre es…..alles gewechselt! Fehlanzeige!
Dann ab genannter Drehzahl ein flackerndes Rücklicht bemerkt, zündung vom Kabelbaum geklemmt…und siehe da, läuft bis auf noch nicht perfekte Bedüsung relativ normal….das kostete uns ca 2 Stunden.
Mit spinnender Zündung waren es ca 23 Ps und bissel über 25 Nm
Wenn die Elektrik & der Vergaser passen, mache ich gerne noch mal ein paar verschiedene Anlagen drunter und poste das dann natürlich
  • Like 4
Hab mir jetzt auch ein Gt240 bei Champ abgeholt.
Setup wird sein
64/110 Gt Welle
35 Mikuni rechts gesaugt (wenn ich den Ansauger irgendwo herbekomme)
GP 200 Original auf 19/46
Auspuff wohl eher Box
SX 200 Motorgehäuse
Vape Road
vor 52 Minuten hat Chriss821 folgendes von sich gegeben:
Na den kann er doch bestimmt besorgen
vor 13 Stunden hat Chriss821 folgendes von sich gegeben:
Champ hat in der letzten Lieferung schon keine drin gehabt und die nächste kommt im Januar ohne Gewehr
Find ich auch prima, daß Champ nicht mehr mit Waffen handelt ;-)
  • Haha 4
  • 2 Monate später...
Die Kurve kenne ich natürlich, ich lese ja dieses Topic. Ich meine aber aktuelle Kurven... z.B. vom Synergy?
Ich habe hier noch einen Box Auspuff von Casa Performance für SST 265 liegen. Macht es Sinn,  den auf den GT240 Zylinder umzuschweissen? Die BGM Sport Box soll ja auf dem Zylinder wohl nicht so gut laufen, oder? Was denkt ihr?
Bin jetzt so weit fertig das der Motor rein kann. Es stellt sich immer noch die Frage welcher Auspuff am besten passt. Ich wollte erst eine Box drunter packen aber ich hab mich dann doch für eine vernünftige Tröte entschieden nur welche. Der Markt gibt momentan nicht so viel her. Liebäugeln tue ich gerade mit Falks Auspuff der für die Simone kommt.
IMG_1805.thumb.jpeg.91ae5791bc58e528ca0ac8aeaf6be205.jpegIMG_1523.thumb.jpeg.b28feaaccc0e0b882a400e183c9d31d0.jpegIMG_1521.thumb.jpeg.7e07931d74b3b7d34be1449ef747a698.jpegIMG_1795.thumb.jpeg.1af16ce2f7fda8b64f65fea16b2e930e.jpeg
  • Like 10
Am 29.4.2023 um 16:37 schrieb Chriss821:
DA warte ich auch drauf, werde die Tage einen Charger RB anpassen undtesten.
Ich hatte mich, in meiner kleinen bescheidenen SST Welt, für eine Box entschieden, da ich das für ausreichend und dezenter fand und die Kiste damit auch gut läuft. Bin den aber nur kurz Probe gefahren. Muss aber sagen, dass die Passform für das Geld unterirdisch war und der extrem tief liegt, der hat vielleicht noch so 3-4cm bis zum Asphalt. Ansonsten sind meine Kollegen nen TSR  und nen Voyager gefahren, TSR lief wohl gut, der andere überhaupt nicht. Beide Kollegen haben sich den neuen CP Torque Auspuff geholt und sind begeistert. Ich habe einen umgebauten und angepassten Tourist verbaut, der geht auch extrem gut.
Mal ne kurze andere Frage: Was hast du mit der Dichtung für eine Quetschkante?
Bearbeitet von 1.agm
  • 3 Monate später...
moin,
ich konnte jetzt einige Testfahrten mahen die alle bisher noch nicht ganz so super waren,
erste Setup: GT250
Vape statisch 19°
Sip Nordspeed
GP Getriebe 20/46
SZ sz 180/131
Mikuni 35 6er Schieber 56nadel clip 2 von oben HD 375 nd 22,5
Der Motor dreht wie sau und wird kochend heiß so das er angefangen hat zu klingeln und fast abgeraucht ist. Danach alles noch mal überprüft mit abdrücken aber nichts gefunden was darauf schließen ließ warum er so heiß wurde. Da sich 80kmh wie 140 angfühlt haben und alles vibriert hat habe ich als erstes ein neues Getriebe verbaut und die Zündung runter auf 17° gestellt.
neus setup mit close ratio von Casa auf 19/46 und den Nordspeed runter gegen eine BOX Avanti st getauscht.
wesentlich besseres Fahrverhalten und er kocht auch nicht mehr so, die riesen HD ist geblieben und ich hab nicht das Gefühl das sie zu fett ist.
Kann sein das ich irgendwo ein Denkfehler habe aber beide ts1 von mir machen momentan wesentlich mehr spaß.
Was sollte man ändern um mehr Fahrspaß zu haben?
gruß und danke
Am 20.8.2023 um 14:41 schrieb Chriss821:
moin,
erste Setup: GT250
Vape statisch 19°
Sip Nordspeed
GP Getriebe 20/46
SZ sz 180/131
gruß und danke
Moin,
kurze Eckdaten und Erfahrungen von meinem GT250.
Neues Uni Gehäuse
Vape statisch 18°
TSR Evo gewickelt
SX200 Getriebe 15/46
ähnliche SZ wie bei dir / finde den Zettel grade nicht wieder...ich meine aber noch etwas mehr Auslasszeit 183°
PHBH 30 --> 40 Schieber / 55 ND / HD aktuell bei 145 / 264er Mischrohr / mit BGM Ansaugbalg und Filter
abgedrückt
Lief beim ersten Kick, sau laut und unheimlich viel Kompression. Kurze Testfahrt, ohne Ende fett (268er Mischrohr, HD allerdings nur 138)-> und am nächsten Tag die ersten 120 Km abgespult. Erster Eindruck....ja Druck von unten....aber nichts wildes. Hitze ohne Ende, den Schlepphoden hätte man auf Toolboxklappe braten können.
Die Tage darauf dann das Mischrohr getauscht auf 264er / Kerze rehbraun/ leichte Vibrationen vorhanden. Dann die nächsten 200 KM so gefahren, Kerzenbild regelmäßig gecheckt, alles i.O, aber enorm viel Hitzeentwicklung. Geschwindigkeit immer so um 80km/h, mal mehr mal weniger.
Bei ca. 400km Laufleitung einmal kurz von 80 auf ca 110km/h beschleunigt und dann hat er geklemmt. Hatte die Pfote schon am Kupplungshebel und es irgendwie kommen sehen. :-) Bei 30km/h wieder eingekuppelt und der Motor drehte munter weiter. Standgas war noch da, also weiter und an dem Tag noch fast 100 km gefahren. Kerzenbild war i.O.
Zu Hause angekommen den Zylinder gezogen... fein geklemmt im Bereich der 4 Stehbolzen. keine Riefen, nichts ausgebrochen und Ringe soweit ok. Kolben hat etwas "geschmiert" und Alu eingebüßt. Ich denke er hat auf Grund der zu kleinen HD und eventuell ein zu geringes "Laufspiel" geklemmt.
Den Zylinder einmal mit einer 70mm Hohnbürste bearbeitet und einen neuen 70mm Kolben von Champ verbaut.
Aktuell bin ich jetzt 800 km damit gefahren und bin soweit zufrieden mit den Fahrleistungen in der Serie 2. HD jetzt bei jetzt bei 145, alles andere unverändert. Habe jetzt EGT und zusätzlich einen Fühler am Kopf montiert und die Temperaturen sind konstant.  Kurz mal auf 110km/h gefahren, etwas mehr Topspeed ist gefühlt noch vorhanden.
Vergleichen mit meinem Casa240 mit Af5Gang Getriebe kann ich deinen Fahreindruck bestätigen. Einen derartigen Resoeinstieg gibt es natürlich nicht. Mir persönlich macht ein "Drehzahl" Zylinder auch mehr Spaß.
Aber:
Das GT Konzept ist ja auch "Tourenmotor" mit Drehmoment von unten raus. Das würde ich jederzeit unterschreiben. Die Tatsache wie in meinem Fall nach einem Klemmer einfach weiter zufahren und/oder vielleicht einen schnellen Kolbenwechsel auf der Tour durchzuführen, spricht für seine Tourentauglichkeit. Kraft ist vorhanden, Wind von Vorne bügelt er weg und schalten ist auch fast nicht notwendig.
Ich habe es aktuell nicht bereut mir diesen Motor gebaut zu haben. Mal schauen welche Laufleistungen er abwirft.
PS: Teste mal einen 30er PHBH oder Vergleichbare, einen 35er Mikuni finde ich zu "optimistisch" für das Triebwerk.
Munter
    • Auf jeden Fall solltest du dich um eine gute Rechtsschutzversicherung kümmern. Manchmal ist die wichtiger als jeder Vertrag. Und ja, die beste Reschtsschutz ist die die man nicht braucht.
    • Lt. Piaggio reichen 1ml 2-Taktöl bei einer PX125 für 26 bis 31 Sekunden bei 5000/min.
    • Stealth toni   Das Abgasloch kann ich vorne oder hinten setzen, dann kann man sich noch einen et3 oder vespa50 box dranbraten wenn man will
    • Das klingt für mich versicherungstechnisch spontan nach „Mietfahrzeug“. Wie hoch die „Miete“ dann letztendlich ist, ist ja egigs Sache.   Wie rollerbube sacht wird auch meiner Meinung nach eine wie auch immer geartete technische Legalität im jeweiligen Veranstaltungsland das mindestens ebenso große Thema sein.   Technische Schäden am Roller, die ein Gastfahrer verursacht, fallen mE in den privatrechtlichen Bereich, d.h. ein „Vertrag“ wäre vermutlich angebracht, aber evtl auch leicht anfechtbar, da egig ein Gerät zur Verfügung stellt, dessen Möglichkeiten und Eigenarten einen „normalen“ Fahrer schnell überfordern, sprich: bis durch Fahrlässigkeit etwas beschädigt wird ist der Weg weit. Und egigs Komponenten sind ja nun keine günstige Großserie. Wenn da was beschädigt wird ist man schnell in Preisregionen, für die es sich juristisch zu streiten lohnt.   …sind aber nur meine fuffzich Fennich.     d.
