Bedüsungshilfe BGM 195 Mikuni TMX
Als Vergleich:
Mugello 225 mit KRP1 und Mikuni VM30 Vergaser mit Gummiknie und Ramair :HD 190
RT195 mit KRP1 und Mikuni TM32 Vergaser mit Gummiknie und Ramair :
HD 185
Ist zwar nix mit dem TMX30, aber zumindest eine Bestätigung,  dass es auch eine HD unter 200 sein kann.
Dein Luftfilterkasten wird auch noch seinen Teil dazu beitragen.
vor 7 Stunden hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Noch ein Nachtrag: Ich hab ja ein Verpackungsfetisch und finde schon die Aufbewahrungsbox mega! Hab kleine Zettelchen geschrieben. Das macht das Bedüsen am Straßenrand sehr viel einfacher. Ich hasse es am Straßenrand irgend  eine Zahl auf einer Düse zu erraten
Von kmt gibt's die Schachteln für die Düsen Sets auch leer zu kaufen. 10-12 Düsen passen da rein. Kannst sogar in die Hosentasche stecken. Hab grad keinen link zur Hand.
vor 3 Stunden hat benji folgendes von sich gegeben:
Da hast Du recht - gleich mitbestellen
(Wobei  es keinen Sinn macht, leere Schachtel zu bestellen, damit die Fakedüsen ordentlich verräumt werden können ;-))
Sieht dann aber dann in der Werkstatt a bisserl so aus wie bei Opa im Bad. Die Schäteli lassen sich auch sehr gut stapeln und mit Edding besudeln. Für die Opa Anoraks würde ich dann bei abends eine blaue Düse reinpacken (Tropft dann nicht mehr auf die Pfennig guten Schuh)
Bearbeitet von Friseur
Am 3.6.2020 um 11:34 hat markus196 folgendes von sich gegeben:
Denke für optimale Leistung müsste ich noch runter auf 170, während es im Leerlauf fetter sein dürfte, 25 oder 27,5.
Aber irgendwie trau ich dem Braten nicht und ich hab keine Lust mit dem neuen Zylinder einen schwarzen Strich zu malen.
Gruß Markus
Hallo Markus,
du könntest mal hier durchkurbeln, bei welcher Bedüsung du am Ende gelandet bist.
Servus,
die Düsen die ich zuletzt verwendet hatte waren doch gestempelt. Hab aber zusätzlich noch die aus dem Link oben gekauft, hat dann aber keinen Unterschied gemacht, mit 200 viel zu fett. Aktuell fahre ich HD175 und ND27,5.
Dabei wirds wohl bleiben.
Gruß Markus
So, Experiment wurde heute abrupt beendet. Hab jetzt noch viel hin und her bedüst, den Airscoop entfernt und ausprobiert. Blieb aber am Schluß bei ND27,5 und HD180. Ab HD190 leichtes und ab HD200 starkes rotzen bei Vollgas und dreht nicht aus.
Heute mal ne größere Runde gefahren. Im Verlauf ist der Motor sukzessive immer schlechter gelaufen (ohne Klemmer o.ä.). Lief irgendwann nur noch 80, hab mich dann auf einen Parkplatz gerettet und beim auskuppeln ging der Motor aus, danach keine Kompression mehr. Dachte ich hab zu mager bedüst und der Kolben hat ein Loch. Mit ADAC zurück in die Werkstatt und Zylinder gezogen. Ergebnis siehe Bilder.
Ich vermute die Nikasilbeschichtung hat sich gelöst. Aluabrieb an Kolben/Ringen als Auswirkung davon (Ringe schaben über das blanke Alu unter der Beschichtung). Jetzt werde ich erstmal nach nem anderen Zylinder schauen.
Fallen die jetzt Reihenweise aus?
Da war doch kürzlich einer....
Wieviele km hatte deiner?
Ist ebenfalls der alte Kolben
Sowas ist immer ärgerlich weil kein Übermaß möglich ist und neuer Kolben und neu Nikasil kostet mehr als ein neuer.
Ganz ehrlich, glaube ich jetzt nicht das dass auf Grund von falscher Bedüsung herrührt.
Edit: wo werden die eigentlich beschichtet?
Bearbeitet von dolittle
Motor hat noch keine 1000km runter.
Dirko wurde nirgends verwendet.
Was würde sich denn als Ersatz anbieten wenn man keinen BGM fahren will? Hätte gerne einen linksausleger wegen der originalen Airbox. GT und Mugello passen wohl out of the box. Und was passt mit der linken Nummer? Imola? Und wo passt der JL Road drunter? Würde den gerne weiterverwenden. Beim TMX30 überlege ich noch.
Gruß Markus
Bearbeitet von markus196
Wenn der Motor so abgestimmt war das er schon stark rotzt, wie du es beschrieben hast, dann müsste sich doch Ölkohle und überall ein Schmierfilm zeigen. Bei dir ist alles furztrocken. Dumme Frage..Hast du Öl drin? Wo steht die Zündung?
Ich habe jahrelang den TMX auf einem Mugello mit Box gefahren das ist ja ungefähr vergleichbar.
Ich habe es auch mit einer 300er Düse nicht geschafft den Motor zum Rotzen zu bringen.
Moin.
Ja bei den Ablagerungen hätte ich auch bißchen mehr erwartet aber
- bei ca. 600km sieht man noch nicht viel
- sie war ja so abgestimmt dass es NICHT rotzt (HD 180....mit HD200 hab ich sie nicht mal mehr über 80 km/h gebracht)
- hab ich einen BGM Luftfilterkasten gefahren der drosselt. Ohne Kasten mit Ramair war ich bei HD230 was glaube ich nicht so verkehrt ist
Gruß Markus
vor 26 Minuten hat markus196 folgendes von sich gegeben:
Moin.
Das sehe ich ganz anders, egal. Auf die andren Fragen möchtest du keine Auskunft geben...
Dann nicht.
Nur soviel noch von mir: Die Beschichtung ist nicht das ursächliche Problem gewesen.
Zündung hatte ich nicht nachkontrolliert. Werde ich jetzt machen wenn der neue Zylinder drauf ist.
Die Frage nach dem ÖL habe ich nicht verstanden. Hab wie bei meinen anderen Schaltvespas auch den Tank für Motoröl mit seiner Lebensdauerfüllung versehen, muß ich da noch mehr machen? Und die hunderte von Kilometer bin ich natürlich nur mit einer Tankfüllung gefahren. Und generell fahre nur selten und nur zur Eisdiele, so daß mir das mischen durch die seltenen Tankvorgänge nie in Fleisch&Blut übergehen könnte :wacko:
Zynismus kommt immer super wenn man Andere um Hilfe bittet.
Ich kenne dich nicht und habe auch keine Ahnung wie oft du schon im Leben getankt hast und wie viel du wohin fährst.
Du wärst nicht der Erste der seinen Motor deshalb schrottet.
Die Sache mit der Zündung sagt aber schon einiges...
Am 27.6.2020 um 19:20 hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Völlig irrelevant die obige Frage.
Wenn undicht dann wäre der keine 10km gelaufen ohne zu fressen
Für mich ist das ein Beschichtungsproblem.
Verstehe ich nicht wie du darauf kommst.
Habe im Winter einen Motor übernommen, wo Zylinder und Welle schon montiert waren. Rest habe ich fertig gestellt und auch so gefahren. Habe den Motor NICHT abgedrückt und bin damit über 100km gefahren. Keinen Klemmer oder Fresser, ABER der Motor hat Falschluft von Zylinderfuß gezogen.
Also das ein Motor der undicht ist, nach 10km hoch geht, halte ich für ein Gerücht.
Verständnis für Vergaser Abstimmung voraus gesetzt.
Bearbeitet von Housefrau
