Mein Problem, dass ich hier schildern möchte ist folgendes:
Ich habe auf meiner Pk50XL-II einen Polini Race -75ccm
dazu die Zündkerze L82C von Champion
Meine Zündung hatte ich kürzlich runter vom KoNus, doch jetzt seit neustem (also nach dem wieder drauf bau) bekomme ich son PUFf aus dem Auspuff wahrscheinlich eine Fehlzündung :-(
UND NUN ---> wollt ich doch mal nachfragen ob ihr mir da weiter helfen könnt, hab ich denn jetzt die radikal falsche Zündkerze drin oder könnte es doch vielleicht sein das ich die Zündgrundplatte ein WENIG :-( verstellt/verdreht angeschraubt habe?!
Hatte gestern schon das Problem, einmal sone Fehlzündung und voll am stottern, Ich Kerze gewechselt und ging wieder rund, bis auf ebent!! :-(
Bedanke mich schon einmal recht herrzlich für ne Antwort eurer Seits :-D
Kauf dir ne Bosch W4, deine entspricht der W5 (einige Topics weiter unten schon behandelt). Ich tippe eher auf Zündzeitpunkt, haste den denn markiert bevor du die ZGP runter genommen hast? Kannst ja einfach mal ´n bische verdrehen die Zündung und gucken, obs besser wird...
Hab natürlich nicht dran gedacht beim abbauen, eine markierung zu machen aber das war sone art Körner Punkt wonach ich die platte festgeschraubt hab!
Mit dem verdrehen is sone Sache, denn hab da no Plan von! nach rechts, nach links verdrehen?
musste halt ausprobieren. wenn du ungefähr weißt, wie die ZGP stand, dann dreh halt mal ´n paar mm nach rechts - ausprobiren obs besser läuft, wenn nicht dann mal in die andere Richtung. Is denke ich die einfachste Lösung... :-D
Schau mal unter www.down-and-forward.de oder bei WORBL,da gibts reichlich Futter für dein Prob....
... oder hier im Forum mit der SUCHE :-(
Bearbeitet von SpecialHeizer
Das auf dem Bild ist der Halbmond für die Kurbelwelle. Solltest du nicht vergessen!!
Dieser Halbmond sitzt in einer Nut auf dem Stumpf der Kurbelwelle. Das kann schon mal passieren das der beim runter machen des LüRa´s verloren geht.
