Federkernsitzbank neu aufbauen / Kunststoffteil zwischen den Federn erfoderlich?
Hallo zusammen,
ich habehier eine alte Federkernsitzbank für die Lusso, die ich neu aufbauen möchte. Das Gestell ist einwandfrei und hat keinerlei Rost. Neues Polster und Bezug habe ich auch gefunden. Allerdings war in der vorderen Hälfte der Bank ein Kunststoffteil verbaut, dass die äussersten Federn "auseinander" gehalten hat. Das ist gebrochen und ich konnte bisher keinen Ersatz finden.
Ist dieses Teil überhaupt erforderlich oder kann man es auch problemlos weglassen!
Danke im Voraus!
...brauchst du, notfalls bastel dir was gleichwertiges.
Ansonsten sitzt du dir sozusagen die Federn aus- und ineinander, die sich dadurch dann langsam aber sicher durch den Schaumstoff petzen.
d.
Hau die Federn raus und mach Dir drei Poolnudelstücke in H-Form rein.
Geilste Idee auch hier ausm GSF.
Topic kann man suchen, ist aber weitestgehend selbsterklärend...
edit: voilà der Fred
Bearbeitet von Arnelutschki
Fred einfügen
    • Hallo zusammen, Ich suche für meine PX alt (Innenverschluss) folgende Blechteile in O-Lack rot-orange 621: - beide Seitenhauben - Handschuhfach mit Deckel - Lenkerabdeckung  - Tank  Gerne in vernünftigem Zustand.   Freue mich sehr über Eure Angebote!   Viele Grüße, Martin
    • Ich habe jetzt eine Vape (AC) verbaut,, bei höherer Drehzahl brennen direkt die Lampen durch. Der Regler scheint zu träge zu sein oder er macht überhaupt nichts.    Kann ich testweise auch einen anderen Regler (Kokusan, Ducati) verbauen?
    • Ich wollte das gerade auch mal zusammen fassen  Mit dem Diggler wären das in Summe sogar 9 Typen und Typinnennin.  Lass es 7 sein die dann erst mal starten. Vielleicht fühlt sich dann der einen oder andere auch motiviert die Hand für die Aufgabe zu heben.    Aktiv bewerben wollte ich mich jetzt nicht...  Wie gesagt den Technikpart sehe ich als nicht so schwierig an, aber deeskalierend einzugreifen muss man vielleicht auch lernen. Auf der anderen Seite sind wir hier auch keine 20 mehr und können uns einigermaßen artikulieren.    Die Idee von Humma Kaluva hier dann einen eigenen Mod-User zu erstellen, finde ich als Gedankenspiel wiederum interessant. Da kann man (ich zumindest) zwischen seinem User und der Mod Tätigkeit einfacher trennen -  so im eigenen Kopf erst mal.      Und der PK-HD kreiert dann für alle 7 ein nettes Bildchen, aber wer ist dann das Schneewittchen und wer der Flöten-Schlumpf.
    • Da das Thema hier bald auch ansteht, wie hast Du die Matten am Ende befestigt?
    • Infos fürs Wiki zusammenschreiben, wenn du was hast, wäre auch Top. So lang es kein Fließtext ist und mit etwas Struktur ist das schon viel.
