nachdem ich den 1. Schock meiner T4 Verkaufsberatung  überwunden habe ersuche ich höflichst um Meinungen zu meiner Rally 200:
Originalzustand bzw Lackierung
Bj 1974
seit 15 Jahren in meinem Besitz.
In den 15 Jahren hatte ich ein paar Jahre für meinen Junior einen Beiwagen (nicht genehmigt) montiert (deswegen die Löcher am Trittbrett)
ca. 24 tkm - Originaltacho habe ich noch. Aber getauscht, da Nadel so schwankte. Zündbox habe ich auch Mal getauscht.
Ich habe die Vespa mit 20tkm vom 2.Besitzer.
Fährt, bremst, lenkt und leuchtet. Jährliches ÖAMTC Pickerl - österreichischer Typenschein.
Das wäre meine Verkaufsalternative, die ich zwar nicht unbedingt anstrebe, aber 2 - 3000 für meine T4 macht für mich keinen Sinn.
Gibt es da noch mehr so Sauereien (am Unterboden)? Die Traverse wurde unfachmännisch repariert...
Auch das Beiwagengebastel erhöht den Wert jetzt nicht unbedingt.
Ich sehe die Karre eher bei 6-7
mach die mal ordentlich sauber und polier mal anständig.
Wenn die Technik gut ist sehe ich sie dann bei 7 - 7.5, mit Geduld geht evtl. noch ein bisschen mehr, wobei da das Gebastel am Trittbrett eher dagegenspricht.
Wenn ich das richtig sehe wurde das Bodenblech auch von oben schon mal komplett lackiert und das auch nicht besonders gut (Abklebekant, anderer Farbton, geschraubte Trittleistenendstücke und leichte Aufblühungen unter dem Nachlackierten). Klar, ist eine 200er Rally aber der Gesamtzustand, auch wegen dem Bodenblech ist jetzt so richtig toll nicht, so dass ich 7.000,- oder mehr doch für arg optimistisch halte. Diesen Roller vernünftig aufarbeiten ist nicht mal eben so gemacht, da muß eine Menge Arbeit investiert werden. Von daher sehe ich aktuell auch eher in Richtung 6 als in Richtung 7
vor 2 Stunden hat Champ folgendes von sich gegeben:
ja stimmt, dem Bodenblech von oben hab' ich zu wenig Beachtung geschenkt. Unklar was das ist....
Wenn ich's mir so richtig überlege, bin ich preislich auch eher bei Dir...
Der Hauptständer würde getauscht
Auspuff ist nicht rally original
trittleisten sind getauscht und mit blindnieten Gemacht
also es handelt sich nicht mehr um eine patienierte original Roller sonder es würde nachgebessert
und wenn Mann sieht das Spalt maß am rahmentunnel schon anfängt zu wachsen
Und da teils schlechte Arbeit gemacht ist dann kann es auch noch von innen zu Rost Überraschungen kommen
ob die Seitenbacken wirklich Olack sind ist für mich schwierig zu glauben. Im Vergleich zu Rest der Roller
an diesen Roller sollte Mann auf jeden Fall beim Zweifel die Lacktiefe messen
Ab/bis welchen Jahrgang hat rally 200 Zündschlüssel am Lenker ?
es war mir nicht bekannt das es gab welche ohne aber bin da auch nicht der expert
ohne Sarkasmus dieses mal
aber objektiv kann ich nicht sehen das diese rally ist 6000 Euro wert. Eher 4,5 bis 5k
gruss
truls
vor 4 Stunden hat Truls221 folgendes von sich gegeben:
Ich seh kein Zündschlüssel am Lenker.
Was meinst du damit?
Bearbeitet von Sprint 21
Was ist das für ein "Knopf" neben dem Gepäckhaken?
Meiner Meinung nach in AT wirst du schon 6k bekommen. Reinstellen im GSF oder willhaben mit 6.5k und dann mit ca. 6k verkaufen.
Wenn ich der TE wäre würde ich die Rally meistbietend verkaufen und die wunderschöne Augsburger T4 im original Ton frisch machen lassen. T4 in Bambus.....ich könnt...
Zündschloss
das war eine Frage
ich dachte rally 200 hatte Zündschloss am Lenker
ich sehe an diese rally keine Zündschloss
vor 5 Stunden hat PatM folgendes von sich gegeben:
Damit stellt man bei Rally 200 Modellen mit Femsatronic-Zündung die Zündung ab, diese Modelle besitzen kein Zündschloß.
Ich habe an mehrere rally 200 mit femsatronic und Zündschloss geschraubt
aber kann sein das es erst beim BJ1975 kam
Habe zwei Femsas besessen und gefahren, und bisher keine original Femsa in realiter gesehen, die das nicht nachgerüstet hatten. Rally 180 und die 200er mit Ducati-Zündung hatten Zündschlösser – so kenne ich das bisher.
@Rita könnte für und wider ausführen, das Thema wäre aber andernorts besser schlauzumeiern :sigh:.
Nach meinem Kenntnisstand hatten die deutschen Modelle 1. Serie mit Blinkern und Femsa auch 1974 schon ein Zündschloss. Bei den italienischen Modellen ohne Blinker war der Killschalter Standard.
Zumindest gab es deutsche mit Femsa und Killschalter. Ich kenn aber auch beides, ist nur die Frage wann das gewechselt hat.
Bearbeitet von matzmann
Am 31.5.2020 um 19:54 hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
.. SO siehst's aus... :cheers:
Am 1.6.2020 um 20:47 hat matzmann folgendes von sich gegeben:
Die ist auch Mitte 74, deutsch und hat Schalter, kein Schloß.
Die ersten Rally 200 Modelle hatten Femsatronic  und Killschalter und kein Zündschloss. Ich habe eine 73 er Rally ohne Blinker aus Italien und eine 74 er Rally aus Deutschland mit Blinkern. Ist bei beiden Modellen so.
Am 2.6.2020 um 22:26 hat JungSiegfried folgendes von sich gegeben:
hatte ne deutsche aus 74 mit blinkern und killschalter. und nun?
deutsche Rally200 bj74 mit Blinker und Killschalter im Durchstieg, war eine mit Femsa
