Servus!
Kennt sich wer mit service von Rasentraktoren aus???
Hab hier einen mit 2 Messern. Eines dreht links, eines Rechts. Die ZentralSchrauben, mit denen die Messer festgeschraubt sind:
Ist das dann IMMER einmal links- und einmal rechtsdrehendes Gewinde??? Oder gibts das auch in „beides gleich rum“???
Danke schon mal vorab,
Jan
Wenn die Messer gegeneinander drehen, ist auch ein Messerewinde ein Linkes.
Danke.
Tatsächlich IMMER???
Habe hier nämlich den Fall, dass ich zwei rechtsdrehende Schrauben habe, obwohl die Messer gegenläufig drehen.
Die eine Schraube (die so sein sollte) lies sich relativ problemlos - aber streng - aus der Welle lösen.
Die andere riss nach ca. 3 Umdrehungen ab... gut, ist auch aus 1995...
Jetzt hab ich aber festgestellt, dass der abgerissene Rest ebenfalls rechtsdrehend ist. Noch dazu Grobgewinde, während die andere Feingewinde war...
Hat da jetzt schon vorher einer was rumgepfuscht? Oder gibts solche Varianten auch irgendwie???
Muss es ja wissen, bevor ich jetzt den Rotz rausbohre und vor allem den Gewindebohrer ansetze zum Schluss...
Jan
Hmm, immer, keine Ahnung. Die Alternative des auf kniescheibenhöhe durch den Garten fliegenden Messerbalkens, falls sich ne Messerbalkenschraube lösen sollte, lässt mich das "Immer" eigentlich eher hoffen... sprich, aus technischer Sicht ist eigentlich nix anderes Vorstellbar.
Jaaaaaaaaaaa.....
den Gedanken hatte ich auch so irgendwie - als ich das Zeug jetzt zerlegt hab, nachdem es vorher anstandslos gelaufen ist...
Bei meinem Solo Hydro schlagmichtod auch... Wenn sich da mal etwas gelöst hat, hat es entweder vorher so laut geraspelt, dass ich nachgeschaut habe, was los ist oder das Messer fiel kommentarlos ins Gras. Auf Kniehöhe (Wer mäht so hoch?) ist mir noch kein Messer entgegen gekommen.... Vielleicht sollte ich mal einen Aluhut zum Mähen anziehen...
Ich tippe drauf, dass beide Messer ursprünglich mit feinem Rechtsgewinde verschraubt waren und da jemand eine Schraube mit Regelgewinde reingeprügelt hat. Wie willst du denn auch in ein Linksgewinde eine Rechtsgewinde Schraube drehen? Das bekommt man doch selbst mit größtem Unvermögen nicht hin.
Bearbeitet von freibier
Stop stop Jungs!!!
Habt ihr auch GEGENLÄUFIGE Messer bei euren Traktoren???
Wenn beide gleich rum laufen ist klar, dass auch die Schrauben gleich sind vom Gewinde.
Bitte beachten. nicht, dass das durcheinander kommt... (hab ich so grad ein wenig das Gefühl...)
Jan
vor 29 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Eigentlich billigteil:
Columbia By MTD.
Welches Modell?  Kann dir morgen nachsehen welche Schrauben reingehören.
vor 9 Stunden hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
jawoll
Super, danke Jungs! Dann ist das also durchaus möglich...
Und zum Thema Rechtsgewinde in links reinprügeln: ihr glaubt ja nicht, was ich schon alles zu Gesicht bekommen habe. Nach dem Motto: ein Gewinde gibt schon auf und irgendwie verklemmt sich das nachher schon...
Jan
Selbst gesagt, aber nicht verstanden?
Auch bei gegenläufigen Messern sind beide Schrauben gleich (wegen billig). Gesichert werden sie durch ein Federring, schwere Ausführung.
Das Ding gibt es nicht nur viel in den USA, es kommt auch aus den USA.
Deshalb sind die Schrauben zöllig (wahrscheinlich 6kt-Schr 3/8-24 1.00 Gr8 Std) und die Federringe auch (Federring 3/8 schw. Ausf.).
Gibt es natürlich bei MTD oder den üblichen Werkstätten (Schraube 2,50€, Federring 1,50€). Vorher einfach einmal die intakte Schraube nachmessen. Mähwerk N (40"/ 102cm) sollte eigentlich immer die gleichen Schrauben haben...
Volltreffer was das schraubenmaß angeht!
VNB125 hat freundlicherweise in den Teilelisten nachgesehen und das bestätigt.
Richtung ist auch die gleiche.
Leider ist die abgerissene Schraube definitiv metrisches Gewinde. Hat wohl mal einer da reingeprügelt, deshalb ist sie wohl auch abgerissen.
Übers WE komm ich mal zum ausbohren von dem Mist. Mal sehen, was mich dann so erwartet. Hoffe, das originalgewinde hat’s nicht endgültig hinter sich und ich kann das irgendwie retten...
Schöne Grüße,
Jan
Der Typ, bei dem ich die Teile für meine Rasentraktor kaufe meint, dass meine Messer nix mehr sind. Der will mich doch voll abzocken, oder?
PS: Trecker läuft wieder. Danke GSF!
Jan
