Hallo zusammen !
So eine Sch.... es ist hier das allergeilste Wetter, aber leider
ist meine PX 200 (Malle, sonst alles oginool) seit gestern abend
so gut wie nicht mehr fahrbar.
Springt super an, aber sie nimmt einfach krin Gas an !
Wenn ich Gas gebe, verschluckt sich der Motor und dreht einfach
nicht hoch, manchmal geht er dann auch aus.
Dabei war gestern abend bis zu dem Moment wo ich vollgetankt habe
alles in bester Ordnung. Evtl. Dreck in der Benzinleitung ?
Habe auch schon an der Gemischschraube probiert, aber keine Besserung.
Für weiterhelfende Tips wäre ich sehr dankbar,
CHRISTIAN
mal den ansaugschlauch vom vergaser abgezogen und gschaut obs geht ?
wenns wirklich erst nachm tanken kommen is würd ich evt. den sprit tauschen.
im rausch diesel getankt :D ?
Ich würde auch mal den Sprit ablassen und den Vergaser reinigen. Bisweilen, gerade wenn die Tanks an der Tankstelle frisch aufgefüllt wurden, wird einiges an Bodenschlick aufgewirbelt, der dann - je nach Zustand des Zapfsäulenfilters - durchaus die Düsen verstopfen kann. (Ist mir auch schon "passiert" :grr: )
versehentlich den Roller mit'm Heizölferrari verwechselt und Diesel eingfüllt??? :-D
Nein, Spaß beiseite: wenn der Rolle rlänger gestanden hat und du ev. Sch... Öl tanks, hat sich dieses ev. irgendwo verklebt, "verharzungen" gebildet, u.U. am Schwimmerventil,...., auch wenn es eher nach mangelnder Luftzufuhr klingt (Fetzen im Loch vor'm Tank, auf dem Tankdeckel,...), Filter verstopft, .....
Gummibalg mal abziehen und testen...., auf keinen Fall planlos am Gaser herumdrehen!
Kerze defekt, Kabel?, Kerzenstecker tauschen? Ev. ist eines der Kabel an der Black Box locker, Stecker gebrochen,...., ev. auf Verdacht mal BlackBox gegen die eines Kumpels tauschen,...
