Prost zusammen, ich versuche mich an der Montage der SIP Bremse hinten und habe es trotz vieler Erklärungen hier noch
nicht geschnallt wie es mit dem Dichtring für die Antriebswelle läuft. Auf meinem PX-Alt Motor war eine Bremstrommel mit 27mm verbaut.
Die Bremstrommel der SIP Bremse hat 30mm, die muss jetzt drauf.
Wenn ich den Halter für die Bremsscheibe verschrauben will stößt die Antriebswelle innen an die zentrale
Schraube. So sind gut 2 mm Luft und die Teile können nicht verschraubt werden.
Antriebswelle ist zu weit raus.
An den Teilen liegt es nicht die passen zusammen:
Hängt das mit dem Wellendichtring zusammen? Was ist bei mir schief gelaufen.
Antriebswelle abflexen kanns ja nicht sein. ;-) Bitte um mithilfe. Danke !
Bearbeitet von real_pommes
Ist eine Lusso Bremstrommel, wo die Bremsscheibe dran hängt. Die Lusso Trommel paßt bei Dir nicht, wegen Simmerring außen.
Lusso hat den Innen liegen.
Hast Du evtl. einen Lusso Motorblock und hast innen auch noch einen Simmerring verbaut?.... Dann kannst Du den Äußern weg machen und die Scheibenbremstrommel drauf machen.
Oder Lusso trommel auf PX alt Maß abdrehen lassen und ggf. polieren.
Besten Dank Herr Dr. ;-) Lusso Motorblock hab ich keinen ist auch wegen der vielen Fräsarbeit u.s.w. keine Option. Werde ich wohl drehen lassen müssen.
Gibt es hier jemanden der das macht !?
bei px alt einfach einen 30er dichring verbauen.
lussoi gibt es mit 30er Dichtring aussen oder  filzring und Dichtring innen.
Bearbeitet von gravedigger
vor einer Stunde hat DR. Cut folgendes von sich gegeben:
Das ist Humbug. Die Lusso Trommel mit 30 mm passt eigentlich problemlos auch auf PX alt. Es muss halt nur der passende Simmering benutzt werden. Würde mal bei SIP direkt fragen wie das genau alles gedacht ist. Mit der Scheibenbremse hinten kenne ich mich leider nicht aus...
Hab jetzt auch die Info bekommen das ich nur den richtigen Wellendichtring brauche.
Problem ist dann immer noch der Unterschied in der Höhe der Verzahnung der Bremstrommeln.
Die Lusso hat ein paar Millimeter weniger als die PX alt, sprich die geht weiter drauf. Daher passen die Teile nicht zusammen.
vor 43 Minuten hat Klabauter folgendes von sich gegeben:
Luigi von der SIP Hotline hat noch weniger Ahnung als ich, leider...:wallbash:
  • Haha 2
vor 17 Minuten hat real_pommes folgendes von sich gegeben:
Deshalb vermutlich auch die verschieden dicken Unterlegscheiben.
vor 6 Minuten hat ikearoller folgendes von sich gegeben:
Was´n für Unterlegscheiben?
Auf die Nabe kommt zwischen Bremstrommel und Mutter eine dicke U-Scheibe. Die solltest Du beim Ausbau der Bremstrommel in der Hand gehabt haben. Bei Lusso hat sie eine andere Stärke als bei der alten PX.
Nimm's mir nicht übel, aber da scheinen irgendwie wie ein paar Basics zu fehlen. Dafür aber recht ambitionierte Vorhaben wie hydraulische Kupplung und Scheibenbremse hinten....
Mach hinter die Trommel ne Distanz.  Ganz easy.  Etwas Fantasie braucht man hald immer bei Tuning Zeugs.
vor 2 Stunden hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
was ist das für eine welle?
KR?
dann abflexen oder bei sip einen spacer besorgen.
vor 31 Minuten hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Kan nicht sagen was für eine Welle, hab sie zusammen mit BGM Getriebe bekommen...
Es ist so einfach, warum bin ich nicht darauf gekommen. Danke Jungs.
vor 2 Stunden hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Dann haste aber Spurversatz! Kann eigentlich auch nicht im Sinne des Erfinders sein...
vor 16 Stunden hat Klabauter folgendes von sich gegeben:
Wieder was dazu gelernt:thumbsup:....wußte gar nicht, daß es passende 30er Simmerringe für Außen, für die Lusso Trommel gibt.
vor 22 Stunden hat DocMed folgendes von sich gegeben:
Ich nehme Dir das nicht übel, aber Du hast da einen Denkfehler drinne. :rotwerd: Es spielt keine Rolle wie dick diese Unterlegscheibe ist. Damit änderst Du die Distanz der Mutter zur Bremstrommel nicht den Abstand der Bremstrommel zum Gayhäuse. Um das auszugleichen muss die Distanzscheibe unter/hinter die Bremstrommel... soviel zu den Basics.
ps. die hydraulische Kupplung funktioniert einwandfrei :wheeeha:
Ich bezog mich darauf, dass Du nicht wusstest, dass an die Bremstrommel eine Unterlegscheibe gehört. Das löst nicht dein Problem, ist mir auch klar.
Ist eher so eine grundsätzliche Sache.
Weiterhin viel Erfolg.
vor 13 Minuten hat DocMed folgendes von sich gegeben:
 doch das war klar :cheers:
Ich habe mich jetzt nochmal daran gemacht und möchte meine Lösung hier der Nachwelt zur Verfügung stellen.
Die Lusso und PX alt Bremstrommeln habe ich dazu vermessen und miteinander verglichen: sie sind bis auf
den Durchmesser von 27mm alt und 30mm Lusso für den Simmerring identisch.
Die Lusso Trommel ist ja auch mit dem richtigen Siri auf PX alt fahrbar.
So konnte klar, wegen Spurversatz, ausgeschlossen werden die Lusso Trommel mit Distanzscheiben zu versetzten.
Was sogar SIP als Lösung vorgeschlagen hat.
Da jetzt nur noch die zu weit herausstehende Welle und die zentrale Schraube der Scheibenbremse eine
sinnvolle Möglichkeit boten angepasst zu werden war die Entscheidung leicht, denn die Welle wollte ich nicht bearbeiten.
Die Schraube bot auf der Rückseite noch eine Tiefe von mehr als 5mm
Also auf 14mm ( genug Platz für die Antriebswelle ) 5mm tief aufgebohrt
IMG_20200603_142534.thumb.jpg.6f37d3fe6900cbd0c4dba8fae2919af5.jpgIMG_20200603_160146.thumb.jpg.05dc254920654db6d8328ae441216176.jpg
jetzt passt alles zusammen die Bremse ist eingebaut und die Bremstrommel am richtigen Platz.
Danke an alle die helfen wollten.
vor einer Stunde hat DocMed folgendes von sich gegeben:
Trotz erfolgreicher Lösung ein Unding, dass so ein Teil zu dem Preis verkauft wird.
Ja das stimmt schon, Bremspedal, Bremsleitung und Fittings kommen auch noch dazu. :whistling:
    • Edith sagt noch, dass das vermutlich die Anlaufscheibe auf dem der PX lusso Achszapfen vorne (bei grimeca?) ist...
    • Bingo!   Jetzt wo ihr es sagt die beiden nochmal genau verglichen und die Magnete sind tatsächlich andres positioniert. Mit Malossi Polrad stimmt die Zündung genau. Nur kann ich fast nicht nehmen weil M200 Version.  Malossi sitzt fast genau auf 6 Uhr   Italcast sitzt aber auf 7 Uhr wenn die so richtig ist.    Da beim ich die Malossi Grundplate nicht hingedreht. Heißt also sägen und fräsen.
    • Ne ist absolviert, die Motoren streuen halt in dieser Range der bedüsung.  vermutlich hängt das auch mit den vergasern zusammen wegen fertigungstoleranzen.  habe letztens eine PK gehabt mit mamba S und 170er.  da musste ich bis auf 56 rauf gehen.    Man darf auch nie vergessen, Erich gibt da nur Vorschläge, so pauschal denke ich kann man das nie sagen eine Abstimmung sollte immer erfolgen meines Erachtens.
    • Da habe ich meine Tochter gut erzogen, am Donnerstag waren wir uns wieder einig: Leomuster sieht nur an Leoparden gut aus. Leider fährt sie genauso bescheiden wie ich, gestern neue Lederjacke kaufen gegangen, da die alte (1/2 Jahr alt) der Rettungsdienst aufgeschnitten hat. Zumindest Tochter und 125er YZF-R mit nur geringen Blessuren.
    • Suche alte Vespa Poster-Werbung aus den 60ern, 70ern --> sollte halt alt und dekorativ sein. Am liebsten wäre mir was mit GL, GS, aber gerne mal alles anbieten.   Alternativ würde mir auch ein guter Scan oder ein PDF reichen, dann kann ich es selbst drucken lassen.   Vielen Dank
