Moin,
ich lese hier immer wieder Fragen zur Bedüsung ("Welche HD fahrt ihr mit folgendem Setup?"...). Dazu mal ganz allgemein gefragt: Ist es überhaupt möglich, hierzu Angaben zu machen, ohne zu wissen, wieviel Luft der Filter durchlässt? Mit einem offenen Luftfilter muss doch eine viel größere Düse gefahren werden als z. B. beim original Luftfilter, oder?
Und gleich die nächste Frage dazu: bei einem sehr durchlässigen Luftfilter mit entsprechend großer HD, muss dann die Nebendüse ebenfalls größer gewählt werden oder spielt der Luftfilter bei dieser keine Rolle (weil sie sowieso nur im Teillastbereich relevant ist)?
Meine Fragen beziehen sich speziell auf die SHB Dellortos, mit anderen habe ich keine Erfahrung.
ein vergaser gehört abgestimmt und jegliche vergleiche mit anderen auch gleichen setups bringt meiner meinung nach nur eine information, in welchen bereich man sich mit der bedüsung bewegen soll, sofern der vergleichsmotor auch entsprechend gut läuft.
und natürlich wirkt sich ein luftfilter auf die bedüsung aus, welches ausmass das sein wird ist eigentlich egal denn es gilt: vergaser ordentlich auf dein setup abstimmen ;-)
Bearbeitet von Motorhead
