So, nun muss ich auch mal an das Schwarmwissen appellieren...
Was bisher geschah...
Meine Biene hatte anfang des jahres mit zündaussetzern und leistungsverlust zu kämpfen.
Erst dachte ich, dass der Auspuff dicht ist, was er auch war.
Also sito raus, polini Banane rein!
Keine Verbesserung.
Die cdi habe ich bereits getauscht, da ich sie für den Übeltäter hielt.
Leider, nicht!
Dann dachte ich, dass der zylinder hin ist.
Der war schon gut am ende, aber nich nicht tod.
Neuer zylinder (dr102) mit neuer Kerze.
Keine Verbesserung...
Jetzt habe ich auch die Lichtmaschine mit dem Pickup gewechselt.
Nun dreht sie freier und besser wieder hoch, aber das eigentliche Problem hat sich nur etwas nach hinten geschoben.
Mehrfach den Vergaser abgestimmt, zündung abgeblitzt auf 17°.
Kabel überprüft auf bruchstellen, kerzenstecker gewechselt etc...
Ettliche male den vergaser gereinigt...
Jetzt werd ich langsam wahnsinnig und ratlos.
Zu den Symptomen.
Nach der ganzen wechselorgie zieht sie mittlerweile sauber und kraftvoll von unten heraus.
Wenn ich nun berg auf fahre, vollgas ist alles gut, da ich unter 7500 u/min bleibe.
Auf der geraden und berg ab fängt sie das "knattern" an sofern ich die 7500 u/min überschreite.
Es fühlt sich an, als ob der choke gezogen wird, nur eventuell ein viertel davon.
Letztes jahr hat der Motor sauber bis  8000 gedreht....
Jetzt bin auch ich ratlos...
Was verdammt will mir das ding sagen?
P.s. es handelt sich um eine Ape 50 Cross Country bj 2012 (neue elektrik)
  Am 31.5.2020 um 10:15 schrieb Willundkannnicht:
Keine Verbesserung.
Leider, nicht!
Zu den Symptomen.
Hast du die alte CDI noch?
Tippe, das du das eigentliche Problem erst in einem späteren Schritt behoben hast und aus Versehen ne gedrosselte CDI erwischt hast.
Probier mal die alte...
Jan
Ja, diese habe ich noch.
Die cdi sind beide gedrosselt.
Allerdings bei 8000 u/min.
Auch ein quertausch bringt keine Verbesserung...
Berg ab merkt man auch, wenn ich stur auf gas bleibe, das die bei 7500 das knattern anfängt, und wenn ich sie weiter drehen lasse, exakt bei 8000 die zündung komplett aussetzt.
  Am 31.5.2020 um 10:37 schrieb Willundkannnicht:
Hmmmm...
Ungedrosselte CDI besorgen?
Die von der ZAPC80 (zB. Bj. 2000) ist ungedrosselt so weit ich weiß.
Die Elektrik von der Cross ist meines Wissens nach aber anders - und da bin ich in Elektrik nicht gut genug um dir zu sagen, ob sich das verträgt...
Jan
  Am 31.5.2020 um 12:58 schrieb freerider13:
Hmmmm...
Jan
Aufklappen
Nun, die drossel ist ja bei mir gewünscht, dass ich den motor nicht tod drehe!
Bisher hat die gute auch brav bis in die drossel gedreht. Nu nimmer...
So, der Pickup isses auch nicht.
Nagelneue Grundplatte.
Leider verhält sie sich immernoch genau so.
Standgas und teillast sind jetzt zwar ruhiger und gleichmäßiger geworden, aber obenrum knattert bzw drosselt die gute immernoch.
Hab auch schon mit der hauptdüse versucht, und auch mit dem luftfilter.
Mal mit, mal ohne.
Ohne luftfilter geht garnix, keine leistung.
Mit geht sie sehr gut, bis auf den drehzahlbereich....
So langsam komm ich an meine Grenzen....
Sodala.
Jetzt habe ich am versager den chokepinökel erneuert, im ansaugrohr mit löchlein für mehr luft gesorgt, was die gasannahme und die gesamtkraft nichmal etwas verbessert hat.
Leider ist das stotterproblem bei der drehzahl immernoch.
Unabhängig, ob ich jetzt vollgas fahre oder leicht berg ab nur viertelgas.
Daher schließe ich ein vergaserproblem aus.
Bleibt noch die elektrik.
Habe jetzt für die dc cdi einen neuen superseal stecker geordert, wo alle kabel neu vercrimpt werden.
Massekabel werden in diesem zuge auch alle erneuert und vom block zum rahmen will ich dann 2 verbauen.
1x vom Zylinder und einmal vom Motorgehäuse zum rahmen.
Vileicht isses ja irgendwo ein erhöhter übergangswiederstand, dass der saft ab der drehzahl nicht mehr langt um zuverlässig zu zünden.
So langsam gehen mir die ideen aus.
  • 2 Jahre später...
  Am 28.4.2023 um 11:42 schrieb Homemade:
Servus, ich habe genau das gleiche Problem und bin bisher auch den gleichen Weg gegangen, konntest du das Problem lösen?
Aufklappen
Ja, das Problem wurde gelöst.
Das ist die drossel in der cdi, die scheinbar altersschwach wurde und noch mehr gedrosselt hat.
Habe das teil gegen eine readspeed zeuß getauscht, ohne begrenzenzer.
Nu sind die aussetzer weg.
Auch wenn die Readspeed bei derneuen Elektrik ( ab Modelljahr 2912 ) keine Probleme mit höheren Drezahlen hat und eine gutem aber nicht ganz billige Alternative ist, halte ich den Drehzahlbegrenzer in der CDI für ein Gerücjt, vor allem dann, wenn er bei 7500 U./Min. eingreifen soll.
Der einzige Begrenzer in einer gleich aussehenden CDI war in den letzten PX 125 / 150 mit 2-t-Motoren, SLS-System und KAT verbaut, setzte aber viel füher ein - und war das Teil, das mit dem ganzen Abgas-Kran als erstes bis zur HU rausflog.
Die neue Elektrik ist zwar von der Leistung her besser als die alte Basiselektrik, aber von der Zündanlage gesehen eine böse Verschlechterung...
Die alte Elektrik mit der Ducari-CDI hatte diese Probleme nie.
  Am 21.5.2023 um 12:34 schrieb Fantine:
Aufklappen
Da muss ich dir wiedersprechen.
Das mit der drossel in der cdi ist nachgewiesen.
Das wurde mittels Oszilloskop sowohl an meiner als auch an einer Baugleichen von nem Freund getestet.
Und da sieht man auf dem oszi sehr schön, wann die zündaussetzer beginnen.
Dieses verhalten ist mit der anderen cdi nun verschwunden, ohne dass an den anderen Komponenten etwas verändert wurde.
Das mag stimmen, dass sich mit der neuen Zündanlage einiges verschlechtert hat.
Wie z.b. dass man nicht einfach den Picup tauschen kann, da dieser fest auf der grundplatte verbaut ist.
Allerdings muss ich sagen, dass die Lichtmaschine bei mir bisher 37000 km ohne probleme überstanden hat.
"Glaube versetzt Berge", aber ein oszilloskopischer "Nachweis" bei dir und einem Freund ist sehr dünnes Eis für eine relativ sinnlose Drossel, die bei einer Drehzahl einsetzt, die der Serienmotor niemals erreicht.
Ich gebe zu, dass ich deinen zweiten Thread nur überflogen habe, als ich die Geschichte vom zugesetzen Sito lesen musste.
Aber da schreibst du etwas von 9200 U/Min...
Der serienmotor erreich die drehzahl in der tat selten bis nie.
Wenn aber etwas optimiert wurde, ist das durchaus eine erreichbare größe.
Wenn nun die drossel bei knapp 8000 u/min einsetzt ist das nicht nur schade dass da nicht mehr geht, sondern durch die zündaussetzer auch sinnlose Kraftstoffverschwendung.
Aber du darfst für dich glauben was du magst.
Einen besseren nachweis als mittels Oszilloskop ist kaum möglich.
