Ich würde auf jeden Fall vorsichtig mit einer 90er Düse anfangen!!!
Damit bist Du auf der sicheren Seite.
Ich fahre meinen 133er D.R. mit PM40 auf 'nem 19/19er Gaser mit einer 98er Düse.
Du mußt Dir eh das Kerzenbild anschauen. Dann gehst Du eben zur Not 'ne Nummer kleiner
  • 9 Jahre später...
90er ??? was isn mit dir los :0
ich hab ein 16/12 dello ... polini sport und polini schnecke . ich hab eine 76er düse drin und das ist zu fett !!
auf nem' 16/12 vielleicht eine 76.
ich sag' mit 16/16 um die 80, mein tip 82 und läuft....
Sinnvolle HD bei deinem setup wird bei 70-74 liegen (wenn der Rest original ist, inkl. Luftfilter). Schön von oben runterdüsen. Wie das geht, findest du mit der Suchfunktion.
Und die richtige Zündkerze nicht vergessen (NGK B7HS bzw. Bosch W4AC sollten hinkommen).
Ich fahr mit 75er Polini, 16/16er und Sito Puff ne 65er HD!
Läuft mit der jetzt sehr gut...
Aber fang mal mit 75 an, hab ich auch gemacht :wacko:
häng mich mal ebend hier mit rein.
19er gaser
85er dr
malossi filter
ss reprobanane
wo kann man da bedüsungstechnisch anfangen?
hab von den kleinen gasern 0plan und auch keine düsen zum testen.
also eine kleine eingrenzung wäre echt nett.
danke
