hat das schon mal wer gemacht.
Ich überlege einen Cosa Vergaser in die PX 200 Getrenntschmierung einzubauen. Vor allem um den Choke Elektrisch zu bekommen.
-Hannes
Gibt jemanden hier im Forum, der hat den Choke der PX adaptiert. Er hst sich ein Distanzstück gedreht. Der Rest ist ja gleich bzw. egal.
Habs gefunden:
Bearbeitet von DocMed
Aha, da habe ich wohl nicht genau gelesen.
Den elektrischen Choke zu nutzen ist aber auch möglich. Einfach Spannung von irgendwo her anlegen und Masse verbinden. Der fließende Strom bei laufendem Motor erwärmt irgendeine Masse (Wachs?), wodurch der Choke geschlossen wird.
Ich würde die Spannung am Blinkerrelais abgreifen. Oder direkt am Ausgang des Spannungsreglers.
vor 5 Stunden hat DocMed folgendes von sich gegeben:
ist das Ding Wechselstrom betrieben und  "gezogen" bei 0 Spannung?
würd mir auch einen Schalter einbauen, evtl sogar über den Choke Hebel...
vor 11 Stunden hat hannesp folgendes von sich gegeben:
Wechselspannung kommt vom Spannungsregler. Bei kaltem Motort lag länger keine Spannung an, das Thermoelement ist zusammen gezogen. Dadurch ist der Kanal von der Cchokedüse zum Ansaugtrakt frei. Bei laufendem Motor liegt Spannung an, das Thermoelement dehnt sich aus und drückt die Spitze des Chokes in den Kanal und unterbindet so die zusätzliche Benzinzufuhr. Ist der Motor dann längere Zeit aus, kühlt das Thermoelement ab, zieht sich zusammen und der Chokekanal ist wieder geöffnet.
So wie Du Dir das gedacht hast, ist es beim elektrischen Benzinhahn gelöst. Ein Magnetschalter öffnet bei Spannung. Allerdings ist es Gleichspannung vom Hupengleichrichter bzw. der Batterie.
vor 2 Stunden hat shamane folgendes von sich gegeben:
Was versprichst du dir eigentlich davon?
Unendlicher Luxus!
Nie mehr bücken um Benzinhahn und Choke betätigen zu müssen.
Wer hat, der kann.
Super Idee, das zweit unzuverlässigste Feature der Cosa in eine PX einzubauen. Ich würde den Benzinhahn und die Hydraulikbremse auch noch adaptieren um das Cosa Gefühl zu komplettieren.
Bearbeitet von matzmann
  • Haha 4
Alter Technologieverweigerer!
Hat denn irgend jemand gesagt es wäre einfach?
Ein italienischer Zwölfzylinder erfordert nun mal einen höheren Wartungsaufwand als ein alter Käfer.
(:muah: OK, der Vergleich hinkt. Eigentlich hinkt er nichtmal sondern sitzt im Rollstuhl. Mit kaputten Reifen, aber darum geht es hier nicht.)
  • Haha 1
vor 10 Stunden hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Unendlicher Luxus!
Wer hat, der kann.
Isses nicht das was das Fahren mit der Vespa ausmacht?
Benzinhahn auf, Choke ziehen und den Hobel mit dem Kickstarter antreten wie ein Mann?
Benzinhahn ist auch ne Idee, spart das reingefummele beim Tank rein raus :-)
zur Frage des Warum? baue ne PX alt auf Getrenntschmierung um und da ist der Choke Zug im weg...
werde auch den Tankgeber anzapfen - LML Tach mit Benzinstandsanzeige
Bearbeitet von hannesp
vor einer Stunde hat hannesp folgendes von sich gegeben:
ich könnte dann nicht mehr entspannt fahren
vor 4 Stunden hat hannesp folgendes von sich gegeben:
Das Gefummel wird leider größer: wenn Du den Benzinschlauch vom Banjo lösen musst, zB. weil die Vergaserwanne ab soll oder gar der ganze Motor raus muss. Dann hast Du keine Möglichkeit, den Bezinfluß zu stoppen. Immer schnell ne M8 reinstecken. Sifft aber trotzdem. Du solltest wenigstens einen In-line Benzinhahn verbauen, außerhalb der Vergaserwanne. Das schafft Abhilfe.
