Gute Abend zusammen,
da ich mir in ein paar Tagen eine PK50XL zulegen werde und diese natürlich noch versichert werden muss, suche ich nach einem guten und preiswerten Anbieter...
mit wieviel muss ich rechnen? Teilkasko reicht oder?
Vielen Dank im Voraus
Gruss
Bearbeitet von Kent_keiner
Ich würde es mi einfach machen und zu jemandem gehen der sich damit auskennt!
Geh zu nem Versicherungsmakler. Der Vorteil ist das die sich wirklich auskennen und du musst nichts bezahlen da Versicherungsmakler von den Provisionen der Versicherungen leben.
Ich selber hab das mit sämtlicher versicherungen gemacht und spare so ein heiden Geld. :-D
Ich schätze du kannst so mit ca. 100? Jährlich rechnen. Je nach dem ob mit oder ohne selbstbeteiigung etc.
Aber wie gesagt so ein Versicherungsmakler ist nie falsch und umsonst.
Übrigens für meine PX80 mit Krad Zulassung war die HDI am günstigsten.
Bearbeitet von Ap0lly0n
wie du bereits gesagt hast leben die versicherungsmakler von
den provisionen der versicherungen... ist doch fast klar welche
versicherung die einem dann empfehlen oder?
Bei Fuffies ist dieses Jahr der HDI am günstigsten (ca. 49,- für's ganze Jahr; ab jetzt sicherlich schon günstiger) - wenn keiner unter 23 das Ding fährt. Versicherer die Altersmäßig nicht unterscheiden sind für unter 23-jährige meist günstiger.
Gab's aber schon Topics dazu; die Suche hilft ... :-D
TOPIC
LINK
LINK
    • Servus!   Hab jetzt mal etwas in dem Topic gestöbert und bin mir jetzt etwas unsicher wegen meiner Bedüsung.   Motor frisch aufgebaut: Malossi MHR 221 Pipe design charger Keihin PWK 33 China V Force   Aktuell bin ich bei HD 152, ND 35. Nadel ist eine CGL wenn ich mich nicht täusche, die hängt in der 2. Nut von oben.   Ich hatte vor Reso sehr starkes stottern, welches ich durch das ändern der Nadelposition schon gut verbessern konnte. Ich werde demnächst nochmal mal noch die 1. Nut von oben testen. Ansonsten soll bei vielen wohl die BGN Nadel wunder bewirken.   Was mich eher etwas stutzig macht, ist meine 35er ND. Ich lese hier viel im bereich von 40-45. Habe angst zu mager unterwegs zu sein.   Der Roller reagiert im Standgas bei Gasstößen absolut unauffällig und kommt auch gleich wieder ins Standgas zurück.
    • servus, bin gerade dabei wieder einen super g zu bauen wird mein 3 jetzt nach ein paar fehlern will ich ihn jetzt standhaft aber dennoch mich dampf bauen bin damals steuerzeiten 187 128 gefahren das ging sehr gut war mir aber zu viel drehzahl fahre scorpion reso dennoch sind mir 9.5k umdrehungen etwas zu wild bin dann einen mit 185 125 gefahren der auch ganz gut ging aber da hat es hintenraus etwas gefehlt. daher meiner frage was empfiehlt ihr mir was sich gut mit dem scorpion fahren lässt kann gerne etwas wilder sein aber muss auch mal für eine längere ausfahrt halten.
    • Hm, dann kann ich mir das Ganze nicht wirklich erklären, außer die Hauptdüse wäre keine 118er, obwohl es drauf steht.   Prüfe bitte auch mal die Hauptluftkorrekturdüse, nicht dass diese zu klein ist. Es sollte eine 160er sein.   Eine originale Dellorto-Düse hat diese Prägung (siehe unten), außer ein Fälschergott hätte auch das gefaked.       Die Rally200 muss mit dem originalen Setup (Auspuff, Si24 E mit originalem Luftfilter und HD118) voll ausdrehen.   Dreht die Rally nicht voll aus und tut sie das erst mit einem anderen Luftfilter, der - weil grobmaschiger - mehr Luft durchlässt, dann spricht dies für einen zu fetten Motorlauf. Also wie von Dir vermutet, entweder zu wenig Luft oder zu viel Benzin im Verhältnis.   Ist das Nichtvollausdrehen der Rally wirklich deutlich spürbar?   Ist die erzielte Endgeschwindigkeit (per GPS oder mit einem verlässlich anzeigenden Tacho gemessen) mit dem Luftfilter A eine andere als mit dem Luftfilter B (auf jeweils identischer Strecke)?   Wenn ich im GSF forsche, finde ich ein paar Beiträge von Rally200-Fahrern, die angeben, dass ihre Rallys mit originalem Setup mit einer HD118 etwas zu fett laufen würden. Vielleicht gibt es tatsächlich eine Streuung und deine Karre braucht eher eine HD116?
