Kann mir jemand verraten, ob ein glattes Polrad für eine GS/3 Augsburg
original ist? Falls ja, wie die Lüftung dann funktionieren soll?
schönen Dank.
Die "Lüfterflügelscheibe" ist separat aufgesetzt (4 Schrauben).
Edit:
Bearbeitet von t4.
alte vnb-vbb einzelnes lüra und polra, ganz normal!
nur neuere haben es aus einem teil!
:plemplem: :plemplem: ... und? GS/3 war das Thema ... :-D
Wer hat? Hm, keine Ahnung ... Rollerladen evtl.?
GS genauso wie VBB !
Nö. paßt zwar, aber der GS-Quirl ist viel leichter. Der Unterschied ist bestimmt ein Pfund.
macht es was, wenn man es mit einem zu schweren "Flügelelrad" ausprobiert?
Nur so lange, bis ich ein GS-Teil gefunden habe. Hat vielleicht noch jemand eines?
Suche auch noch andere GS-Teile wie z. B. Innereien zu einem Zündschloss
siehe unter:
GS-Teile
Mir hat's jetzt mit einem zu schweren Flügelrad den Halbmond (Keil)
zertrümmert. Wie kann das passieren. Kenne leider auch nicht die
genaue Größe des Halbmondes (war vielleicht etwas zu klein, obwohl vom
Rollerladen).
Hat das Flügelrad zu viel Schwungmasse für Halbmond?
Das darf nicht sein. Der Keil überträgt keine Kraft - das geht alles über Reibschluß im Konus. Wahrscheinlich mußt Du die beiden Flächen neu aufeinander einschleifen oder es war irgendwas dazwischen..
Und just da (Außenradius) machen 5 bis 10gr Unwucht bei 7.000 rpm schon bis zu 80kg Zusatzlast am Kurbelwellenstumpf aus. Würde ich nienicht montieren. :puke:
Bearbeitet von Lacknase
    • Noch nicht verbaut aber ich habe einen Satz hier liegen für S.2 mit umgebauten Chromring.  Gibt es also schon.  Sollte dann ja auch für  S.3 passend machbar sein.
    • Hi, danle für die Antworten. Tatsächlich ist die abdeckung im Tunnel nicht montiert. Ich habe bereits eine neue bestellt gehabt. Werde dann mal die Abdeckung einsetzen und testen sobald Zeit ist und das Wetter mit spielt. Benzinhahn ist bereits ausgetauscht gegen den SIP , zudem ein Schlauch welcher nicht knickt.
    • Kupplung ?   Rad inkl Trommel ab dann fliegt dir die Kulu doch schon entgegen... Selbst am Straßenrand in der Toscana keine 15 min und die ist raus   Ich häng nichmal den Zug dafür aus
    • Verkaufe Egig VRA in neu, nur einmal mit Schleifflies drübergegangen. Wegen Überbestand abzugeben. 430 inkl Versand. Liegt in 8472 Obervogau/Aut und gehört nur mir. Lg
    • Die kenn ich. Verurteilt mich aber die Stage 6 sieht einfach besser aus. Das mag für viele ein banaler Grund sein aber für mich spielt das auch eine rolle. Wenn das aber so nicht funktioniert und sich negativ aufs fahrverhalten auswirkt dann werde ich sie natürlich nicht einbauen. Falls ich das richtig verstanden habe verkürze ich mit einer längeren schwinge den Radstand und kann so kurven ruhiger fahren.
