morgääähhhhnnn alle zusammen
wollte mal eben bei nem kumpel nen 210er molassi draufsetzen(weil wegen der sonne und so)
kann man den auch mit nem originalen kopf drauf setzten?
hate es gestern mal bei ,ir mit nen originalen kopf probiert und datt dingen war voll am nageln dran :-D --> ergo hab mir schnell wieder den anderen kopf drauf gehauen.......
need help
danke
das er mit nem, anderen kopf besser läuft ist mir schon klar ...
nur mein kollege , dem ich das einbauen will, hat keinen (noch nicht)
--> die frage war , ob er denn trotzdem n paar tage damit herumfahren kann??
danke
nein,nicht ohne ihn zu zerstören.kolbendurchmesser ist größer als bei einem O motor.also steht die dichtkante rein und der kolben deppert dagegen.
ausserdem läuft dein motor mit einem rein gesteckten malle keinesfalls besser als dein original :-D du mußt mindestens die überströmer vom motor anpassen und den gaser einstellen.
ich bin eine zeit so gefahren (natürlich vorher gemessen ob der kolben platz hat!!), und der motor hat nicht gut geklungen.
es war schon deutlich besser als wir den kopf nur im durchmesser anpassten.
die erlösuing kam in form eines gravediggerkopfes :)
mfg, roland
Kann auch nur davon abraten, einfach Stecktuning zu betreiben.
Läuft dann auf jeden schlechter als eine originale 200er.
Gehäuse anpassen und bearbeiteter Kopf sind echt ein Muss.
Ich weis, wovon ich schreibe. hab auch erst gedacht, draufstecken und los, aber es war echt sehr entäuschend...
Die haben mir bei Scootec in Essen auch einen Originalkopf auf den Malle gebaut. Angeblich wissen die ja, was sie TUNen. Habe mich dann aber rechtzeitig informiert und einen Worb-Kopf eingebaut. Jetzt kann ich wieder ruhig schlafen...
Lonelyrider
    • Soweit ich weis, hast du den 16er SHA Vergaser. Hast du das Originale Luftfilter-Gitter montiert ? Kann es sein, das er zu viel Luft bekommt ? Oder verhält es sich anders, wie wenn er zu viel Luft bei voller Drosselklappen-Öffnung bekommt ?
    • Ja i mach mal a Wurfbedüsung, Beim TÜV soll die eh nicht ziehen^^
    • Hier habe ich mal auf die schnelle die Kolbenbolzenlagergeschichte eingefügt: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Kolbenbolzenlager   Es fehlt mir allerdings ein eindeutiger Verweis auf die Bücher/Quellen (Jahr, eindeutige Buchnummer, Abbildung auf der Front). Habe nur Bildschnipsel aus den blauen Handbüchern, die darf man ja vermutlich nicht einfügen wegen Copyright.    https://www.ebay.at/itm/267180043216?_skw=werkstatthandbuch+vespa+px&itmmeta=01JPVQ4894D3VBPPC1ZE83Q5TK&hash=item3e352bebd0:g:MZoAAOSwgKxlgGu9&itmprp=enc%3AAQAKAAAA4FkggFvd1GGDu0w3yXCmi1c%2BeJmXQvewcQD056I4hjGHnI3sI2%2FoiS%2Bc%2B3aupv%2FyhwFBeSuy0tZfWHqzL3Uc0wPVRl5WduMpr%2B0hq8j%2FlFY3F3ZLFhjUD6du7WN3%2FhKa3KztQ1LLtp8%2FZBNPeU0RD%2BXjmXNs0CRK9VGILHEjGEaEy1ePUHHMlL8ZLTMcLoQtxfnOLfJNZr%2BeLM3u28R2oecASZ8Y8obpAfkw%2BTniiteioRn7HOgo0tORdt9QeMBLihaVoGElYr8wrim7mcPXZD0cjXkjVMrWLVRM7rIkT1n9|tkp%3ABk9SR9qEkfe2ZQ   Schön wäre, wenn die geschichtliche Veränderung in den Handbüchern abgebildet werden würde. Laut @t4. war das Theme KB Lager im späteren Handbuch mit der T5 drauf nicht mehr beschrieben     https://www.ebay.at/itm/204775383744?_skw=werkstatthandbuch+vespa+px&itmmeta=01JPVQ4894S2N30Q23T7D1F47J&hash=item2fad9062c0:g:j6YAAOSwvG9mAVps&itmprp=enc%3AAQAKAAAA4FkggFvd1GGDu0w3yXCmi1fViXTIc%2BPARQKLCyjkh%2BSbBQoCCEID8FrHrfDW4fUpxAeO5KX%2F4kzzIkGviq%2B4HrpcNH5m8OlkbIbJz%2FfRFzjXxomW9kldX2PUYf1vo7UPdjv0YBxmrQVvi6lrqoHQzZ1YpGCh5XcBypmKaMJXFxlcb9wbUWXMLrYuR1XvPASIoUG9X%2BA4Y0VukcFe7uVD9nt6S79xfsa8pyEpr0EDx5GiZ3yABRquB4%2Fwf1539fLcWcLLjvBxa3bWKRnI3DwcFxJ49YFwFFUwdI9innkNI%2BVx|tkp%3ABk9SR9qEkfe2ZQ   falls da jemand Angaben gerne ergänzen
    • Frag mal @frankrr, der fährt gerade so rum.   Edit: Sorry, kein Evo, aber das sollte dennoch einigermaßen passen. Zur Sicherheit ein bisschen fetter und gut.
    • Danke Euch,  dann werde ich mal mit der HD runter gehen. Im Gegenzug mit der Nadel von 58 auf 57 und mit der ND von 20 auf 22,5
