Das Teil dürfte locker 55 - 70 km/h laufen.
Zähl auch mal die Ritzel nach.
Ich denke hinten hast du 52 oder 54 Zähne.
Das kleine auf der Riemenscheibe dürfte
11 haben (orig.). Wenn ein 13er drauf ist, top,
das wäre dann eher richtung 70km/h.
Den dicken Krümmer-Pott ist da bei
dir schon drauf. Evtl. da einen anderen
Deckel ohne Flöte montieren.
Große Membran könnte man noch machen.
Gr. Gaser lohnt sich nicht. Der 12er Gurtner
ist gut :thumbsup:
Bearbeitet von Kebra
Tacho habe ich schon bei ebay Frankreich gefunden, allerdings mit schwarzem Ziffernblatt und nicht mit weißem aber das ist denke ich nur ein Styelpunkt..
Ritzel zähle ich heute abend auch mal durch.
Aber erstmal alter Sprit raus, Vergaser reinigen und schauen, dass die Mühle läuft.
Bearbeitet von vnb1t
vor einer Stunde hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Oi....hat jemand noch so einen Deckel für hinten am Rahmen?
Den kleinen dreickigen vom Werkzeugfach ?
Ich dreh langsam durch... heute ist endlich mein NOS Gurtner Vergaser in versand gegangen... mein verbauter war komplett verpfuscht... Hoffentlich kommt der bis zum WE damit ich mal runde durchs Allgäu drehen kann...
Nicht dass jemand denkt ich liege auf der faulen Haut
Ich kenne die Billigteile nicht....
Aber NOS ist natürlich top :thumbsup:
Der Vergaser ist aber recht gutmütig.
Ich hoffe nur, das es nicht der alte
Gurtner ist. Die verstopfen innen gerne.
Hab ich erst vor ein paar Tagen gehabt.
HD reinigen hat nichts gebracht.
Werde jetzt den neueren auf mein 104er
bauen.
Düse reinigen ist allerdings auch bei dem
neueren des öfteren angesagt. Aber
man kommt da ja super von der Seite
ran ohne was abschrauben zu müssen.
vor 22 Stunden hat Kebra folgendes von sich gegeben:
bauen.
mal schauen, heute ist er laut tracking angekommen. Werde heute Abend mal die HD größe vergleichen und den Vergaser montieren. Dann sollte die 103er wieder laufen.
so Peugeot läuft.
Läuft jetzt mit 12er Vergaser und dem kleinen Ansaugstutzen. Top Speed 56km/h auf der geraden.
Ich brauche folgende Teile:
Lenkradschloss (hab nur eins auf EBay für 40€ gefunden..)
Und Bremshebel vorne rechts.(siehe Fotos der ist für links von der Biegung)
138B1358-6EC4-4228-A9AE-E88989EB6E72.thumb.jpeg.4bf7c4c5926f1b781cc2c795a9e8fabd.jpegC24022F5-9C26-485E-B7E6-55A778F538A7.thumb.jpeg.1cd9cd14dd29589a1c94ad165a4411d6.jpeg892321A3-6A71-4D48-923D-4CF3A15FD803.thumb.jpeg.ab51fc0c1cd6b032e5b7b17027256971.jpeg019DD28A-E635-4DB0-84A6-17E605104A43.thumb.jpeg.a4e465721c3c1dbe403553e4d2c108b2.jpeg1D1C259B-4D66-4F0A-9BBC-9CF774C1ED42.thumb.jpeg.ac7bdb8cd5005df9b7dee58103a38c2d.jpeg
vor 22 Minuten hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
so Peugeot läuft.
Passt dieser?
@vnb1t
Ich denke nicht.
Der ist für das 101/102er.
Da ist alles sparsamer und derHebel sicher anders.
Bin mir aber auch nicht mehr sicher.
ABER......schau doch mal auf die HP im Link von:
Am 29.9.2020 um 15:56 hat ZippeDiZapp folgendes von sich gegeben:
Beim Stöbern nach Mopedteilen bin ich auf diesen ONLINESHOP gestoßen.
Ist der bekannt?
Hat bestimmt auch einiges für die hier gezeigten Mofas und Mopeds.
Hab noch nicht alles durchgeschaut, hats aber einiges das es im Mobshop nicht gibt.
Ach ja, hast ein Bild vom Vergaser, das wäre sehr Interessant zu wissen.....
Am 3.10.2020 um 12:13 hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
so Peugeot läuft.
Schloss suche ich auch noch...
Bremshebel könnte ich haben, ich schaue mal nach wenn ich an die pgt Kisten komme...pm ich dir dann und packs zu den Felgen...
Sehr geile Farbe und schöner Zustand deine kleine 103 :inlove:
cheers momo
vor 14 Minuten hat momo folgendes von sich gegeben:
cheers momo
Ich sehe momo du bist auch breit aufgestellt..
wie ist das mit den Aufklebern am Seitendeckel gibt es sowas?
Nicht das ich wüßte.
Hab aber noch welche die ich mal
einscannen könnte.
Du hast allerdings die ganz alten
Tankbleche, die bekommt man eher
garnicht mehr.
Aber bei dir ist ja ein Aufkleber drauf....
So es geht weiter, gestern wurde der passende Bremshebel rechts Hebel verbaut. Jetzt hat sich rausgestellt, dass der linke (vorher gute) etwas verbogen ist. Naja ich bin geduldig.. den treib ich auch noch auf.
Ansonsten muss ich jetzt nur noch den Tacho nachrüsten (aktuell fehlt noch Antrieb und Welle) dann kann ich das Fahrzeug dem Tüv-Prüfer meines Vertrauens vorstellen.
Hat jemand ein Datenblatt? Und der Hobel ist ja komplett original und läuft laut GPS Tracker 56 Steine?!
