Ich danke dir!
ich werde am Donnerstag mir einen doppler Auspuff bestellen aber vorher schau ich mir den ori Auspuff nochmal an .
Soll ich die vario noch entdrosseln ?
oder besser eine neue doppler oder malossi kaufen ?
Am 12.1.2022 um 00:01 hat Karasz1987 folgendes von sich gegeben:
Mein 104er läuft 74 kmh nach gps.
Ist die normale orig. Vario drauf mit Kupplung.
Was meinst du mit entdrosseln ?
Mal ne kleine Frage, rüste gerade mein 103er Mofa auf elektronische Eis Zündung um. Leider hat das polrad keine 0 Markierung wie dir Unterbrecher Zündung, wie stellt man denn dann den richtigen ZZP ein?
vor 32 Minuten hat g-star folgendes von sich gegeben:
Oh Mann, ein Crazy Crasher und ich kann nicht helfen......ich schäme mich :rotwerd:
vor 14 Minuten hat EmporioAG folgendes von sich gegeben:
@Kebra ich will auch Eis am Stock.
Wenn, dann Eis am Pfosten :-D
Am 18.1.2022 um 14:39 hat g-star folgendes von sich gegeben:
Ok, habs rausbekommen, kolben auf 1,5mm vor OT stellen und dann sollte der Anfang der Ausprägung des Polrads genau am Pickup stehen. Scheint zu funktionieren, Moped läuft.
vor einer Stunde hat g-star folgendes von sich gegeben:
Top.
Magst mal dein Moped zeigen ?
Es wird spannend am Montag hole ich die Teile bei der Post ab
Was denkt ihr wie schnell wird die Peugeot Vogue laufen je Setup
Setup 1
50ccm Airsal
15 ansaugstutzen
12 Vergaser
Luftfilter entdrosselt
Doppler Membran
Doppler er2 variomatik
Französischer Moped Auspuff ohne Flöte
Habe aber nochmal weitere Teile bestellt
Setup 2
Airsal 70ccm T3 Sport  =eigentlich 65ccm
Dellorto 15/15 Vergaser  malossi Red sponge Luftfilter
Malossi ansaugstutzen 15ner
Doppler Membran
Doppler Keilriemen
Doppler Streetcup
Bin echt gespannt
Am 23.1.2022 um 10:24 hat Karasz1987 folgendes von sich gegeben:
Ich bin da, was die verbauten Teile angeht,
eher noch in den 80ern hängen geblieben.
Die meißten deiner Teile kenne ich nicht.
Zumindest nie selber gefahren.
Ich schätze mal, ohne jetzt deine Übersetzung
zu kennen:
Setup 1 -- ca. 70 - 80 kmh.
Setup 2 -- ca. 80 - 90 kmh.
Mein Gelbes von damals (das hinten so hoch ist)
hatte einen 80er (Verkaufsbezeichnung)
Gilardoni Alu-Zyl. mit 7 Überströmer
montiert.
Gaser war ein Dello 19er phb mit gr. Membran
und 19er Stutzen + Malossitrichter.
Auspuff eine kl. Promaschnecke.
Orig. Variateur + Riemenscheibe.
Übersetzung 11-48.
Kontaktzündung.
Das lief bei mir in D an die 90 kmh.
In Südfrankreich am Meer lief es an die 100 kmh.
Bis 50 kmh lief es eher gemütlich/wie orig.
Ab 50 gings dann richtig mit Schub los bis Vmax.
Mein 2-sitzer Moped hatte alles orig. bis
auf einen 70 ccm Satz und vorne ein 13er Ritzel
mit orig. franz. Auspuff + anderem Enddeckel
ohne Flöte.
Hinten das orig. Kettenblatt mit 59 Zähne.
Das Teil lief 75 kmh. Hat dir beim Beschleunigen
die Arme lang gemacht.
Fuhr auch mit 2. Person 75 kmh.
Nur so als Beispiele....
Servus, bin neu hier. Wollte mal fragen was ihr für einen ZZP fahrt. Ich persönlich schwöre auf Frühzündung, ca 4,5 mm v. OT.
An die Frisöre hier, mein Mofa läuft mit 50er T3 Airsal (nur mit 2-Kanal betrieben), 12er Membran, 12er Vergaser, 12er ASS, nem Türken Nachbauauspuff (der Beste den man noch bekommen kann) und ori Übersetzung GPS 61. Was könnte man noch mit einem 3. Kanal rausholen?
LG
60-70 km/h beim 3 Kanal würde ich sagen .
du bist absolut gut dabei mit deinen 61 km/h
Ich würde es so lassen und nichts verändern .
Bearbeitet von Karasz1987
vor 9 Stunden hat Airsal Tim folgendes von sich gegeben:
Orig. Übersetzung Mofa oder Moped ?
Bearbeitet von Kebra
Ja
vor 7 Stunden hat Karasz1987 folgendes von sich gegeben:
Finde ich jetzt nicht wirklich.
Wenn mein frisierter Mofamotor mit 10er Gaser und Co schon 56 kmh nach
GPS läuft und mein 104er mit bearbeitetem
Orig.Zyl. 74 kmh/GPS geht.
Beim 104er kam es auch drauf an, in welcher
Position der Enddeckel vom Auspuff
montiert ist.
Das kann schnell mal 6 - 8 kmh ausmachen.
Ich hoffe das du den abmachen kannst
und der nicht verschweißt ist.
Der Unterschied zwischen 10er + 12er Vergaser fand ich eher zu vernachlässigen.
Hatte bei meinem SP-Mofa max. 4 kmh
ausgemacht.
Servus, ich nochmal.
Habe mein Mofa inzwischen auf 64 km/h GPs gebracht, immer noch mit originaler Mofa Übersetzung, lediglich einem 13er Riemen. Bin bis auf den Anzug zufrienden (bis ca. 15 km/h). Weiß jemand von euch wie ich den Anzug verbessern kann, ohne die Übersetzung zu ändern?
vor 5 Stunden hat Airsal Tim folgendes von sich gegeben:
Das wird eher schwierig ohne neue/mehr Leistung zu generieren.
Evtl. doch mal ne große Membran + 15er Stutzen montieren.
Der Stutzen dürfte strömungsgunstiger sein.
Ok, probiere ich demnächst mal. Allerdings habe ich gemerkt, dass es kurz nach dem anmachen untenraus so geht wie ich es will, jedoch wenn es ca 100m gefahren ist nicht mehr. Fällt dir dazu vielleicht etwas ein?
Also das mit dem Membran und dem 15ner ansaugstutzen funktioniert
bei mir war es auch so das ich anschieben konnte die ersten 20-30 Meter
dann habe ich nen Doppler Membran und nen 15ner malossi ansaugstutzen montiert und jetzt zieht meine Peugeot von Anfang bis Ende durch
vor 1 Stunde hat Karasz1987 folgendes von sich gegeben:
Top, dann lieg ich nicht falsch.
Danke :cheers:
Servus,
habe mir letztens nen 50er Polini mit W Auslass gekauft, eigentlich ein 6 Kanal Zylinder, jedoch fahre ich ihn mit 3 Kanal. Dazu habe ich einen geplanten Kopf, 12er Vergaser, 15er Polini ASS und Polini Membran verbaut. Ich hole mir demnächst einen 15er Dellorto von einem Kollegen, was könnte ich damit noch rausholen? Nur Anzug oder auch Endgeschwindigkeit? Der Motor dreht im Moment 11k.
@Airsal Tim
Bei meinem 46mm Gilardoni mit 7 ÜS
hatte ich einen 19er phb Dello verbaut.
Hatte zeitweise auch einen 12er Gurtner montiert.
Der Unterschied war jetzt nicht wirklich groß.
War weniger als 10 kmh.
Von 12 auf 15 wird wohl kaum mehr
als 5 kmh bringen.
Aber vllt. solltest du den als 6 Kanal fahren.
Warum auch nicht .... ??
Beim Enddeckel vom Auspuff hat du
die optimale Position gefunden ??
Das kann gerne mal 10 kmh ausmachen.
Wenn du das nicht getestet hast, weißt
du wo du ganz einfach noch Geschwindigkeit
rausholen kannst.
Ach ja, zeig mal deinen Auspuff.
Ich hoffe das man den Enddeckel
demontieren kann.
Wenn ja, mach auch mal Bilder von innen
und vom Röhrschen wie das innen
aussieht.
Da gibts ja versch. Deckel mit unterschiedlichen
Endröhrchen.
hallo
was sind bei einer peugeot 103 schnelle und einfache maßnahmen um ein paar km/h
heraus zu kitzeln bzw. wo sind diese motoren kastriert?
Also keine zylinderbearbeitungen ect., das fahrzeug gehört nicht mir
danke
vor 2 Stunden hat standgasfahrer folgendes von sich gegeben:
hallo
danke
Beim Mofa ist es der Ansaugstutzen mit
seiner Antifrisierkerbe, die kleinen Löcher
der Membran und die Flöte.
Oder ist es ein Moped mit Variateur ?
Grüße euch
habe seit heute auch ein vogue Mofa , ohne Variomatik nur mit Kupplung !
habe die cdi gewechselt und jetzt läuft es 35 bergab 45 km/h !
nun meine Frage
was muss ich alles verändern damit die vogue 50 km/h läuft ?
habe allerdings vom Werk aus einen 12 gurtner vergaser drauf und die Peugeot kommt aus Frankreich .
könnte evtl auch ein gedrosseltes Moped sein , wie kontrolliere ich das ?
Liebe Grüße
    • Sorry 😂😂😂 Hab dich verwechselt. Ich meinte @Marty McFly
    • Auch von mir eine Gute Fahrt.   Das Bild von Scooterheiner ist ja wohl der Beste Nachruf den ein Vespafahrer hier im GSF bekommen kann und ihm m.E. vollkommen würdig.   Ich kannte ihn leider nicht persönlich, aber ein paar Mails haben wir miteinander gewechselt und ich empfand ihn als wirklich angenehmen Mitmenschen.   Auch ich werde ihn und seine klugen Beiträge schwer vermissen.   Doktor F
    • Lieber Skawoogie,   auch nich habe lange gebraucht um Dir hier beizustehen.  Nun werde ich es von ganzem Herzen versuchen. Ich lese den Thread von Anfang an und er geht mir wirklich jedesmal extrem nahe.   Was mir persönlich wirklich wichtig ist zu sagen, ist dass ich zutiefst von Dir beeindruckt bin. Und beeindruckt ist schwer untertrieben, mir fällt leider kein besserer Superlativ ein.  Warum ? Weil ich es unbeschreiblich mutig finde, Dein Schicksal auf diese Art mit uns zu teilen. Ich hoffe sehr, dass es Dir hilft, Deinen Weg zu gehen und Deine Entscheidungen zu treffen und Dein Leben zu leben.  und vielleicht hilft Dir auch der Rückhalt und Beistand hier aus dem GSF. Ich hoffe es sehr.    Dass mir beim lesen die Tränen kommen und ich nen Klops im Hals habe, ist nichts im Vergleich zu Deinen Tränen und Deinen Klops im Hals.   Ich wünsche Dir , Deiner Familie, Deine Lieben und Deinen Freunden alles erdenklich Gute in dieser Zeit.   P.S. Beim Schreiben dieser Zeilen fühlte ich mich  stets ein wenig beobachtet von Dir, weil das Foto von Dir und Deiner Frau die ganze Zeit  auf der rechten oberen Seite des Bildschirms zu sehen war.  Das machte es für mich umso emotionaler ...  Jetzt noch was zu Schmunzeln: Musikalisch bist Du auch mein Held, weil wir wohl beide Tom Jones mögen.... und die Busters werde ich künftig mit anderen Ohren hören.    Halt die Ohren steif wludi
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-v50-egig-/2936944314-305-7616   Hatte den Verkäufer angeschrieben , wie hier vermutet Leistung nicht eingetragen und Standard Trommelbremse,  fällt dann auch raus.
