Am 20.11.2020 um 11:03 hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Ich check das mal bei meinen Gurtnervergasern ab.
Evtl. darfst mir da was machen.
Eine nächste Sache wäre folgende:
Um damals das frisieren zu erschweren, hat man den Mofastutzen (10er) an der Vergaserbefestigung
dicker gemacht als beim Moped (12er). Gibt es da zufällig so Plastebuchsen um den Durchmesser
zu verkleinern? Möchte gerne den 10er-Gaser auf einen 12er-Stutzen machen.
Ich messe das mal aus wie die Maße sind. Ich denke auch an eine Vergrößerung des Gaserdurchlasses.
Die Gasschieber sind bei 10er + 12er die selben.
Die 12er-Gaser passen auch auf die 15er-Stutzen. Evtl. kann man hier den auf 15 aufreiben, wäre auch cool.
Ich melde mich dann mit den Maßen, wenn ich ausgemessen habe.
Hey Bertram,
Kein Problem mach ich dir gerne, auch den Versuch..  Sag mir mal bitte die Maße der Kunststoffbuchse, welche benötigt wird dann schau ich mal.. ansonsten kann man ja mal welche drehen.. du kannst mir ja dannn dafür meine Königin Seitenhaube ausbeulen :lookaround::whistling:
Gruß Valle
Bearbeitet von vnb1t
Servus Valle,
das hört sich ja prima an.
Werde ich dir gerne ausmessen.
War gestern nur mit der Zündung
beschäftigt.
Und ja, deine Backe mach ich dir gerne.
:cheers:
Bearbeitet von Kebra
So, hab vorhin am 103SP-Mofa mal den kompl. zerlöcherten Auspuff gegen einen orig. getauscht.
Obwohl der Krümmer im Durchmesser etwas kleiner ist, zieht das Teil jetzt um einiges besser.
Auch die Tachonadel geht jetzt schnell auf 60km/h. Jetzt ist nicht mehr Stop bei 55km/h.......
Hab allerdings auch den Enddeckel auf max. Durchgang eingestellt/gedreht.
Aber immer noch ohne Licht.
Jetzt will ich noch in die Innenstadt. Da nehm ich dann aber das um 20km/h schnellere 104er.
Zwar auch ohne Licht, dafür aber ohne Versicherung + ohne Papiere :rotwerd:
Licht ist eh überbewertet, hauptsache du bist soo schnell das dich keiner sieht :whistling:
  • Haha 1
Bin wieder zurück....
Erstaunlich wie schnell man sich mit so einem Moped in der Stadt
bewegen kann. Schön mit 65km/h rechts an den Autos vorbei....
durch die 30er Zone.
Hauptsache man hat ALLEN Verkehr um sich rum im Blick.
...und Licht ist überbewertet. Man muß nur so fahren, als ob einen keiner sieht,
dann geht das. Und gute Bremsen braucht man.
Bei der Hinfahrt noch an der Ampel gestanden und gegenüber die Bullen....
Aber was sollen die schon machen. Bis die umgedreht hätten, wär ich
über alle Berge......
Und selbst wenn sie hinterher wären, man kennt ja die Schleichwege von früher,
wie die Radwege mit Mittelpfosten, da kommt kein Auto durch :-D
Am 28.11.2020 um 19:23 hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Mit dem Versicherungskennzeichen bin ich jetzt übrigens
auch nicht so konform.
Meins ist Grün und von 2005 :laugh:
Meine Mopeds fahren sogar ohne irgend ein Versicherungskennzeichen ganz gut im Ort:-D
  • Haha 1
vor 18 Minuten hat keffaspezial folgendes von sich gegeben:
Yupp, genau aus dem Grund fahre ich Braincab.
Da sieht man meinen fast weißen Bart ;-)
den ich extra nich wegrasiere, nur einkürze.
:sigh: :-D
  • Haha 1
Lagerschalen Vorderrad sind Scheiße kratzen wie Schmiergelpapier:alien: Wurden beim Sandstrahlen nit zugemacht:sly:....aber ich hab ja Zeit. Anbei mal ein Bild.Weiße Felgen und Metallicblau.
vor 21 Stunden hat EmporioAG folgendes von sich gegeben:
@Kebra war da nicht noch was? :cheers:
:rotwerd: ja, kommt......
 Also ein paar wenige News.
Hab mir beim Roten mal das Kettenblatt genauer angeschaut.
20201205_191634.thumb.jpg.c8afb073819e61a18037c1f94e10069d.jpg  20201205_191725.thumb.jpg.4f48e8b65707441ed32bacc9771a63e5.jpg
Na super, ist noch das originale. D.h., hier wurden, als Anti-Frisier-Maßnahme,
die Kettenblatt-Muttern an selbiges angepunktet :???:
20201205_191644.thumb.jpg.766d036846152db05bc7ae712f1762ad.jpg  20201205_191717.thumb.jpg.1869a0c547b3d57ccb55c1bb5eea2d1a.jpg
:repuke:
Dann hab ich mal Rot Nr.2 vom Hochregal geholt.
Zerlegt und mit altem Spritt gerinigt und zwei Aufkleber sorgsam entfernt.
Dabei ist sogar der Rest eines Händlerschildchens zum vorschein gekommen.
Dann das ganze aufpoliert.
20201229_190416.thumb.jpg.ef6cef7f68d869787c6a8cefcdceaef0.jpg  20201229_192941.thumb.jpg.94e23e8b9b097dcef09da372b986c123.jpg
20201229_183638.thumb.jpg.594bfe3104b56b5f888948f0c885e5a8.jpg  20201229_183645.thumb.jpg.e5e9ddb24c08a91576639a8aaba51533.jpg
Dann beim Umdrehen des Rahmens kam Rost ausm Tank.
Also ne handvoll Spax rein und los gehts mit Schütteln.
Habe 4x 5 min. geschafft. Bei jeder Min. anders gehalten.
Ich hab jetzt seit 3 Tagen heftigen Muskelkater.......überall :wow:
Die freigelegten SP-Gabelholme aufpoliert.
20201230_201132.thumb.jpg.2edda705e58199949cbb93cdea49151c.jpg  20201230_201118.thumb.jpg.0a00e765e925751572711b7dbdc2d185.jpg
Nun die passende/von mir gewünschte Schwinge rausgesucht.
Leider hatte da jemand eine Kurbel vom Fahrrad montiert.
Voll draufgeklopft. Unter berücksichtigung der Riemenscheibe
aus Plastik hab ich auf Hitze verzichtet und die Kurbel runtergeflext :cool:
Die Achse schweiß ich einfach, das paßt so.
Noch ne Frage, da ich jetzt auch alle Speichenfelgen geholt habe.
Weiß evtl. jemand wo die Felge hingehört. Ist ein Pährchen vo. + hi., in 2,00x17.
Mehr gibts grad nicht zu berichten.
Ein gutes Neus euch allen noch.
:cheers:
Heute nicht viel neues.
Hab den Tank mal mit dem ollen Sprit
mal aus/durchgespült/geschüttelt.
Das Ergebniss:
Nach ca. 20 - 30 min.:
Mal schauen wie es morgen aussieht :gsf_chips:
vor 50 Minuten hat nasobem folgendes von sich gegeben:
Ein DBM Becher sollte spritfest sein, ansonsten gibt es eine braune Pfütze.
Sieht doch eigentlich gut aus, Adrian würde das so verfahren.
:whistling:
Nach ein paar Tagen würde ich das auch beimischen :-D
