vor 3 Stunden hat Kebra folgendes von sich gegeben:
@Ferenki hier bitte:
Alle in der Übersicht die ich habe:
Alter Verwalter, dass ist ja mal geballte Info. Gestern hat's bei uns wegen Programmänderung mit Schrauben nicht mehr geklappt.
Erst Totalschaden am Auto, dann auf den Schreck ein paar Bierchen trinken.
Mal sehen....... die Tage bestimmt.
Vielen Dank erstmal, ich bin sprachlos. :cheers:
vor 1 Stunde hat 103SPX folgendes von sich gegeben:
:wow: meine Güte Dein neuer Spitzname ist der Ludolfs aus Freiburg:cheers:
Andere sagen Messi dazu :rotwerd: ..... :whistling:
  • Haha 1
vor 9 Stunden hat Ferenki folgendes von sich gegeben:
Endlich mal Bilder gemacht. Das hier ist unser Topf. Taugt der? Was könnte man ändern? Oder brauchen wir was ganz anderes?
Grüße.......
Das ist schon der gute, franz. Pott mit dickem Krümmer.
Der taugt was und war auch mit 75/80ccm gut zu fahren.
Lediglich der Enddeckel sollte getauscht werden.
Euer linker Deckel ist der mit Flöte. Kannst du mal das innere Flötenröhrchen im
Durchmesser messen ?
Beim rechten Deckel müßten erstmal die Löcher zugeschweißt werden.
Zeig mal die Deckel von innen.....
Beim 3. + 4. v. links siehst du das Röhrchen waagerecht rauskommen, den Deckel
fand ich eigentlich immer am besten und habe die zwei Pötte auch so gefahren
wie du sie auf dem Bild siehst.
Röhrchen nach rechts wie beim 3. ist leiser als oben raus wie beim 4.
Ich könnte dir auch den rechten Deckel schweißen.
@Kebra Das Links ist der Deckel, das auf dem Bild rechts das "Innenleben" das in den Pott gesteckt wird, erst danach kommt der Deckel drauf. Durchmesser wird bei nächster Gelegenheit gemessen.
Kannst du das mal in Reihenfolge hinlegen, bitte ?
Und noch mit eingelegtem Innenteil.
Und eine Innenansicht mit Loch/Löchern.
Bearbeitet von Kebra
Habe leider den Pott nicht hier :???:
Aber ich versuch's mal so:
Der Pott hat innen ein "Abschlussblech" indem ein Loch ist.
Dann kommt die "Flöte" rein. Das Röhrchen der Flöte, wird in das Loch im Pott gesteckt.
Peugeot_A_3.thumb.JPG.31ced779250720223fbc7d5a7e6ad1e7.JPGPeugeot_A_4.thumb.JPG.60467ee7e9c144afc20d1d1228b667af.JPG
...und am Ende der Deckel drauf
Ah ok, diese Version kenn ich noch nicht.
Es gibt wohl doch mehrere Varianten....
Werde mal alle meine aufmachen müssen und nachschauen.
Welche Variante am besten läuft, wird man nur im Fahrversuch
mit GPS herausfinden müssen.
Sind halt nicht viel Km/h die den Unterschied ausmachen.
Das ist ja eh klar. Vielleicht hast Du ja auch was doppelt, kannst oder möchtest was los werden? :whistling:
Dann hätten wir mehr Material zum testen....... gerne per PN weiter.
Grüße in den Breisgau, Frank
vor 1 Minute hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Und das Röhrchen vom Deckel geht wo rein ?
Das geht dann "in den Pott mit Flöte".... wir machen mal eine Zeichnung.
Ich habe meine 103 gestern aus der Ecke gewühlt. Hat in den Jahren echt gelitten...
Wie es aussieht fehlt nur der Zylinder. Ich habe aber nicht getestet ob die Kurbelwelle noch dreht.
vor 2 Stunden hat der_michi folgendes von sich gegeben:
Sehr schön, ein SP :inlove:
Schau mal, was auf dem Kolben für ein Buchstabe steht.
Evtl. hab ich einen passenden Zylinder.
Ich habe das Ding erst einmal wieder in seine Ecke gestellt :laugh:
Aber wir wollen demächst eh etwas umräumen, dann werde ich mir das Teil genauer ansehen. Ein Auspuff scheint auch zu fehlen bei Betrachtung der Bilder.
Mal schauen, ob das Teil noch einmal läuft.
Hallo zusammen,
hab ein schönes Peugeot 103 M-D, stammt aus Italien... wird dann ein Moped sein!?
Wie komme ich hier an Papiere/ Zweitschrift?
Gruß valle
vor einer Stunde hat der_michi folgendes von sich gegeben:
Auspuff hätte ich.
vor 12 Minuten hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Hallo zusammen,
Gruß valle
Dürfte ein Moped sein.
Papiere geht wie mit den Fuffis aus Italy.
Einmal TÜV und gut ist.
vor einer Stunde hat momo folgendes von sich gegeben:
Das ist eh nen dickerer Kolben, da war also schonmal ein Satz drauf :-) unbedingt wieder fit machen :inlove:
Dann wäre es aber ein Vari-Gehäuse.
Mal den Kolben messen.....
vor 3 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Auspuff hätte ich.
ok dachte ich mir schon, danke
Der Kolben kam mir auch verdächtig groß vor. :inlove:
Dann wurde beim Mofagehäuse gespindelt,
oder es ist ein Mopedgehäuse/-motor.
@der_michi schau/fühl mal unter die
Kuluabdeckung links am Motor.
Wenn da links vom Riemen noch was
großes, rundes ist, hat du einen Vari-Motor
drunter. Dann sind gr.Zylinder kein Problem.
Hier im unteren Bild ist der Variateur gut
zu sehen.
Hier die Mofakupplung ohne Vari:
Am 5.6.2020 um 14:18 hat der_michi folgendes von sich gegeben:
Da habe ich mir noch keine Gedanken zu gemacht. Ich denke so 40-50km/h wären ok. Einsatzgebiet ist der topfebene Norden der Republik.
Wenn du einen Mopedmotor drin haben solltest,
ist deine angestrebte Vmax so gut wie erledigt ;-)
Zyl. brauchst halt noch.
Der Auspuff kostet fürs Moped neu 22,90€. ......
Suche für mein Peugeot 103 folgende Teile:
-original Style Griffe
-Bremshebel rechts
-Evtl lampengehäuse
- tacho komplett
In welchem Shop bekomme ich das oder wer hat was? Wie ist die richtige Bezeichnung für das Fahrzeug? 5B5DC434-5536-4766-9B96-4F4E49E900F1.thumb.jpeg.276cd18864961aac6e7945b0518f965e.jpeg
Bearbeitet von vnb1t
Oh, sehr schön :inlove:
Schlag mal die Gabel nach links.
Da müßte am Steuerrohr das Typenschild
sein, wenn es noch dran ist.
Da sieht man ob es eins aus D oder F ist.
Wenn's nicht mehr dran ist sollte da beim
deutschen noch die Rahmennummer
eingeschlagen sein. Wenn das Typ.schild
nicht mehr dran ist und es ein französisches ist,
hast du ein Problem.
Die haben nämlich keine eingeschlagene Nr.
Kein Schild, keine Nr.
Ist auf jedenfall ein Moped.
Anhand der seitlichen Tankbleche tippe
ich auf Bj.70/71.
Wenn aus D, ist es ein 103-D, Einsitzermoped.
Wenn aus F dürfte es ein 103-MVL od. VL.
Ich seh gerade der Lichtschalter ist am Lenker.
Dann ist es aus F bzw. aus Italy.
Die gesuchten Teile findest du, wenn überhaupt,
auf ibäh KA. Neu gibts glaub nix.
Lampe in der Farbe.....eher keine Chance.
Höchstens die Hebel, wenn überhaupt.
Hebel, Griffe fehlen mir selber noch welche.
Tacho ist bei mir auch Mangelware.
Du brauchst einen bis 70 km/h.
Die Lampe ohne Tachoausschnitt würde
ich wegen dem Tacho nicht tauschen.
Lieber nen Digital-Fahrradtacho dran machen.
Manche haben den Schalter an der Lampe,
dann müßtest das mit dem Schalter umbauen....doof.
Shops für Teile sind u.a. Mobschop, Scooter Attack.
Am PC hab ich die gespeichert...stell ich
mal hier rein. Googel findet die Shops aber auch.
Ich hoffe das hilft dir erstmal :cheers:
