Hi zusammen,
Ich habe nun an meiner PK50XL2 die Zündung getauscht, alle Kabel waren da wirklich krass durchgescheuert und sie hat nicht mehr zuverlässig gezündet...
Nach dem Tausch lief sie auch erstmal. Als ich standgas einstellen wollte ging sie einfach aus.
Ich hab dann folgendes gemacht:
nur die 3 Kabel der CDI gesteckt und Zündfunke getestet
--> Funke war da und sehr stark
Die anderen Kabel gesteckt
--> Kein funke mehr da
Kaskade vorn geöffnet
--> kabel sehen alle OK aus nichts durchgescheuert
Zündschloss gecheckt
--> Auch hier Lötstelle OK und kein Kurzschluss im Zündschloss selbst.
Tacho
Alle Kabel OK
Schalter am Lenker
Alle Kabel OK
Batterie Kabelbaum
Hupe getestet
--> Hupe geht und ist auch Laut
Sicherung
Sicherung auch OK (Hab sie aber auch mal getauscht)
Spannungswandler
--> Auch Ok. Batterie wurde sauber geladen /Batterie entlädt sich nicht von selbst hat derzeit 12,84V
Was mir nun fehlt ist die Idee wo ich noch suchen kann udn wie ich rausfinde was oder wo die Unterbrechung liegt.
Habt ihr mir Tips wo ich suchen kann und vorallem wie? Multimeter ist vorhanden.
Danke!
Was passiert, wenn du NUR das grüne Killkabel von der CDI abziehst?
Bzw. Wenn du testweise Ein Ersatzkabel außen statt dem Grünen anschließt zwischen Kaskade und cdi?
Jan
Du meinst grünes kabel an grüneskabel am Zündschloss?
EDIT:
Also an der CDI Grünes Kabel abgezogen dann passiert nix mehr. Also das grüne kabel oben nicht das was mit der Schraube fest gemacht wird
Bearbeitet von Despa
EDIT:
Ja, so meinte ich etwa. Grünes Kabel geht ja von CDI zu Zündschloss (oder war’s bis zur Leiste unter der Kaskade)
Dieses an beiden Seiten abziehen und durch ein externes Kabel testweise ersetzen.
Der Weg durch den Rahmen soll damit umgangen werden - da bekommt das gern mal Macken...
Jan
Jan
Teste ich nachher mal aus :) hab eigentlich eher weniger lust ab der Kiste auch noch teile des kabelbaums zu tauschen -.-
Falls das mit dem Ersatzkabel was bringt kannst einfach ein einzelnes zusätzlich durch den Rahmen legen und das alte drin lassen. Dann ist es zumindest nicht so schlimm...
Das grüne ist halt am stärksten belastet - kann schon mal vorkommen, dass das durch ist während der Rest noch Tiptop ist.
Jan
vor 3 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
das grüne hat höhere Spannungen als die anderen....deshalb andere Isolierung....
die dafür früher zerbröselt....
Rita
Teste ich...
woher bekomme ich denn so nen multistecker oder am besten nen ganzen baum. So langsam denk ich mir das ich das alles lieber gleich tausche als immer wieder stehen zu bleiben
Hab gerade kein kabel da habe aber mal folgendes gemessen!
Zündschloss auf lenkradsperre
Schwarz und grün haben verbindung
zündschloss auf off
schwarz und rot haben verbindung
schwarz und grün haben verbindung
zündschloss auf on
schwarz hat mit allen verbindung
weis und rot haben verbindung
hilft das weiter? Kommt mir gerade super komisch vor.
edit:
hab am stecker direkt gemessen (also stecker zum lenker hin)
zünschloss auf lenkradsperre:
alle leiten miteinander
zündung auf off
Blau und schwarz miteinander
zündung on
blau und schwarz miteinander
habe dann noch eine klemme in blau und aufs gehäuse: piept hat also verbindung und das immer.
schwarz auch
grün hat nur verbindung bei on stellung
ist jetzt das blaue oder das schwarze am sack?
bei schwarz ist es ja egal ist eh masse.
aber blau sollte doch nicht dauerhaft am gehäuse eine Verbindung haben?
edit2:
das blaue kabel geht auf ground vom spannungsregler
Sowie auch das schwarze Kabel des Multischalters.
Kann es vielleicht doch sein das der Spannungswandler kaputt ist? Wenn Ich nämlich das blaue kabel ziehe hab ich einen sauberen funken. Steckt es hab ich garnix.
das blaue kabel selbst hat aber keinen masseschluss. Wenn ich messe bekomm ich egal wo keine verbindung nur wenn ich in das kabel selbst an beiden enden messe.
anbei ein bild was ich meine.
Nach genauem Lesen des Schaltplans ist kein Gerät zwischen Zündung und Blauen Kabel. Zündung haben wir ausgeschlossen da beim Abstecken des Multisteckers ein Funke da ist.
Es sieht so aus als Hätte der Wandler einen schlag.. Zumindest hoffe ich das es so ist... Habt ihr noch eine Idee? ansonsten fahr ich morgen zum SIP und hol einen neuen.
Daniel
Hallo zusammen,
Ein Update von mir.
Ich habe mich vorhin nochmals kurz hingesetzt und bin alles durchgegangen, habe gemessen und geprüft.
Somit konnte ich dann das ganze auf den Multistecker hinter dem Kickstarter Hebel begrenzen.
Es scheint so als ob die Zündungen mit etwas falsch belegten Steckern verkauft wurden oder einfach an meiner Vespa der Vorbesitzer zu viel rumgefingert hat.
Belegung war komplett falsch und hat somit immer nen Kurzen verursacht wenn der Stecker drauf war.
Kurz gesagt:
Stecker auf, kabel anhand der Farben sortiert, getestet, stecker zusammengebaut, wieder getestet und was soll ich sagen das ding wuppt.
Nun kann ich am Wochenende den ZZP sauber einstellen und ich bin happy :)
Danka trotzdem an alle. Ich denke das Thema könnte öfter aufkommen wenn man verfummelte Vespas kauft.
Grüße
Daniel
