Hallo Leute
Hat schon wer die Nachbauscheibenbremse eingebaut und ausprobiert ? Möchte mir eine zulegen .
1. um eine bessere Bremse zu haben
2. um die orig. Optik beizubehalten
Dann mal los !! :sabber:
Ein Bekannter von mir hat sich das Ding gekauft. Eingebaut ist es noch nicht aber allein fürs Entgraten hat er drei Stunden gebraucht. Von der Verarbeitung her soll sie gut sein.
Die Frage ist ja auch , ist die eine Alternative zu einer Aussenliegenden alla Anti Dive vom Stoffi ?
Die Reuse sollte , wenn sie mal fertig ist , so um die 140 laufen ! :-D
@Rainer , eher SKR mit Malossi ! :wasntme:
Motor habe ich ja schon rumliegen . Bin heute wieder eine Runde mit der 175er gefahren und habe nur Probleme mit der vorderen Bremse . Entweder sie bremst überhaupt nicht oder sie blockiert und fängt richtig an zu stottern ??
Jetzt will ich halt gleich eine gscheite Bremse einbauen , falls ich mal den SKR einbaue !!
Bearbeitet von King Alrik
@ King Alrik:
Aha, falls ich den Hinweis richtig verstehe ein weiteres "Fön im Blechkleid-Projekt". Die gayplante Vmax wird trotzdem schwer erreichbar sein. Frag mal den Marcello. :-D
Na ja , vom Gewicht her kann es ja keine Probleme geben , die Automatik haben da etwas mehr . Die SKR soll schon an der 140er kratzen , ist ja der selbe Motor wie die Runner , nur halt Luftgekühlt .
War ja auch nur ein Richtwert für die Bremse .
Habe jetzt auch mal gleich meine Trommel zerlegt , finde eigentlich nicht´s , außer das die Achse in der Ankerplatte ca. 0,1mm Luft hat .
Verstehe aber nicht wieso sie bei der ersten Ausfahrt blockiert hat und mich fast abgeworfen hat .
Muß wie ein Stuntfahrer ausgesehen haben , so mit den Hinterrad in der Luft !!
Meine SKR lief mit 172er 20er Mikuni langer Malossi Primär und Jolly Moto 140 km/h. Hatte bei 135 noch 16 PS am Rad!
Und grioße Membran..
Weiß nicht ob das in ner Lambretta auch zu erreichen ist, auf jedenfall ist eine saubere Abstimmung notwendig , sonst geht gar nix !!!
Läuft keine 140, Pflachpfeiffe. Ausserdem rappelts ab 100.
@Marcello , ich hoffe Du meinst nicht mich mit diesem Gewaltausdruck ?
Schätze schon das man mit einem 25er Gaser und Resoauspuff gut gehen wird . Habe auch noch Malossi-Multivar , Mallosi-Kulu , großes Membran usw.
Werde mir jetzt die Anti Dive vom Stoffi zulegen !! :-D
der marcello hat mir in stockach unter dem siegel der verschwiegenheit anvertraut das sein implantat nicht ganz so kraftvoll zubeißt wie ihm das die werbung suggeriert hatte. fazit: schrauben muß man also auch beim automtikroller. mit den teilen die du da verbaut hast muß die karre gehen, wenn nicht zurück in die werkstatt und fehler suchen, sonst muß ich den "automatikmotor in lammy schmeißen ist, sofern es auf der suche nach leistung getan wird, die bankrotterklärung des tuners" text hier doch mal offen wiederholen.
bei marcello ist noch nix abgestimmt, deshalb ist das so lahm. das wird noch.
einzige unterschied zu nem originalmotor ist der auspuffwinkel und der sehr viel laengere ansaugstutzen. muesste aber zu schaukeln sein.
um auf die scheibenbremse zurueckzukommen: mehrere originaltuner hier im forum haben festgestellt dass sie schei3e bremst. das ist auch so. auf keinen fall viel besser als ne trommel. die vom schmied (sck? keine ahnung) bremst um einiges besser.
-arne.
ich würde die stoffi anti-dive kaufen weil die österreicher sowieso die besseren deutschen sind.
und wer jetzt wieder auf eine DE-AT diskussion einsteigt ist echt dumm!
das die original-bremse scheiße geht kann man so pauschal nicht sagen, wenn die scheibe sich gut auf den bolzen bewegt, der bekackte anti-klapper ring draußen ist, der seegering des mechanismus nicht allzu geleiert ist, die beläge richtig eingestellt sind und das ganze vielleicht noch reverse pull dranhängt gehen die dinger manchmal(!?!) extrem gut. und teflonzug ist eh pflicht.
? der Exzenter schön gefettet und gängig ist. Die Wartungs- oder Aufmerksamkeitsintervalle sind recht kurz. Mit dem Umbau auf Hydraulik ändert sich nicht das Hauptproblem -- und das ist nicht die Betätigung.
Klar ist die Originale schön. Wer schön sein will, muss leiden.
OT
marcello, soll ich dir da ma einen mitbestellen? 20cm, als erinnerungs-aufkleber für's handschuhfach? :-D
vielleicht klappt's wenn du nicht bei 100 versuchst, zu schalten? (is etz durchaus ernstgemeint, mit dem bestellen!)
/OT
    • Top, danke. Bei meiner Cosa hat er jetzt aufgegeben.
    • Servus, suche Übersetzung und Zylinder um 65kmh fahren zu können in der smallframe, auch soziusbetrieb. 16.16 vergaser ist bereits vorhanden
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Nicht ganz. Es ist ein Wachselement. An der Funktion ändert das nichts, an den Reparaturmöglichkeiten sehr wohl: Wenn kaputt, dann Tonne.   Dafür bekommt man an jeder Ecke Ersatz: Die Dinger sind baugleich mit den ganzen Automatikroller Chokes.
    • Suche vorzugsweise Pinasco SI28. "Zur Not" auch nen guten 26er ER... Gern Bild mit Preisvorstellung per PM. LG Thomas
