T5 indisch
VNBlau
Hallo, ich les zwar hin und wieder was über ne indische T5 aber ich hab noch nicht rausbekommen wie das Teil aussieht, ob sie noch produziert wird und ob sie technisch - vor allem Motor - der italienischen entspricht. Wäre dankbar über Infos oder entsprechende Links.
Hallo
Die Indische T5 hat ein paar Unterschiede
1. Motor ist baugleich mit der PX 150 Lusso
2. Lenkkopf ist wie bei der PX mit Schaube geklemmt .
Und nicht mit Nasenscheibe wie in Italien
3. Tacho ist ohne digitalen Drehzahlmesser
4. Sitzbankverriegelung ist mit hacken und Blech wie
bei der PK 50 XL2
5. Handschuhfach ist das der PX alt
6. Bremse Vorn ist PX alt
Das wärs erstmal
Gruß Wolle
Also hat die indische T5 keine 5 Überströmkanäle?
1. Motor ist baugleich mit der PX 150 Lusso ...
... also auch keinen Alu-Zylinder, 'ne normale LiMa, 'nen indischen 20er SI-Replika - halt die Eckdaten von 'nem ganz normalen PX150 Motor. Halt: Das Lüfterrad soll leichter sein, meine ich mal gehört zu haben :-D .
Und wie TX200 schon schrieb: 'ne T5-Lenksäule mit PX-Koti und der alten PX-Bremse ohne Exzentereinstellung. Im Bereich der Lenksäule ist der "Tunnel" des Chassis noch im dünnen Alt-PX-Format. Ach ja: und 'ne Reserveradhalterung, die es erlaubt, das Reserverad mit der breiten Seite zum Chassis anzuschrauben.
Bearbeitet von t4.
    • Moin,  hätte noch ne 69er L in Paraggi  Hat aber etwas mehr Patina  Preis hängt davon ab was dabei sein soll.  bei Interesse PN
    • OK, mein Twin rauchte im Sommer auf ner tour durch Sonoma Valley ab, mitten im Wald, wo er auch geklaut wurde aber ich dank 2er air tags die karre und den Dieb am nächsten tag auffand. jetzt wollte ich ran um zu sehen was da eigentlich faul war, und auch gleich auf den reed valve umbauen. zunaechst mal gingen die Zylinder nicht ab. die bolzen waren so fest, selbst mit dem impact drive kam ich nicht weiter. ein instandsetzen musste stahl streben anschweissen um die aufzubekommen. da hat wohl jemand sehr fest angezogen.     ok, zylinder ab, Deckel auf     dann wollte ich die M8 schraube in der Mitte der Kurbelwelle auf bekommen, kam aber wieder selbst mit impact drive nicht weiter.     also mit der Standbohrmaschine und Gewalt. wir wussten nicht wie das von innen alles aussieht, haben einfach mal gehofft.   austreiben klappte auch nicht, also weiter gebohrt bis die linke welle auf einmal raus fiel.     sieht grobmotorisch aus, war es auch. diese schraube ist so fest da rein geklebt, hänge mir das an die wand und kaufe ne neue welle.   hier aber was interessant ist fuer alle anderen twin Fahrer. ich habe SEHR viele kilometer abgerissen, bin an den Lake Tahoe gefahren, nach Santa Cruz an den Strand, touren zu zweit nach Guerneville, dabei immer Vollgas. erst kürzlich habe ich auf die grosse smooth master Kupplung umgebaut. aber sehr was mit den Pins passiert ist:     hier nochmal genauer:     die sind abgeschert! das kann meiner Meinung nach nur am fehlenden Cush drive liegen. andere Meinungen willkommen. ihr seht vielleicht auch oben im bild dass der Kettenspanner an das Gehäuse gedrückt ist und die kette garnicht richtig spannt. ich kann mir auch hier nur erklären dass der fehlende Cush drive durch alles andere, inklusive der kette, ausgeglichen wird, die bei Lastwechsel, oder schalten in den ersten gang aus neutral bei schritt Geschwindigkeit. alles wird hart gerissen wird / geknallt. man hoert das ja auch.   das könnte jedem twin Fahrer bevorstehen!!!
