Eigenbau Transporter / Wohnmobil
vor 7 Stunden hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Bei Interesse, mach ich da gern mal Bilder von....sind eh am Wochenende mit dem Ding unterwegs
Kannst gern mal ein paar Bilder einstellen. Ich suche nämlich auch ne Lösung für ein seitlich ausziehbares Bett, wo nebenan im eingeschoben Zustand noch ein Roller rein geht.
Hab aktuell nen T6 California Beach mit Dreiersitzbank. Das ist aber für nen Rollertransport kacke, weil ich dann nie die Schlafauflage hinten quer drin lassen kann, wenn ich den Roller reinpacke.
Moin.....mach ich die Woche mal
bei nem VW Bus würde ich das aber eher als Klappbett bauen....da hat man dank der Radkästen ja ne tip top Auflage für.....da gehts zum seitlichen ausziehen ja schon eher eng zu.....
vor 14 Minuten hat AcidRain folgendes von sich gegeben:
Hier mein Eigenbau...
Schönes Gerät! Allerdings zum Roller oder sonstwas transportieren eher ungeeignet
Am 19.6.2020 um 06:01 hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
was bringt die womo zulassung beim kombi mit sitzen und euro6?
weniger steuer und versicherung bei T4/5 mit euro1-4?
vorteile bei der ladungssicherung?
mein euro6 trafic kostet jetzt nicht so viel an versicherung und steuer als pkw.
hab mal in netz geforscht. das mit dem kocher kommt aufs bundesland an.
in bayern wir wohl auch ein spirituskocher gerne gesehen.
...beim T5 war es möglich das Ding dann mit kleinerem Selbstbehalt in der TK billig zu versichern....nachdem der Trafic in 10 Jahren 4 Scheiben gebraucht hatte, dache ich das wäre was....aber dafür hat der drecks T5 sein Geld andees verbraten...
Bei mir war der Hauptgrund das meine Versicherung bei Totalverlust durch Dienstahl, Brand o.ä. ein Wohnmobil ganz anders bewerten würde als einen Transporter mit Ladung.
Am 24.6.2020 um 11:49 hat klugscheißer folgendes von sich gegeben:
Sehr,sehr fein. Was nimmt der so auf 100 km und was beingt der an Geschwindigkeit an Steigungen ezwa ?
Servus, kommt natürlich auf die Fahrweise an...zwischen 18 und 22 Liter auf der Bahn...Gelände wird es natürlich deutlich mehr...
Da an dem Teil sehr viel optimiert und umgebaut ist geht er verhätnissmässig gut...V-Max 120...bie Steigungen kommt es natürlich auf die Steigung an...Moseltal hoch geht Max 82 KM/H und in den Kasseler Bergen komm ich normal nicht unter 65 KM/h
  • Sad 1
Am 27.6.2020 um 18:37 hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
War auch mal wieder am bauen.
Bei der gelegenheit mal innenraumbilder gemacht.
Schläfst du quer?
Wenn ja, bei welcher Körpergrösse?
Ist das ein Ducato?
vor 18 Stunden hat schmando folgendes von sich gegeben:
Schläfst du quer?
Ist das ein Ducato?
Ich bin 1,87. Schlafe quer. Liegefläche ist 190x140. Das geht bei der Transe ab der Fensterlinie.
vor 18 Stunden hat nasobem folgendes von sich gegeben:
Frank ist groß und das ist ein Transit.
Genau
vor 19 Minuten hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Genau
1,87.....:muah:
Am 8.7.2020 um 00:10 hat klugscheißer folgendes von sich gegeben:
Keiner Erfahrungen mit Chevy Wohnmobilen mid 80 er ?
Rost, Dichtigkeit und und und ?
Wenn du ein exklusives Oldtimer-Wohnmobil suchst, das deinem mondänen Lebensstil gerecht wird, solltest du dir mal dieses Fahrzeug hier anschauen.
  • Haha 1
  • Confused 1
vor 3 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
was haben die chevy dinger für motoren?
12l  v8 cummins als sauger?
die 12l stehen für den verbrauch auf 50km?
vor 11 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
nach dem 2ten tanken ist die urlaubskasse leer
Stimmt, gut passend sind da auch die beliebten Aufkleber "Noch zweimal Tanken, dann kommt Peter Zwegat"
vor 22 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
6,2er saugdiesel wie im army-blazer
6,5er turbodiesel
ich hatte den 6,2er  verbrauch auf strecke mit Tempomat 110 ca 11-12 L
kein Hochdach... dafüt fette 31er Geländereifen(31*10.50-15)
Rita
allrad zugeschaltet und 814er ausm Graben gezogen....
bei anderer Gelegenheit nen kleinen suzuki, der bis Oberkante reifen im schlamm steckte rausgezogen...
Rita
Am 10.7.2020 um 14:37 hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
so, das erste teil der ausstattung ist fertig.
Was hast du als Polster genommen?
Unterlüftet? Lattenrost??
In deinem Alter sollte man den Fokus auf Schlafkomfort legen, sonst stehst du jeden Morgen 10 Jahre älter auf!!
vor 6 Stunden hat Schmied folgendes von sich gegeben:
rolllattenrost
10cm matratze
es passt aber eine normale 120x200 rein, daher kann ich da spielen.
    • Danke für eure Ideen und Einschätzung der ganzen Schose. Die Idee mit dem spülen und gucken wie es sich mit neuem (gebrauchten) Zylinder verhält klingt auch gut. Dafür muss dann aber auch der Motor raus oder wie bekomme ich das Zeug dann da wieder raus?    Die Tatsache der Verschmutzung und damit verbundener Revision macht natürlich ebenfalls Sinn. Stellt sich die Frage was ich dann tue wenn ich ihn schon draussen habe. Könnte dann ja mit grösserer Kurbelwelle auch auf 133ccm gehen? Hatte mal eine v50 mit 133 (oder 130?) DR Zylinder. Das fuhr sich echt angenehm. Reicht dafür dann Zylinder, Welle und Vergaser oder muss noch mehr gemacht werden?    Ach ja, falls bei Öffnung des Motors die Dichtfläche des Drehschiebers im Gehäuse hinüber ist, was dann? Auf Membran gehen oder kann man das richten?    Oh man, so viel zum low Budget günstig bekommenen Roller. 😆   Greetz   Ben
    • Auf Kleinanzeigen ging letztens eine ohne Krümmer und ich würde behaupten in gleichen oder etwas besseren Zustand für 75€ weg. Das ging aber relativ schnell also wahrscheinlich etwas zu billig.
    • Kennt jemand den Unterschied zwischen der FB24 und der FB5 touring?   Hab schon direkt angefragt aber nie Antworten erhalten. Beide sollten 30PS halten, somit für ein gemäßigtes Egig170 Setup reichen. vielleicht hat sie ja schon jemand verbaut oder befingert?
