Eigenbau Transporter / Wohnmobil
  Am 17.1.2022 um 10:06 schrieb krankerfrank:
Würde ich eine Siebdruckplatte selbst zuschneiden, ist sehr wahrscheinlich günstiger als eine fertig gekaufte, wenn es überhaupt eine gibt. Schon bei Sortimo, Bott usw geschaut?
Aufklappen
Okay. Ich habe schon diverse Seiten aufgerufen und teils auch speziell angefragt. Für den normalen Berlingo (also nicht Kleintransporter ohne Fenster) ist es einfach nicht vorgesehen. Angeblich sei die Sitzaufnahme ein Problem (Ich wüsste nicht warum - der Ladeboden ist flach).
Nabend zusammen,
ist hier jemand mit einem Fiat Talento unterwegs und kann berichten?
Zunächst generell über das Fahrzeug und in weiterer Folge, dem Topic entsprechend, als Camper:satisfied:
fahre das schwesterschiff renault trafick. bin bisher mit der kiste zufrieden, obwohl madigster motor. läuft trotzdem brauchbar über die alpen und verbraucht unter 8l.
bilder vom weekender einbau weiter vorne. wichtig ist umbau auf einzelsitze vorne und drehkonsole. hab den sitz aus ebay uk...da gibts mehr auswahl an einzelsitzen für die rechte seite.;-)
Bearbeitet von gravedigger
  Am 18.1.2022 um 05:14 schrieb gravedigger:
Aufklappen
Danke schonmal
Wieso madiger Motor? Sprechen wir von dem 1.6 EcoJet Twinturbo (145 Pferde)?
  Am 17.1.2022 um 10:12 schrieb vesporus:
Aufklappen
Mach dir sorgfältig ne Pappschablone mit allen evtl benötigten Ausschnitten, Klappen, Bohrungen etc, besorg dir ne ausreichend dicke Siebdruckplatte, ne Stichsäge, Schleifmittel und n Kasten Bier und denn ab dafür. Evtl teilste die mit nem Scharnier zB in der Mitte und machst mit nem Kreisschneider n paar Aufhängungsöffnungen, um sie leichter lagern zu können.
Überleg, was du da noch an Begrenzungsleisten, Ösen oder Kisten etc brauchst und mach dir passende Bohrungen mit Einschlagmuttern, dann kannste dir noch alles mögliche Zubehör bauen und zB mit Flügelschrauben werkzeuglos befestigen.
Lass dir Zeit mit der Planung, lass es immer ma n paar Tage sacken und dann haste was, was hundertprozentig deinen Anforderungen und Vorstellungen entspricht.
Los, los!
d.
  Am 18.1.2022 um 05:54 schrieb Thall1:
Danke schonmal
Aufklappen
ne, fahre den 95ps.  war ein bundeswehr flottenfahrzeug und sehr günstig. fährt sich gefühlt wie eine 190D oder 220D /8, aber trotzdem ausreichend. einzig die kasseler berge sind etwas zäh, weil in D schneller gefahren wird.
brenner und zierler berg passt.
auf schicht haben wir den neueren mit 2l und 120 ps, der zieht schon besser, wird aber auch mit mehr zuladung gefahren.
ach so....die original schiebefenster seitlich sind mechanisch mist. hab da jetzt carbest verbaut, die sich prima nachrüsten lassen,falls er keine schiebefenster hat.
