Hallo Zusammen,
ich baue mir gerade einen PX150 Motor mit einem BGM 177 und einer Langhubwelle (60 mm), so dass ich nachher 187 ccm haben werde. Dazu habe die Steuerzeiten am Einlass angepasst und die Überströmer überarbeitet. Im ersten Schritt möchte ich einen 26 SI Vergaser verbauen und bin ehrlich gesagt etwas überfragt was man hier als erste Grundbedüsung machen soll. Hat irgendjemand mit diesem Setup Erfahrungen und kann mir ein Tipp geben mit welcher Bedüsung ich am besten starte.
Besten dank schon für euer Feedback.
Jan
Mit 55/160, BE3/160, HD128-135 würde ich beginnen ohne zu wissen welche Welle mit welchen Einlasszeiten und welcher Auspuff verbaut ist.
Ähnliches aber mit 57er Poliniwelle ohne Löcher im Luftfilter und LTH-BOX läuft problemlos mit HD125
Hab einen ähnlichen Motor gebaut 57er mazzu welle, der 26 si pinasco braucht es ziemlich fett, finale bedüsung mit polini auspuff, 4.1 Schieber, nd 62/160,be3 160, hd 138,LLgs 2,5 raus, Luftfilter mit 5 und 8mm
Bearbeitet von Schweizer Jürgen
Vielen Dank für eure Rückmeldung und dann habe ich schon mal eine Orientierung mit welcher Bedüsung ich starten kann. Vielleicht noch etwas zu meinem Einlass der öffnet bei 40 Grad und schließt wieder bei 20 Grad. Dazu verbaue ich eine 60-er Mazzu Welle mit einem Spacer am Zylinderkopf um auf die 187 ccm zukommen.  Ich habe vor einen BGM Bigbox Touring drauf zumachen da dieser wohl ein sehr gutes Drehmoment bringt oder könnt ihr aus Erfahrung einen anderen Boxauspuff empfehlen?
Was bringen eigentlich die Löcher im Luftfilter?
vor 27 Minuten hat JMS16 folgendes von sich gegeben:
Einlasszeit misst du immer mit Welle, wieviel Grad vor dem oberen Totpunkt des Kolbens öffnet er und wieviele Grad danach schließt er wieder ;-)
original bei 125er PX-Motorgehäuse liegt das bei ca. 105-110 vOT bis 40-50nOT
Bearbeitet von polinist
vor 2 Stunden hat polinist folgendes von sich gegeben:
Sorry, mein Fehler dass ich mich falsch ausgedrückt habe. Habe den Einlass auf 120 vOT und 70 nOT aufgemacht.
vor einer Stunde hat Schweizer Jürgen folgendes von sich gegeben:
Nimm die polini box, hatt schön viel Druck übers ganze Band! Hab sie selbst verbaut und bin sehr begeistert, 23/68 und schiebt in allen lagen ;-)
Ok. Ich habe mich für eine 23/65 entschieden. Funktioniert die da genauso gut?
vor 30 Minuten hat JMS16 folgendes von sich gegeben:
Ja funktioniert auch gut, kannst sogar auf 24/65 wechseln, je nach kg des Piloten :cheers:
Bgm topic sind zahlreiche übersetzungsvarianten, einfach durchstöbern gg
  • 3 Monate später...
Am 5.6.2020 um 20:11 hat JMS16 folgendes von sich gegeben:
Hallo Zusammen,
Jan
Hi habe ähnliches vor! passt das alles so einfach?Die 60er Welle und der zylinder der brauch man noch spacer oder so?
vor 3 Stunden hat spider193 folgendes von sich gegeben:
Ja. Man braucht einen Kopfspacer mit 1,5 mm wenn du eine Zylinderfußdichtung von 0,2 mm hast.
Läuft dein  Motor jetzt??
Noch nicht. Habe das Setup noch etwas angepasst und jetzt einen 30-er PHB Vergaser mit MRP Drehschieberansaugstutzen verbaut.
vor 10 Stunden hat spider193 folgendes von sich gegeben:
Ist das bei allen 187 so? Hatte vor mir dieses Set zu holen. Da steht nix von spacer
Je nach Zylinder. Ist dieser für 60mm gemacht brauchst du den Hubausgleich zu den originalen 57mm nicht. Vorteil von 57mm Zylinder auf 60 Hub ist dass du dir die Steuerzeiten optimieren kannst. Je nachdem ob du die Dichtung unten oder oben beilegst.
Also der Pinasco wird sicher nichts besser können als der Polini. Wenn der Polini noch gut ist würde ich mal eine 60er Welle reinsetzen und den Polini mit 1,5mm Dichtung drauf stecken.
Der Polini hat schon kampfspuren lief aber noch 112 laut GPS .
Es gibt einfach zuviel Auswahl bin total überfordert was ich jetzt mit dem Motor anstellen soll.Den letzten Motor hab ich 1992 gemacht 135 Dr :).
Was hälst du davon?
Danke für deine Antworten
Hallo zusammen,
Schließ mich hier mal an, da mein quattrini aufgeraucht ist
Jetzt kommt der BGM  drauf
BGM 177 auf Langhub,
Kopfdichtung mit 1,5 mm
26er SI
Entweder mit VRX und airbox oder Luftfilter
Auspuff habe ich big Box Touring oder big Box Sport,
Kupplung Superstrong
Übersetzung 23\65
LüRa original auf 1650 Gramm abgedreht
Also meine Fragen
Erst Bedüsung, ähnlich wie oben
Welcher Auspuff
Auf Wie viel Grad die Zündung einstellen
Ausgleich nur mit Kopfdichtung mit dem Setup i.o. ?
Danke vorab
Grüße Tom
Bearbeitet von Tomster78
Alle deine Fragen werden im Beipackzettel beantwortet. Bis auf die bezüglich Erstbedüsung. Aber für eine Antwort darauf solltest du eine Vergaser-Entscheidung getroffen haben.
So hab jetzt alles da! Hab ein 0.8 spacer als fudi und oben 0,8 + die 0,5 kupfer Dichtung !
Hab ein quetschkante von 1,0mm Haut das hin?
Bearbeitet von spider193
Ok dann wäre ich bei ca 0.8 mm qk! Ist der unterste Werte laut Anleitung für den Zylinder ! Meine Idee war es alles mittig zuhalten mit den spacer ! Warum tendiertst du denn nur zum oberen spacer ? Mehr Drehmoment ?
