Das klingt doch super. Die Frage die mich momentan viel mehr beschäftigt, wie zur Hölle bekomme ich den ganzen Span wieder aus den Hälften...?
So wie das jogi 67 gezeichnet hat kann man das natürlich machen. Hab erst im winter n 200er motor aufgebaut und nichts am einlass gefräst. Einfach um zu wissen wie der IST zustand ist. Jetzt hast ja schon etwas arbeit investiert, da seh ich jetzt kein problem mehr die einlass- bzw. Steuerzeiten zu messen. Ich frag mich eh warum man sich da so dagegen sträubt. Einfach machen. Ist doch kein hexenwerk.
und wenn du dann beim fahren merkst, das er hier oder da zu wenig power hat, nimmst dein zettel wo alle steuerzeiten draufstehen, liest etwas in den foren und kannst gezielt an den zeiten nacharbeiten. Oder weisst zumindest, ok mit den zeiten kann nicht mehr rauskommen. Klar, musst bei den einlasszeiten den motor wieder ausseinandernehmen etc.
oder du vertraust auf die leute und machst gleich einlasszeiten von z. B. 120/ 65. Je nach setup
Wichtig:
Enlass- und Steuerzeiten messen.
gruss bernd
Bearbeitet von bernd82
Da gibt es viele Möglichkeiten. Spüli mit viel Wasser, Bremsenreiniger, Benzin usw.
Druckluft zum Schluss ist unverzichtbar. Die Späne müssen wirklich zu 100% weg sein.
vor 2 Minuten hat Yamawudri folgendes von sich gegeben:
@bernd82
So weit ich mich erinnere ... sind die 120/65 bei der Px nicht möglich
Das stimmt so nicht.
120/65 läuft mit Si sehr gut und mach nochmal einen ordentlichen Unterschied übers komplette Band...
Bei SF geht man eher auf 205 Grad.
@Phil
Haette ich mich soo geirrt?
Ich meine mich zu erinnern das entweder der oeffnungswinkel oder der Schliesswinkel nicht x-beliebig verlaengerbar war da der Hubzapfen selbst bei massiv aufgefraester DS Flaeche, ganz zu schweigen vom Stehbolzen, im Weg war.
Vom verwendeten Vergaser sehe auch ich kein Problem da unsere PX mit maximal bearbeiteten DS und gefraester Ori-welle mit VRX26 exakt keine Probleme hat und sehr uebersichtlich zum Einduesen war (der schieber war ein bissl eine spielerei aber auch net soo schlimm)
rlg
Christian
PS: Kann aber sein das ich den DS am Block nur fraeste bis ich genuegend Flaechenquerschnitt hatte und den rest dann ueber die KW fraeste.
Irgend etwas war da auf jeden Fall das es net total trivial war, sonst wuerde ich mich net erinnern!
Bearbeitet von Yamawudri
Ich Fräse immer nur das Gehäuse,da ich in LFs auch nur Si fahre. Da reichen die 120/65 locker aus.
Ich mach das immer ganz trivial.
Welle in den Block. Block zu. Gradscheibe und Zeiger drauf. OT suchen, Welle drehen bis Einlass zu. Auf die Gradscheibe schauen. Steht da 62 Grad,drehe ich weiter bis der Zeiger auf 65 steht. Dann mach ich nen dünnen Strich auf die Kurbelwellenwange.
Vor OT exakt das gleiche.
Somit habe ich zwei Striche. Diese Messe ich nach und übertrage die Maße aufs Gehäuse. Bis dahin wird gefräst. Schön eckig, maximal breit und kaum Eckradien.
Damit bin ich bis dato immer gut gefahren :cheers:
Bearbeitet von PhilLA
Vor einigen Jahren bin ich belächelt worden weil ich die Öffnungszeit n.OT verringert habe. Allerdings war das seinerzeit ein komplett originaler Motor mit 10 PS.
Mittlerweile baue ich etliche 200er Malle-Langhub-Tourenmotoren und SI mit lediglich etwas beigeschliffenen Originaleinlass mit mehr Fläche und eher eckigen Radien und bin mehr als zufrieden. Ob ich damit Leistung verschenke ist mir relativ egal. Die Alltagstauglichkeit und Fahrfreude ist bei mir jedenfall gegeben.
120/60-65 wird hier aber wohl favorisiert.
Jogi67 Einlass vor 9 Jahren
vor einer Stunde hat PhilLA folgendes von sich gegeben:
das kann ich absolut bestätigen! Hatte ich bei meinem Polini in Kombination mit der stoffi da Welle, das war sehr harmonisch, klare Empfehlung.
die frässpäne habe ich immer mit bremsenreinger, Staubsauger und Druckluft beseitigt
grüsse
Sorry, TE war im Tierpark. :-)
@schnapsverächter wieso fragst Du...? :wacko: nein, sind schon noch die alten. :-D
@bernd82 sträuben ist das falsche Wort,  aber die ganze Thematik Steuerzeiten ist für mich Neuland, und daher schreie ich nicht unbedingt hurra wenn ich das Thema angehen muss. Und natürlich vertraue ich auf Leute die es schon durch haben. Aber praktisch umsetzen muss ich es trotzdem alleine.
@Jogi67 wenn Du den Einlass eckig fräst, machst Du das also ohne das irgendwie an die Kurbelwelle anzupassen, richtig?
vor 2 Stunden hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
leidet in keinsterweise wenn man den Einlass auf 120/65 fräst ...
vor 44 Minuten hat Janosch folgendes von sich gegeben:
Richtig, so habe ich es oft bei Rennwellen gemacht weil ich einfach zu faul war jedes mal die Zeiten zu messen. Das Ergebnis hinterher reichte mir und den Leuten denen ich die Motoren gemacht habe völlig aus. Allerdings bin ich auch noch nie so richtig auf der Suche nach dem letzten halben PS gewesen.
vor 22 Minuten hat PhilLA folgendes von sich gegeben:
Das glaube ich dir. Ich baue in absehbarer Zeit wieder einen Motor mit exakt den Komponenten auf wie den letzten Motor.
Bei dem werde ich mir die Mühe machen die 120/65 einzuhalten und dann einen A/B-Vergleich auf der Straße zu machen. Da bin ich selber mal gespannt.
Edith schiebt nach:
Komponenten waren
Malossi Sport Hubausgleich unter Zylinder
60er Mazzu K2D
SI24 spritoptimiert
Polini Box
BGM Superstrong 24er Ritzel
Kurzer 4.Gang 36 Zähne
original Ducati Zündung
200er Elestartlüfterrad ohne Kranz
Bearbeitet von Jogi67
Jetzt schiebe ich noch einmal eine Frage hinterher. Gehört zwar eigentlich nicht ins Topic, aber auf Grund der Einlass- und Steuerzeitenthematik irgendwie doch.
Welche Rennwelle würdet ihr empfehlen, auch im Hinblick auf die 120/65?
Mazzuchelli 60'er K2D, Stoffi's Rennwelle (denke ist die gleiche die bei SIP unter Stoffi/Serie Pro läuft?) , SIP Premium, oder ganz was anderes?
Da hast du die freie Wahl was der Markt hergibt. Das ist irgendwie auch eine Glaubensfrage.
Bislang habe ich folgende Wellen bereits zu meiner Zufriedenheit verbaut
Mazzucchelli K2D
Die wird es wohl bei meinem eigenen nächsten Motor werden
SIP Premium
Oder die, ich bin selber noch nicht ganz schlüssig
PINASCO
Die wollte ich letzte Woche bestellen, leider nicht lieferbar, mein persönlicher Favorit. Aber so lange kann ich nicht warten.
SIP Performance
Mensch da fischst Du aber in völlig unterschiedlichen Preisbereichen?
Die Mazzuchelli ist hier grad günstiger:
K2D
Mir ist die hier ins Auge gefallen:
Stoffi
vor 4 Stunden hat Yamawudri folgendes von sich gegeben:
@bernd82
So weit ich mich erinnere (Die Da Bearbeitung bei der 200er ist nun auch wieder ein Jahr her) sind die 120/65 bei der Px nicht möglich sondern sind eher im Bereich SF einzuordnen.
Rlg
Christian
falls die steuerzeiten nicht passen sollten.... deswegen habe ich je nach setup hinzugeschrieben. Sollten aber schon nicht ganz falsch sein.
vor 2 Stunden hat Janosch folgendes von sich gegeben:
@schnapsverächter
@Jogi67
Auch wenn s neuland ist einlesen und machen.
ich wollte einfach nur sagen:
ich bau keinen motor zusammen ohne die zeiten zu messen. So kann man ganz schnell mal n schluss draus ziehen warum etwas evtl. nicht so funktioniert wie s sollte. Mehr nicht.
gruss bernd
Die Sz passen schon, ich glaube nur mich erinnern zu können das irgendwo physisch ein Limit war, entweder von der kW Zapfenposituin ausgehend oder vom Stehbolzen wo ich nicht Reinfräsen wollte. Auszerdem wollte ich damals das auch die Durchflussquerschnitte in einem vernünftigen Verhältnis stehen zum Vergaserdurchmesser.
Ich habe auch den kW einlasschluss Hinterschiffen ohne soft Schluss an der Kante oben, und der Motor hat Zero blowba k, allerdings mit sip Road 2
Rlg
Christian
@bernd82
Da hast du wohl Recht. Ergänzend wollte ich noch hinzufügen: Ich verbaue keine Kurbelwelle mehr ohne sie zuvor auf perfekten Rundlauf geprüft zu haben. Ebenso prüfe ich das Einbauspiel von Kolben und Zylinder. Stimmt da was nicht geht das bestellte Material umgehend wieder zurück.
Was den Preis der Kurbelwellen betrifft:
Ja, die gibt es von günstig bis sehr teuer. Sie ist nun einmal mit das am meisten belastete Bauteil am Motor. Ich berufe mich zum Teil auch auf Erfahrungen von Leuten die nicht hier im Forum vertreten sind und ebenfalls o.g. Kurbelwellen ohne Beanstandungen mehrfach verbaut haben. Damit meine ich aber keineswegs Frazebuk oder VO...:-)
@bernd82 Du hast ja recht. Ist halt nur so dass ich vor 6 Wochen eigentlich wegen was ganz anderem in die Garage bin, und dann habe ich mir gedacht schaue ich mir mal an wie es den Vespas unter ihren Abdeckungen so geht.
Und sechs Wochen später liegt der Rahmen fertig zum Strahlen, der Motor gefräst auf der Werkbank und meine To-Do Liste wird nicht kürzer... :???:
Werde jetzt erstmal eine Welle bestellen, und dann Jugend forscht (oder wie heisst das wenn man schon über 40 ist?) betreiben.
Du darfst doch tun oder lassen was du willst.
den 200er motor hab ich vor 20jahren aufgebaut. Nix gemossen etc. So war das halt damals. Ist eigentlich super gelaufen. Dann jahre lang nicht gefahren. Nach der langen standzeit lief das ding 2009 immer noch. Aber gagspringen, also auseinandergebaut. Dabei gemerkt dass das kolbendach eingefallen war. Wieder alles auf die seite gelegt. 2019/20 alles aus der versenkung geholt und wieder zusammengebaut. Zylinder flexhonen lassen. Neuen kolben rein. Und dann gemerkt quetschspalte ist nur 0,8mm. Alten Kolben wieder rein. Gleiches ergebnis. Tja da gibts wohl grosse differenzen. Und deswegen wird vermessen, steuerzeiten messen etc.
und früher dachte ich mir auch uhhhhhh steuerzeiten messen....
das ist echt kein hexenwerk.
aber dein motor deine regeln:thumbsup:
gruss und viel spass
bernd
  • 2 Jahre später...
Am 7.6.2020 um 17:14 hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
Edith schiebt nach:
Komponenten waren
60er Mazzu K2D
SI24 spritoptimiert
Polini Box
Bin gerade über deinen Beitrag gestolpert und wollte mal fragen wie das Ergebnis der beiden Einlasszeiten war?
