Vespa PK 50 Motor Drossel ?
Ja. Wobei ich die Fräsung schon größer gesehen habe.
Ist auf dem Bild aber schlecht zu erkennen, da der Fokus nicht auf dem Drehschieber liegt und der unscharf ist.
Du kannst übrigens Bilder direkt hier hochladen und musst die nicht auf einem Imagehost verlinken.
Haten macht man bei Fratzenbuch oder Zwitscher. Hier wird runtergesprochen. ;-)
Für 'nen 19er Vergaser passt das schon so. Ich würde aber eher eine eckige Form bevorzugen und nicht oval.
Die Rille bei dir erschließt sich mir allerdings nicht so ganz. Sieht nicht nach "Werksfräsung" aus.
Ich bin jetzt erstmal fertig damit, habe mit das schon bissle angst bekommen will es jetzt nicht übertreiben damit weil dann werde ich es aber richtig verkacken :muah:
Dazu kommt nen 130er DR.
Und ja der drehschieber ist vielleicht nicht mehr die schönste aber die oberfläche ist ziemlich glatt sieht aber "grob" aus.
Der motor lief tadellos vor den ausbau, also beim drehschieber ist nichts los.
Bearbeitet von Vespista67
Die gleiche Drehschieberfläche nach dem Zuschweißen und Spindeln und etwas vergrößern anschließend bei meinem Motor. Mehr könnte ich noch machen, wollte ich aber nicht da die Kurbelwelle mit den Einlasszeiten gut genug war.
58cd957910414_IMG-20170117-WA00041024x768.thumb.jpg.fa212b29efacc3dab326cb3da3e024be.jpg.b91c3f93cada3009467f96e802d8155b.jpg
58cd956c263dc_DSC042771024x768.thumb.JPG.cfac8a6482d0e126c009ec8161668ea8.jpeg.590828cdc11946e84499a2ab5c9d9452.jpeg
vor 3 Stunden hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
Der Einlass bei diesem Gehäuse sieht so aus : Ist das jetzt ein langer oder kurzer Einlass? Ohne diese Fräsung. IMG_20200607_091748.thumb.jpg.55e61e3110399f165f37b2a5d881f681.jpg
Wenn bearbeiten, in welche Richtung?
je nach Welle fräst du in die Richtung, wo du mehr Steuerzeit brauchst...
Ich würde sagen du hast die mittlere Dreschieberfläche.
Es gibt:
1. kurze
2. mittlere
3. lange
Die Lange hat 42mm. Die anderen kann ich morgen mal an meinen Motoren nachmessen wenn ich wieder Zuhause bin.
vor 21 Stunden hat Vespista67 folgendes von sich gegeben:
Vielen dank für die geschichten, wusste nicht das es sowas wirklich gibts ! Habe heut den einlass bissle grösser gemacht für den 19/19, habe sowas noch nie vorher gemacht also bitte nicht haten haha
Also für meinen Geschmack hast du es versaut. Am Rand ist ja garkein Material mehr über. Der Drehschieber ist hin.
Am 7.6.2020 um 13:13 hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
Es gibt:
1. kurze
2. mittlere
3. lange
So, ich war mal im Keller messen.
Bei den 2 hier offenen 125er PKs Gehäusen VMX5M ist die Drehschieberfläche bei einem ca. 36mm lang, bei dem anderen ca. 37mm lang, also mittlere Drehschieberfläche.
Die anderen 50er PKs konnte ich leider nicht messen da sie noch ungeöffnet sind.
Bearbeitet von Jogi67
