Hi!
Habe da mal ne Frage. Ich habe eine PK 125 S und dafür eine neue Kurbelwelle und somit auch das Walzenlager auf der Lima Seite neu, weil das alte ja schlecht von der alten Kurbelwelle zu entfernen ist. Weil das Lager und die Welle ja nun nicht gerade billig ist, wollte ich mal fragen, was ich beim Einbau beachten sollte. Wird das Lager auf die Kurbelwelle gesteckt und der Motor dann zusammen gesetzt? Oder Lager in kleine Motorhälfte und Motor dann zusammen?
Vielleicht könnt ihr mir ein paar Tips geben.
Gruss maxderbeste
lager in die motorhälfte! am besten geht das mit einem alten lager. das neue lager ne stunde ins kuehlfach, dann hinlegen und mit dem gebrauchten lager einpressen (passt von der groeße halt ideal). das geht am besten mit einem holzstück drauf und einem gummihammer. so sollte das klappen :-D . anschließend dann die motorhaelften zusammen.
Bearbeitet von Kaskade
