Setup, 221 polini
verbaut ist die superstrong mit original Federn, zieht sich ähnlich wie die px alt 200 Kupplung.
es ist halt so, jedes mal wenn ich mit der original 125er px mit Cosa Kupplung unterwegs bin, ist schon sehr entspannt zum fahren.
Das ist jetzt bei der superstrong nicht der fall, ich persönlich hätte, besonders in der Stadt mehr Fahrspaß wenn ich die noch etwas leichter hinbekommen würde.
irgendwo gabs hier doch mal den Bericht von der mpr Kupplungsarm? hat da jemand Erfahrungen? die orginal Federn taugen ja  bis etwa 20ps, da könnte ich bei meinem setup evtl. noch etwas leichtere
Federn einbauen?
Wie seht ihr das?
https://www.mrp-racing.de/Kupplungshebel-Kupplungsarm-4-fach-Vespa-PX-T5-Rally-Sprint
Bearbeitet von scarface100
Was willst Du jetzt hören? Längerer Hebel = weniger Kraft, einfache Physik. Der MRP Hebel funktioniert. Ich verstehe allerdings das Problem nicht. Fahre selbst Superstrong mit 5 Federn normal und 5 XXL und finde die noch durchaus angenehm zu bedienen.
  Am 7.6.2020 um 08:43 schrieb Klabauter:
Aufklappen
habe selbst ähnliches Problem, weil Zeigefinger defefet, wäre interessant in wie weit der Hebel was bringt
Bearbeitet von bigern
„Original“ sind in der Superstrong XL Federn drin: sind viel zu hart!
Ich nehme immer 5L und 5 O Cosa: perfekt und nicht zu geringe Kraft (mit 10x O Cosa denkst du du greifst ins Leere)
Leistung hatte ich bis 20PS nie Probleme
Probier einfach mal 10 L Federn aus und du wirst sehen wie leicht das geht
  Am 7.6.2020 um 11:29 schrieb Crank-Hank:
Aufklappen
hört sich super an, dass werde ich probieren:thumbsup:
Aufklappen
ich würde es mit den 10xcosa riskieren…...haut das hin bei ca. 16ps am rad?
Hab die Superstrong mit CR Belägen und fahre 10 x original Cosa Federn, zieht sich leicht wie eine Feder, kuppelt sauber und rutscht nicht ( BGM, Langhub,Drehschieber, BBT)
Die original in der Kupplung verbauten Federn waren mir ebenfalls zu hart.
