Oh, es tut sich was in diesem Topic :-)
Hab meinen Deckel noch nicht bestellt.
@leichtzumerken und allen anderen,
Ich glaube, ich warte erst mal eure Erfahrungen ab :-) Ich bin noch ein richtiger Neuling und habe auch nur eine Lambretta, (die anderen sind die komischen Dinger mit dem Motor auf der rechten Seite) mir wird dann der Direktvergleich fehlen.
Wird dann wohl hoffentlich unter dem Tannenbau liegen  :-);-)
vor 2 Stunden hat Shins folgendes von sich gegeben:
wird es Jörg ,dann am besten gleich in verbindung mit dem Sip Zug mit Hülle
D.h. du hast den Deckel schon im Einsatz? Falls Ja, tut er was er soll hinsichtlich der Werbeversprechen?
vor 3 Stunden hat Stampede folgendes von sich gegeben:
Ja aber die Casa Version
vor 4 Stunden hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Vielen Dank für den Link. Müssen die Seile denn gekürzt werden oder haben sie die richtige Länge?
Genre doch ,haben die richtige Länge
stehen ca 7 cm über ab Klemmnippel.
Die sind tatsächlich der Hammer, hab die auch in meine Lamy, bei der die Kupplung schon straff zu ziehen war. Hab danach die ersten paar Tage frühs die Kiste angelassen und beim Gangeinlegen gedacht, scheisse Kupplungszug gerissen, so leicht ging die plötzlich. Bremse vorne das gleiche, viel besseres Druckgefühl, weniger schwammig als vorher.
Am 29.8.2020 um 07:33 hat Shins folgendes von sich gegeben:
Sooo....Heute verbaut das Gelöt. Ich kann nur sagen: Geiles Ding. Die Kupplung kann easy mit einem Finger gezogen werden. Toll. :inlove:
vor 12 Stunden hat leichtzumerken folgendes von sich gegeben:
Nur mit den SIP Zug oder/und mit von Chisselspeed umgebauter UNI Deckel?
Verrätst du uns denn auch welche Kupplung und Federn verbaut sind?
Ich habe auch eine normale Kupplung die sich mit einem Finger bedienen lässt....Ohne Chiselspeed
vor 1 Minute hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Liedolsheim mit 5xJockey verstärkt.
Gerüchten zufolge soll es den Umbau irgendwann auch in D geben.
Genaueres weiß ich noch nicht.
Ich werde von einer Bestellung aus einem nicht-EU Land aber absehen.:-D
vor 6 Stunden hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Nur die Teile, die man für den Umbau braucht, oder einen ganzen Deckel?
LG Manuel
Am 17.9.2020 um 14:45 hat leichtzumerken folgendes von sich gegeben:
Hab letztes Wochenende auch bei mir auf Chiselspeed Deckel umgebaut (Liedolsheim 10 Federn - 5x Jockey verstärkt, 5x BGM grün, wenn ichs richtig im Kopf habe) - Kupplung ist jetzt wieder ein Traum, zumindest bei den Trockenversuchen auf der Hebebühne. :inlove:
vor 4 Minuten hat Lambrettaman folgendes von sich gegeben:
@Stampede
Wie ist denn der Ausrückweg mit dem Deckel. Hast du den zufällig gemessen?
Ne, leider nicht. Aber gefühlt würd ich sagen, das ist wie original.
Mags sein das es so ist, dann muss halt ne andere Steigung an der Verzahnung gewählt werden.
Was bringt es denn wenn das supersoft zu ziehen ist, aber zu wenig Ausrückweg für sie allermeisten Kupplungen anliegt? Ist für mich nicht bis zum Ende durchdacht....
Bearbeitet von dolittle
vor 6 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Probiers doch erst mal mit ner anderen Kupplungen, bevor solche Behauptungen verbreitet werden.
Chiselspeed schreibt die Zähne Anzahl in den Deckel. Ich würde vermuten, dass da andere Übersetzungen in Planung oder verfügbar sind. Und lt Homepage liegt der Fokus auf Liedolsheim und Casa.
vor 16 Minuten hat Stampede folgendes von sich gegeben:
Ich behaupte gar nix, ich vermute wie du und ich lese nur was hier steht, weiter oben steht und zieh meine Schlüsse
Und für ne sowieso einfach zu ziehende Lidolsheim oder Casa brauchts das doch nicht....
Oh je Alex, was hast Du denn da zitiert?
"... dann muss halt ne andere Steigung an der Verzahnung gewählt werden."
Mich deucht, es spricht ein Blinder von der Farbe. :muah:
