Austausch Bremscheibe und Trommel
Rally 200
Kann mir jemand sagen, ob man bei der Gabel/Scheibenbremse von einer Sfera RST (Bremse auf der linken Seite) die Bremsscheibe und Trommel z.B. einer Grimeca Classic oder SKR montieren kann? Hab so eine Gabel/Bremse, die ich in meiner Rally einbauen will, mir gefällt die Sfera-Felge aber überhaupt nicht.
  • 5 Monate später...
Passt von den Lagergrößen und Distanzbuchsen überhaupt nicht. man könnte natürlich andere Lager benutzen und sich passende Hülsen drehen. Dann hat man immer noch das Problem das das Lenkrohr ca. 40mm länger ist und die Gabel unten ca. 20mm kürzer.
Ich hab die RST Gabel jetzt zerlegt und werde die ganze Geschichte passend auf PX Gabel umschweißen.
Ich bleib bei der Sfera Felge oder such mir eine SKR Felge, die sieht nicht ganz so mies aus. Durch das umschweißen ist das Rad auch wieder auf der richtigen Seite.
Holger :-D
Bearbeitet von pauter
kannst du denn bitte mal bilder posten wenn du damit angefangen hast. hört sich ja interessant an. sind denn die lager bei der rst gabel anders als bei der skr? hab das teil bei mir im keller stehen und just for fun einfach mal in ein et3 rahmen gehalten und da war ich der meinung, dass das vom lager her passt. (kommt natürlich auf keinen fall in die et3 rein!!)
gruß, boozy
    • Ist dieses Spiel normal bei einer verzahnten KW und einer verzahnten Kupplung? Habe ja gelesen das manche ihre Kupplung nicht runter bringen ?! Die Kupplung ist neu und die KW habe ich gebraucht gekauft 62 127  danke
    • Ohne dass man über die Leistungen des Barcelona Test schon eine Aussage treffen kann, kam Yamaha schon ganz gut weg! Der V4 wird wohl trotzdem erst im Sommer offiziell auf der Rennstrecke zu sehen sein!
    • Noch mal eine Frage zum läppen von Aluminiumzylindern.   Wenn ich einen neuen Zylinder bekommen habe und nach dem läppen Unregelmäßigkeiten in der Formhaltigkeit bzw. Oberfläche vorfinde, wie ist dann die weitere Vorgehensweise bis hin zur neuen Beschichtung? Bis zu welchen Abweichungen kann man den alten (neuen) Kolben im Anschluss noch verwenden? Gibt es da eine Fausformel oder muss das jedes mal individuell entschieden werden?
    • Hallo Zusammen, nach Rücksprache mit Phlogix sind wir noch in der Materialsuche, da 2mm Moosgummi zu fest sein könnte. Ich habe mal die Orignale Dichtung gemessen und konnte von 1,8 auf 0,6 runterpressen. Das wären 66%.....lt. den Datenblättern die im Netz kursieren, soll man nicht über 50% gehen, weil das Rückstellverhalten nicht mehr gegeben ist und die MAterialstruktur sich verändert. Das sehen wir ja aktuell bei den Originalen auch. Somit kann das sogar für die Lebensdauer von Vorteil sein wenn man Moosgummi nimmt. Ich besorg heute was und teste das....
    • Ich betitele mein Gemächt gerne als Wurm. Das nimmt ihr die Angst...
