Hallo zusammen,
hab das Problem, daß meine V50 sich ewig nicht ankicken läßt. Hab mal ein bißchen in der Suche rumgewütet, finde aber nicht wirklich was (vielleicht fehlt's mir auch an den richtigen Suchbegriffen).
Hab da folgendes verbaut:
75er Polini
16/15-Drehschieber (64er HD)
Rennkurbelwelle
Original-Auspuff
Bosch W4AC-Kerze
Sie läuft mit der Einstellung absolut einwandfrei und ist auch vollgasfest. Hat jetzt über 2000 km runter.
Allerdings werde ich beim ankicken noch blöd. Manchmal muß ich sogar anschieben. Wenn ich die Kerze wechsle, geht's ein Weilchen gut. Da springt sie dann immer beim ersten Mal an. Dann ist sie 'ne Weile gestanden und es war vorbei mit ankicken und losfahren. Die Kerze sieht an sich eigentlich gut aus und macht auch einen sauberen Funken.
Was können denn Gründe sein, daß sie nicht gleich anspringt?
Danke für eure Hilfe!
Grüße, Heppi.
mach mal den vergaser sauber! besonders wichtig ist, dass neben einem sauberen tank das netzt des vergasers (da, wo der benzinschlauch ran kommt) sauber ist.
vergaser sauber machen schadet nie und macht ja auch nicht so den riesen aufwand! gut glueck :-D !
hatte ich auch mal. wenn ich sie anbekommen habe dann lief sie. sobald sie aus war wars vorbei. ankicken wie'n depp. hab dann mal die zündspule gewechselt.
hatte übrigens auch einen guten zündfunken, doch anscheinend war er nicht gut genug.
Hab ihn erst vor ein paar Wochen gründlichst sauber gemacht, kann's also nicht wirklich sein.
Was kann denn an einer Zündspule kaputt gehen?
muss nicht sein dass sie kuputt ist aber möglicherweise gibt es keine richtigen kontakte mehr => schraub mal die kabel raus und schneid sie so ca 1-2 cm ab. dann wieder reindrehen. vielleicht noch ein bisschen kontaktspray ran
hatte vor 2 monaten dasselbe problem !!!
zigmal vergaser saubergemacht
immer nachm zündkerzentausch ging sie wieder 1 bis 2 mal richtig anzukicken - dann wieder nur mit schieben ...
was wars: die zündspule war kaputt !
neue zündspule gekauft - eingebaut - fertig !!!
seitdem bin ich ca 1500km gefahren - ohne probleme :)
Eine Zündspule kann nicht repariert werden!Zündfunke kann nur mit hohem technischen´Aufwand kontroliert werden!
Fazit :kauf Dir eine Neue!
Dein Problem kann aber auch sein,daß deine Zündkontakte ein wenig verschmutzt sind und erst wenn der Schließmechanismuß einige Male bewegt worden ist richtig funktioniert!
Fazit Lüfterrad runter Bremsenreiniger versprühen prüfen ob alles sauber ist,wenn ja dann probieren obs besser läuft wenn nicht ,dann neue Zündspule
Jöschi
Morgen,
hab die Zündspule jetzt gewechselt. Sie läuft jetzt besser an. Das heißt aber, daß sie manchmal gleich auf's erste Mal kommt und manchmal muß ich trotzdem wieder anschieben. Was soll das denn jetzt??? :-D
Wie kann ich den Kondensator überprüfen?
Hat eigentlich zufällig jemand einen Schaltplan der Zündgrundplatte? Würde mich mal interessieren wie das Dingens aufgebaut ist.
Grüße, Heppi.
Hab da noch 'nen anderen Verdacht. Kann es sein, daß mangelnde Kompression zu einem schlechten Startverhalten führt? Wenn ja, kann es sein, daß sie ansonsten ganz normal läuft?
Wie kann ich die Kompression messen und was sind normale Werte?
gibt da eine apperatur, die man anstelle der zuendkerze anschraubt und dann die maximale kompression misst. kostet so zwischen 9-20 ? Werte hab ich jetzt keine, aber ueber die suche muesste man welche finden.
Woher bekomme ich so ein Dingens bzw. gibt's da auch irgendeine Selberbastellösung?
Ich schmeiß den ganzen Scheiß jetzt dann an die Wand und lauf wieder!!! :-(:-D :veryangry: :grr:
Ich weiß nicht mehr was ich machen soll. Hab die Zündspule gewechselt, anfangs war's dann gut und jetzt ist es wieder gleich.
Ich zähl mal kurz auf was mir so alles einfällt:
- 16/15 Drehschieber (66er HD) mit Original 50er-LuFi (frisch gereinigt)
- 75er Polini mit Rennkurbelwelle
- Original 50er-Auspuff
- Original 50er-Kontaktzündung (Kondensator ist niegelnagelneu, ansonsten frisch gereinigt)
- Zündspule ist wie gesagt neu
- Zündkerze: NGK B8HS (Empfehlung von SIP)
Jetzt habe ich mal kurz hier nachgeschaut und festgestellt, daß dei Kerze einer Bosch W3AC entspricht. Ebenfalls steht dort, daß eine zu kalte Kerze zu schlechtem Kaltstartverhalten führt. Kann das eine mögliche Ursache sein oder fällt sonst jemandem ein gravierendes Problem auf?
Wie weit kann ich denn mit dem Wärmewert nach oben gehen? Sollte eine W4AC reichen oder kann ich noch weiter hoch?
Aonsonsten läuft sie einwandfrei und ist vollgasfest.
Ich wär euch für eure Hilfe superdankbar!!! :-(
Grüße, Heppi.
Eine W4AC sollte es schon sein...
Hast Du den Elektrodenabstand der Zündkerze auf 0,4mm korrigiert?
Gruß Olli
Nee. :haeh: Muß man das bzw. was hat sie denn normal?
solltest schon ne fühlerlehre am start haben... mach mal den benzinhahn zu beim abstellen... kann sein das dir der gaser überläuft
Den hab ich dann immer zu, aber ich probier's mal mit der Lehre. Das mit dem Hammer war nicht wirklich ernst gemeint :-D
