Hallo, ich habe folgendes Problem beim montieren meines Gepäckträgers bin ich soweit gekommen den hinten am Kennzeichen anzubringen und den Tank rauszubekommen. Jetzt hab ich den Gepäckträger mit dem sitzstutzen verschraub und bekomm den Träger nicht über den Tank beim zeitgleichen Einbau. Ich hab keine verschweißte Mutter im Rahmen für den sitzstutzen.
wie kann ich das Problem lösen?
Tankausbau, Sitzstutzen...
Normal wird der Halter erst oben befestigt und dann hinter dem Nummernschild.
Ich erkenne das Problem gerade nicht.
Sonst mach doch mal ein Foto.
Bitte mal ein Bild. Zur Montage eines handelsüblichen PX-Heckgepäckträgers muss der Tank nicht raus.
Ich muss ja den Gepäckträger auf der Sitzfläche mit dem Stuzen und dem Tank verschrauben also 3 Schrauben.
Da der Gepäckträger nicht auf den Stutzen  passt hab ich den da drunter geschraubt.
so hätte es jedenfalls Sinn für mich ergeben
Glaube ich habs verstanden.
Stutzen meinst du den Sitzbankzapfen.
Und für den ist keine mutter am rahmen verschweißt wesshalb du den tank ausbauen musstest um diesen zu lösen bzw wieder zu verschrauben. Und jetzt bekommst du den tank nicht unter den Gaypäckträger.
Tja, da gibts wohl nur eins. Schweiß eine Mutter drunter oder eine einnietmutter oder dreh ein gaywinde in der gepäckträger zum zapfen verschrauben.
Da musst du jetzt Kreativ werden.
Aye hab ich mir schon gedacht. Wusste doch ein gaypäckträger macht nur Arbeit. Aber wer auf große Tour Gepäck mitnehme muss komm um nen gaypäckträger nicht rum. Vielen Dank für die Hilfe
Habs.
Fräß ein langloch in den gepäckträger. Da wo der Zapfen durch kommt. Dann kannst du ihn die paar zentimeter verschieben und über den tank schieben. Mit den 2 Tankschrauben hält das ewig
Bei mir fehlte an einem Roller auch die eingeschweißte Mutter für den Sitzbankzapfen.
Habe das ohne schweißen mit einer Nietmutter repariert.
Gibt es auch in Baumärkte wie zB. Bauhaus
  • 10 Monate später...
Servus, bin neu hier und lerne meine 81er P 200 E, gekauft Herbst 2020, erst so langsam kennen. Wollte heute auch nen gebrauchten Gepäckträger montieren, kann aber den Sitzbankzapfen nicht lösen. Wenn ich ihn mit der Zange drehe, tut sich nix. Ist da ne Mutter im Rahmen oder ein Gewinde? Muss wirklich der Tank raus, wenn Mutter zum Gegenhalten? Habe versucht den Tank rauszuheben, aber ging nicht - vermutlich erst Benzinschlauch etc lösen?
Bin dankbar für jeden Tipp!
Grüße, Frank
Du vermutest genau richtig: Die Mutter ist Teil des Rahmens, und um den Tank zu demontieren, muss der Benzinschlauch am Vergaser gelöst werden.
Wenn sich die Mutter mitdreht, hat das vermutlich was mit Rost zu tun. :shit: Von daher ist es sinnvoll, sich den Rahmen mal von innen genauer anzusehen; insbesondere die Stoßdämpferaufnahme. Die rostet auch gerne mal weg! Viel Erfolg!
