Eine Frage zur Zündung:
Neulich ging mir meine PX210 beim beschleunigen sehr plötzlich aus. Hatte keinen Zündfunken mehr. Schuld war die Zündplatte. Möchte die optisch einwandfreie Zündung nun durchmessen um den Fehler zu suchen. Kann mir einer die richtigen Wiederstandwerte usw. sagen?
hi,
das wuere mich auch brennend interessieren.
wer was weiss moege es bitte ausspucken.
anderer tip:
- hast du mal alle loetstellen uberprueft?
- wie siehts mit kabelbruechen aus??
 ( mal ordentlich am kabel ziehen, wenns dem net standhaelt
  weiste bescheid, war bei mir auch schon mal am roten
   kabel.. da ging wie bei dir auf einmal auch nix mehr)
- wie siehts mim pick up aus?? tut das noch?? aber bei
 deiner beschreibung eher unwarscheinlich
p.s.: kabelbrueche sieht man von aussen nicht....
Als das passiert war, war das grüne Kabel vom Pickup an der Lötstelle ab. War bestimmt schlecht angelötet. Auf jeden Fall hab ichs neu drangelötet. Trotzdem war das nicht der Grund. Kabelbrüche kann ich auch keine feststellen. Naja, vielleicht weiß ja jemand die richtigen Werte.
Hallo
Bezüglich durchmessen
Pick up Rotes & weißes Kabel sollte 112 Ohm haben
Zündspule grünes und weißes Kabel sollt über 500 Ohm haben
Pferschy
So ist'S!
Höchstwahrscheinlich hat deine Geberspule den Geist aufgegeben (erkennst du bei Ohm-Messung!); Habe hier schon ein paar solche Opfer rumkugeln, leider mußt du dir dann nämlich eine ganze Platte neu kaufen, denn die geberspule gibt's nicht einzeln, oder kennt einer von euch eine mir bisher verborgene Quelle?
hab da auch noch ne frage. was ist denn, wenn die werte für die widerstände in ordnung sind. kann die zündung dann trotzdem nicht richtig funktionieren oder muss sie dann gehen ?
tschüß!
jörn
Tja Jörn, sie kann scheinbar trotzdem kaputt sein. Bei meiner Zündung stimmen alle (messbaren) Werte und Wiederstände. Bekomme trotzdem keinen Funken, gar nichts. Kabel sind auch alle ok.
Moinsen, ich hab gerade den selben Fehler. Bei voller Fahrt war einfach das Funken zuende. Ohmmäßig ist alles in Ordnung (allerdings nur 480 Ohm) und Spannung läßt sich auch an der Zündeinheit messen. Dann kann man wohl davon ausgehen das das Ding gestorben ist, oder? Das Massekabel war gebrochen, aber scheinbar hing das wohl noch aneinander da das Flicken nichts gebracht hat. Lohnt sich ne CDI Kiste zu kaufen? Man liest ja nicht so viel dolles darüber.
Hi!
Du meinst die variable CDI und die funktioniert wirklich nur teilweise. Mein persöhnlicher Tip ist sie nicht gerade, zumindest bis der Fehler gefunden ist. Es ist halt das Risiko da, daß sie sich nicht verstellt. Andererseits kannst du sie ja dann trotzdem fahren, wenn du richtig abblitzt.
Gruß,
      Max
Bevor die Grundplatte auf Verdacht weggeworfen wird, erstmal die CDI wechseln. Ist viel billiger und außerden schlagen bei den hohen Spannungen schon mal der Kondensator durch (Eher als eine Spule verschmort)
Deshalb zuerst immer rückwärts suchen:
-neue Kerze
-neuer Kerzenstecker mit 1 kOhm Widerstand
-neues Zündkabel (Kupferseele)
-neue CDI
-neue Kabel zwischen CDI und LIMA (die altern auch sehr    durch Hitze und Ölnebel und Wasser)
-erst dann eine LIMA
Die Zündspannung läßt sich mit einer einfachen Funkenstrecke für 5 EUR auch ganz gut abschätzen. Ersatz aller Kabel und Stecker hat z. B. bei mir die Zündspannung von unzureichenden 12 kV auf 19 kV erhöht- (vorher Aussetzer bei Vollast).
Laut SCK Katalog sind die Ohmwerte 112 und 480 f. d. LIMA.
    • servus, bin gerade dabei wieder einen super g zu bauen wird mein 3 jetzt nach ein paar fehlern will ich ihn jetzt standhaft aber dennoch mich dampf bauen bin damals steuerzeiten 187 128 gefahren das ging sehr gut war mir aber zu viel drehzahl fahre scorpion reso dennoch sind mir 9.5k umdrehungen etwas zu wild bin dann einen mit 185 125 gefahren der auch ganz gut ging aber da hat es hintenraus etwas gefehlt. daher meiner frage was empfiehlt ihr mir was sich gut mit dem scorpion fahren lässt kann gerne etwas wilder sein aber muss auch mal für eine längere ausfahrt halten.
    • Hm, dann kann ich mir das Ganze nicht wirklich erklären, außer die Hauptdüse wäre keine 118er, obwohl es drauf steht. Eine originale Dellorto-Düse hat diese Prägung.       Die Rally200 muss mit dem originalen Setup (Auspuff, Si24 E mit originalem Luftfilter und HD118) voll ausdrehen.   Dreht die Rally nicht voll aus und tut sie das erst mit einem anderen Luftfilter, der - weil grobmaschiger - mehr Luft durchlässt, dann spricht dies für einen zu fetten Motorlauf. Also wie von Dir vermutet, entweder zu wenig Luft oder zu viel Benzin im Verhältnis.   Ist das Nichtvollausdrehen der Rally wirklich deutlich spürbar? Ist die erzielte Endgeschwindigkeit (per GPS oder mit einem verlässlich anzeigenden Tacho auf einer identischen Strecke gemessen) mit dem Luftfilter A eine andere als mit dem Luftfilter B?
    • ein Beispiel: ich stamme aus der Zeit, als Internet noch "DFÜ" hiess und mit einem 300 Baud Modem gemacht wurde. Da kam der Text langsamer, als man ihn flüssig lesen konnte.  Dann gab es 1.200 Baud Modems, dann 2.400, dann 14.400 Baud usw. Bei 96kBaud (inkl Kompression!) war laut einigen Experten "physikalisch" Schluß! Mehr geht technisch nicht über verdrillte Kupferleitungen, hieß es.   Ich habe hier in meiner Bude 64 MBit über verdrillte Kupferleitungen -vulgo: Telefonkabel-, es ginge sogar noch mehr, brauchen wir (2-Pers. Haushalt) aber nicht. Angeblich geht das gar nicht. Tüftler/Ingenieuere/Entwickler haben es möglich gemacht!
    • Ich meine die hier: https://vespa-lambretta-teile.com/Rennauspuff-Pipe-Design-Vespa-PX-125-150-177-S-Box-Vintage-177-normales-Stahlblech   Die Form entspricht exakt der originalen Box - aber der Preis ist krass :-/
    • ich bin Ingenieur. Und Mitglied im VDI (Verein Deutscher Ingenieure), da findet u.a. viel Wissensaustausch statt. Bei manchen Sachen, die Ingenieure machen, fragen andere Menschen: "Warum machen die das?"   Und die schöne Antwort ist: "WEIL es geht!" oder "Weil wir wissen wollten, ob es geht - und ja, es geht! Und wie geil es geht!!!!"   Haaaaa… tüfteln, schrauben, Technik. Drehzahl, Lärm. Und später oft: Effizienz, Energieeinsparung, Optimierung.   Sachen machen!     Ich möchte noch ergänzen: geht auch ganz ohne Ing.-Grad! Einfach machen!!!!! Ist manchmal sogar noch besser, weil Unvoreingenommen!
