Ich habe das Problem, dass ich die Bermstrommel an V50 nicht abbekomme, wie kann ich die Trommel hinten blockieren, damit sie sich nicht mitdreht? die Bremse zieht gar nicht mehr, - beläge platt
(und der Vorbesitzer hat versucht den Motor von außen mit Silikon abzudichten...)
steck nen schraubenzieher o.ä. ins loch wo sonst die schraube für den stossdämpfer reinkommt, dann mit nem langen hebel...
Quote from Gerhard, posted on Sep. 15 2001,17:02
Kauf dir nen GROßEN-Dreiarm-Abzieher!! Dann geht nix kaputt und du wirst in null komma nix die Trommel in deinen Händen halten!!!   MfG  M
Öl das Gewinde gut mit MOS Öl ein.
Hol dir nen starken Kumpel, der den Reifen festhält.
Falls das noch nicht hilft, versuch einen Keil zwischen Schwinge und Reifen zu klemmen.
Falls das auch nicht hilft, geh in ne Werkstatt mit nem Schlagschrauber.
Falls es dann immer noch nicht klappt, muss du die Mutter aufsägen.
