  • Antworten 72
Bild kommt evtl noch,
Polossi, Langhubschali, MIB, 30 Dello, Scorpion, GSF 1.1 -0,5, 11,3/1 verdichtung
1,6 mm QK, 19° Zündung, 2mm Fudi.
22,3 PS bei 7070 RPM
22,6 Nm bei 6520 RPM
auf Prüfstand 9600 RPM gedreht
Hat an der QM gegen die anderen gar nicht so schlecht ausgesehen :-D
MFG JEsus
Wollt den Stoffi zu den neuen Auspüffen auch noch fragen, habs leider vergessen... :-D . Der schwarze Roller von Stoffi ging aber net so gut, so wie ich das in Erinnerung hab. Is glaub eher was für die Rennstrecke...
24,7PS bei 7910U/min
22,8NM bei 6990U/min
malle 210, malle-membran, 30'er mikuni, langhub-lippe, sip-performance.
?aber da ordentlichst! Was anderes interessiert mich sowieso nicht wirklich :-D
jetz mal wieder Kurven hier, zwar allesamt zu fett aber trotzdem ganz ok find ich. Der Karoo is übrigens neuer NM-Rekordhalter mit 29,2 Nm bei 6460 U/min :-D
Karoo:
Hannes mit dem ehemaligen Fichtlmobil jetzt mit Tourenzylinder von Hannes:
Flo:
und nochmal die Legenden in größer:
zu den Motoren werden die Jungens wohl noch später selbst das Wort ergreifen so sie denn wollen.
cooooool :-D:-(:-( :love: :love:
aber der spruch mit zu fett ist nich glaubwürdig.
wer solche leistung raushaut kann auch vergaser abstimmen und fährt bestimmt nicht mit zu fetter abstimmung auf die rolle :-(
Bearbeitet von gravedigger
An den Düsen kann ich ich nix!! :-(:-(
Karoo und Gerhard könnens bezeugen, hab immer meine Standardbedüsung drin, die is immer zu fett... :-D
Für Leistung sorgt hier Canale Grande :-(
cooooool :-D   :-(   :-( :love:   :love:
ein Blick auf die Kurven, und evtl noch ein vergleichender ins Raps Topic um die Kurvenverläufe der Pöffs zu sehen wenn richtig abgedüst ist genügt eigentlich. :-(
Der hatte doch nen VSP drauf oder?
?halt eben wohl nicht!
nein, ist anscheinend wirklich kein vsp, oder zumindest einer in einer weiteren entwicklungstufe. ich habe den zwar schon, aber aktuell ist er für's run and race an einen kollegen verliehen. soll aber etwas weiter drehen als der alte und etwa mehr leistung bringen. ob's stimmt?
@Gerhard , Karoo und die Anderen
Echt genial eure Kurven!! Alles eure Resopüffe? Die Kurvenverläufe sehen ja fast aus wie mit Auslassteuerung! :-D Wirklich beeindruckend.
manni
so, dann ich jetz auch ma mit meiner "nadel" :-( ... geiles "band", was? :-(:-(
das erstaunliche is aber, dass sie kiste sich eigentlich soweit ganz ordentlich fährt ... der 4te zwar etwas zögerlich, aber geeeeht ... und ansonsten geh ich von der elastizität mit nem "normalen" 221er membraner einigermassen mit. Also sieht schlimmer aus die kurve als es wirklich is :-D ... und jetz werd ich mal die 200er raps testen. neue kurven nachm Run&Race :-(
Setup:
T5 Malle
56,5er Worbel Schami-Welle
mrb mit rd350
tmx30
pm evo t5
Hab in Stockach einen ganz interessanten Vergleich gemacht. Meinen MR2000 einmal mit orginal Zirri Puff und einmal mit KTM Spess Puff (dank an Olli und Patrik für die Hilfe beim Schweißen).
Der Zirri hatte 19,1 PS und 14,6 NM, der KTM Spess hatte 19,4 PS und 15,4 NM und über das ganze Band etwas mehr. Ist nicht viel Unterschied aber die Arbeit hat sich in jedem Fall gelohnt.
Ach ja: der Vergaser war von einer Cagiva einfach nur umgesteckt. Was aber nicht viel macht, da ich ne ziemliche Abstimmniete bin :-D
Bearbeitet von praktikant
Naja, also mir gehts da wie m Hannes, abstimmen ist nich mein Ding, wenn er leicht Sprotzt und trotzdem sauber dreht, dann ist für mich gut abgestimmt, kann echt gut sein das da noch was an Leistung verborgen ist, ich fahr halt mit nem RZ Right die selbe bedüsung wie mit dem Karoo-schen Auspuff. Fett kommt an! :-(
warum habt ihr dann nicht richtig abgedüst , wenn zu fett?
Keine Zeit / Lust vorm Prüfstand und dann nach m Lauf keine Kohle um nochmal drauf zu gehn... :haeh:
Kannst mich ruhig Flo nennen... :grr:
Sodele, nun was zum Motor:
- MRB Nachbaustutzen vom Uli Ernst
- 34SS Vergaser auf 35 Aufgebohrt :sabber: (310HD + 55PJ) FETT
- 211er Malossi Auslass breit und den rest "schön" gemacht :wasntme:
- Vollwangenlanghub Schaliwelle :-(
- GSF Race Kopf mit 0,7mm Quetschkante :-(
- ca. 0,7mm Fudi, weis nimmer genau wieviel... :-D
- Auspuff kommt von K&G, n gekürzter RS2 Prototyp
- PK Lüfterrad, ca. 17°
Hier nochmal die Kurve:
Werd mich auf jeden Fall demnächst mal an die bedüsung machen, hoffentlich klappt das noch vorm R&R, wenn net, dann wird er halt so gefahren :-(
Bearbeitet von Flo
Bei mir läuft auch grundsätzlich jeder Motor n Tick zu fett, hab panische Angst vor Klingelei und Überhitzung... gebranntes Kind eben... :-D
Falls es jemand interessiert die Motordaten:
Einlass: mittig über beide Motorhälften gesetzte Mito-Membran auf 4 Klappen umgebaut mit 0,4er Polini Plättchen, ohne Schweißen verbaut, Dichtfläche auf Lima Seite besteht aus Kaltmetall.
Vollwangenlanghubwelle bearbeitet für weniger Vorverdichtung
Überströmer geöffnet so wie Zylinder und Gehäuse zulassen also ohne Schweißen und Packingplate. 3. ÜS auf Höhe der Haupt-ÜS
Auslass auf 69% Breite und 0,5mm hochgezogen und die auch nur durchs verrunden insgesamt
Kopfdesign von Karoo entworfen und von Gravedigger gefräst - Twinspark aber leider noch nicht aktiv - ~1mm Quetschspalt
Auspuff made by Carsten Fichtl (bekommt evtl. noch n paar zusätzliche cm Belly und evtl. nen anderen Gegenkonus, mal sehen...
Vergaser Mikuni TM34SS auf 35mm aufgebohrt mit gleicher Bedüsung wie beim Flo (310/55, 20, P4, 6FL84-50 - unsere HNer Malossi-Standardbedüsung :-( )
Kupplung ist ne originale mit Ring drum und 4 Scheiben Malossi Kit - da rutscht nix und geht auch nich so schnell kaputt wie die Cosas...
und natürlich ne nette Malossi ultralang Übersetzung 24/63 - 150+ km/h machen als Laune :-(
Irgendwann kommt noch ne V-Force Membran rein und der Twinspark wird über ne verstellende Zündung angesteuert.... dann :love: :-(
vielleicht mach ich auch ne 23/64 statt der 24/63 rein... mal überlegen...
achja... Alltagsmotor, nix Hängerbaby... da wird bei weiteren Strecken maximal n nicht ganz so wilder Auspuff montiert...
Bearbeitet von Johannes
Weiß jemand was über die silberne Smallframe, die auf der Strasse kurz vor dem Bierwagen geschraubt wurde?
Die wurde irgendwie komplett zerlegt, sah aber mächtig potent aus.
Leider hats wohl aber nichtmehr geklappt.
War irgendein riesengroßer Vollwassergekühlter Klotz.
könnte Polinizei gewesen sein.
    • Bin über 50 und Rollerfahrer. Daher brauche ich einen Mähroboter, dem ich bei der Arbeit zusehen und parallel Biertrinken kann.   Dies hier soll keine Beratung werden. Das Feld ist viel zu vielfältig.   Eine einzige Frage quält mich aber nach mehreren Tagen des online Studiums. Weil ich keinen Draht verlegen möchte, muss es ein satelitenbasiertes System sein. Die Systeme stecken aber noch in den Kinderschuhen und es gibt scheinbar noch kein Gerät, das an die Zuverlässigkeit / Robustheit einer Drahtanlage hinreicht.   So, nun: wenn die Wiesenfläche 100%ig eingefriedet ist - es also kein Entkommmen gibt für Robert, möchte ich wissen, ob ich überhaupt auf die Steuerung in Sachen Begrenzung achten muss. Kollidiert der Mäher, so dreht er ab und mäht in einem geschickteren Winkel einfach weiter. Ist diese Annahme korrekt? Wenn ja - kann ich dann einfach loskaufen, ohne mich weiter zu kümmern? Das wäre ja toll.
    • Auf beiden Seiten steht ganz klar „usato“ = gebraucht. Bezüglich Kennzeichen steht auch „consegnato al p.r.a.“ - sprich Kennzeichen zurückgegeben. Heute sagt man „abgemeldet für export“ .  Die nicht originalen Teile wurden eh schon aufgezählt.
    • Ich habe ein klassisches Sitzbankgestell mit längslaufenden Zugfedern und möchte die nun richtig hart federn. Original sind da vespa- und lambrettatypische flache Federn dran. Ich würde aber lieber auf runde Zugfedern wechseln. Keine Ahnung, ob die generell härter sind, ich habe da überhaupt keine Anhaltswerte bezüglich Härte. Vielleicht hat sich hier ja jemand schon ernsthaft mit den Federraten, Drahtdurchmessern auseinandergesetzt, und optimalerweise weiche Federn erfolgreich gegen härtere getauscht.
    • Heute mal in der WG schlafen.  Eben den Spätdienst beendet und morgen gleich wieder Frühdienst, weil alle krank sind. Alles für den Dackel und so...
    • Bei mir hat ein A-Kolben nach 20.000 km prima gepasst.  Gleiches Einbauspiel gemessen wie beim neuen Zylinderset...
