Hallo ,genau welche Übersetzung drauf ist kann ich nicht beantworten ich weiß nur das vor etwa 15 Jahren eine lange Übersetzung verbaut wurde,der Motor hat nicht die Leistung die übersetzung im vierten Gang zu Ende zu fahren.
Dazu ist ein 19er Vergaser dran geschraubt und ein Bananen Auspuff, vier Kupplungsscheiben und eine verstärkte Feder liebe Grüße.
Bearbeitet von Frank Virago
Habe es heute probiert mit einem 24 PHBL dellorto Vergaser mit einer 100er  Hauptdüse im ersten und zweiten Gang top Anzug im dritten Gang fängt er an zu stottern vermutlich die Hauptdüse zu groß habe mir einen neuen Düsensatz bestellt werde dem Zylinder noch eine Chance geben weil er noch nie Probleme gemacht hat,er ist immer angesprungen und hat gerade mal 5000km geleistet war immer zuverlässig, ansonsten kommt ein anderer drauf.
So ein vergaser hat verschiedene Komponenten die da angepasst werden müssen.
da reichen nicht nur hauptdüsen, mach mal den vergaser auf und schreib hier mal welche
Mischrohr
Nadel
Schieber
Haupt und Nebendüse
da verbaut sind?
Ja. Gibt Kurzhub und Langhub. In deinem Fall brauchst du Langhub.
Polini Birne/Banane, 24er Gaser auf 133er, das gibts / gabs tausendfach und für Ü100 sehr zu empfehlen. Der Auspuff macht schon noch was aus.
Habe  schon einen 24er Vergaser ausprobiert, auf 130 Polini musste runtergehen bis auf eine 80er Düse bin nicht besonders zufrieden gewesen mit der Leistung so habe ich den 19er Vergaser mit einer 90er Düse wieder drauf geschraubt läuft einfach stabiler.
vor 27 Minuten hat Frank Virago folgendes von sich gegeben:
Eine  Banane ist schon drauf nur möchte wissen ob es dafür noch einen größeren Kümmer giebt.lg
Du meinst diese Banane? Ja - auch dafür gibt es 30 mm Krümmer. Zumindest für die original Banane. Die waren mWn von MRP, gabs aber später noch mehr Anbieter/ Nachahmer/ Plagiate... hust
Ob und welcher auf - in deinem Fall - SITO zutrifft entzieht sich meiner Kenntnis.
    • sehr traurig das.... irgendwie erwischts grade alle paar Wochen wen, der sehr vermißt wird....   hier ist auch grad ein Kamerad vom Frankfurter Club verstorben (an Krebs)   Rita   RIP Rainer
    • Nein nein NEIN!   Das darf doch nicht wahr sein!     Ein wirklich GANZ GUTER muss gehen, ich fasse es nicht. Er hat mir in meinen ACMA-Jahren sehr oft geholfen, mit Teilen oder nur Infos, er wusste einfach ALLES zu ACMAs. Damals ein paar Stammtische und eine wunderschöne Ausfahrt gemacht, so wie es sein soll. Oh Happy Days!   Bester Rainer, Alles Gute auf Deiner letzten Ausfahrt!   Machet juut, tschüss...
    • Zugegebermaßen klingt das recht wenig.   Mich wundert allerdings, dass die, wenn so viel so enges Spiel haben, nicht klemmen. Man ließt ja wenig über Defekte.    Hat denn jemand mal beim Lieferanten nachgefragt, warum dass so so ist, vielleicht ist das mit Absicht so?
    • Also, ich hatte die letzten zwei Jahre so einige Brocken von Pinasco auf der Werkbank, nur vom feinsten, ich möchte gar nicht's aufzählen wasmeiner Erfahrung nach poisitiv war.   Mir ist es lieber, es kommt ne Neuheit auf den Markt, zwei Jahre später, die ausgereift ist, nicht's überstürzt wird, das mit den halbgegaarten Teilen überlässt Pinasco den anderen Mitkonkurrenten, aber Leute, ganz klar meine Meinung, muss ja nicht jeder teilen,
    • je nachdem wann der Umbau abgenommen wurde, gibt es keine Bilder. Da dies nicht verpflichtend war.  Aber da können bestimmt die GSF ansässigen Prüfingenieure mehr dazu sagen.
