Hallo ,genau welche Übersetzung drauf ist kann ich nicht beantworten ich weiß nur das vor etwa 15 Jahren eine lange Übersetzung verbaut wurde,der Motor hat nicht die Leistung die übersetzung im vierten Gang zu Ende zu fahren.
Dazu ist ein 19er Vergaser dran geschraubt und ein Bananen Auspuff, vier Kupplungsscheiben und eine verstärkte Feder liebe Grüße.
Bearbeitet von Frank Virago
Habe es heute probiert mit einem 24 PHBL dellorto Vergaser mit einer 100er  Hauptdüse im ersten und zweiten Gang top Anzug im dritten Gang fängt er an zu stottern vermutlich die Hauptdüse zu groß habe mir einen neuen Düsensatz bestellt werde dem Zylinder noch eine Chance geben weil er noch nie Probleme gemacht hat,er ist immer angesprungen und hat gerade mal 5000km geleistet war immer zuverlässig, ansonsten kommt ein anderer drauf.
So ein vergaser hat verschiedene Komponenten die da angepasst werden müssen.
da reichen nicht nur hauptdüsen, mach mal den vergaser auf und schreib hier mal welche
Mischrohr
Nadel
Schieber
Haupt und Nebendüse
da verbaut sind?
Ja. Gibt Kurzhub und Langhub. In deinem Fall brauchst du Langhub.
Polini Birne/Banane, 24er Gaser auf 133er, das gibts / gabs tausendfach und für Ü100 sehr zu empfehlen. Der Auspuff macht schon noch was aus.
Habe  schon einen 24er Vergaser ausprobiert, auf 130 Polini musste runtergehen bis auf eine 80er Düse bin nicht besonders zufrieden gewesen mit der Leistung so habe ich den 19er Vergaser mit einer 90er Düse wieder drauf geschraubt läuft einfach stabiler.
vor 27 Minuten hat Frank Virago folgendes von sich gegeben:
Eine  Banane ist schon drauf nur möchte wissen ob es dafür noch einen größeren Kümmer giebt.lg
Du meinst diese Banane? Ja - auch dafür gibt es 30 mm Krümmer. Zumindest für die original Banane. Die waren mWn von MRP, gabs aber später noch mehr Anbieter/ Nachahmer/ Plagiate... hust
Ob und welcher auf - in deinem Fall - SITO zutrifft entzieht sich meiner Kenntnis.
    • stimmt wir messen den wasseranteil, etwas hygroskopisch scheint das zeugs schon zu sein
    • Moin!   Ich habe seit Jahren den Enders Explorer und möchte ihn nicht mehr missen. Der Explorer ist bei jedem Ausflug/Camping dabei. Man kann ihn als Tischgrill oder als Standgrill verwenden und es gibt reichlich Zubehör wie Pizzastein, Plancha usw.
    • Also jetzt mal im Ernst: So ne Tröte weiß emaillieren zu lassen, kann doch eigentlich kein Riesen-Aufwand sein. Und ein hitzefestes schwarz-gelbes Decal bekommt sicher auch die eine oder andere Aufkleber-Bude hin. Als Basis könnte man dann eine Egig Superbanana oder irgendwas anderes nehmen, was ernsthaft Leistung bringt. Dann hätte man diese Optik, genug Power und bräuchte nicht die Preise zahlen, die sich irgendwelche Träumer ausdenken...
    • Ich wurde eben innerorts mit meiner 75er Fuffi zwei mal von einem Audi, der vor mir fuhr, ausgebremst, also bis zum völligen Stillstand. Beim ersten Mal bin ich gekonnt dran vorbei gezischt, dann sah ich von hinten schon Fernlichtgeblinker in den Straßenschildern. Setzt der Wichser zum mich überholen an, natürlich auf die andere Spur, behindert den Gegenverkehr und kommt schliddernd quer stehend vor mir zu stehen. Ich konnte nur ne Vollbremsung machen. Springt der Typ aus dem Auto und brüllt los und droht mir. Er hätte schliesslich sein Kind im Auto und ich solle ihn nicht bedrängen. Klar, mit der Fuffi mit vmax 64.  Als er durch den Helm sah, dass da kein 17 jähriger auf der PK hockt, sondern ein 47 jähriger, sind ihm ein wenig die Gesichtszüge entglitten. 😂   Ich hab ihn ausgelacht und bin weiter gefahren.    Menschen gibt das, Junge, Junge!
