Erstmal vielen lieben Dank für die schnelle Antwort, nun möchte ich wissen was ist mit den 30mm gemeint der Außendurchmesser des Rohres?
Falls ja habe gerade meinen gemessen der auf der Vespa drauf geschraubt ist der beträgt 28 mm.lg
30mm Krümmer wird dir ohne Auslassbearbeitung nichts bringen. Der Polini Zylinder hat 27mm am Flansch genau wie dein derzeitiger Auspuff und auch Polini, Proma und sonstige Bananen/Schnecken.
Bleib mal bei dem Puff und such lieber die Ursache warum die Kiste nicht schneller mag.
Hast du bei dem 24er Phbl auch den Ansaugstutzen getauscht? Die von dir geschriebene Bedüsung ist extrem mager, das läuft normal mit AQ264/D22, mit Hd96 und Nd55 in etwa. Hattest du einen Luftfilter? Wenn ja, dann ohne nochmal probieren.
Nimm mal die Flöte aus deinem Auspuff um zu schauen ob die drosselt.
Bearbeitet von rick
