Bonsai Geschrieben 15. April 2001 Teilen Geschrieben 15. April 2001 Hab ne PK50XL gefunden an deren Vergaser alles verstellt ist. Nach der Montage eines Polini 75ccm läuft mir das Herzchen nicht mehr schön. Nimmt das Gas kaum an, Kerze ist naß, Leerlaufdrehzahl = 0 1/min., ankicken geht nicht, nur anschieben usw. was muß ich noch ändern oder wie stelle ich wenigstens mal wieder die Grundeinstellung des Originalvergasers her. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mike Geschrieben 15. April 2001 Teilen Geschrieben 15. April 2001 Also setzen wir mal voraus, daß du alles richtig zusammengebaut hast und das Teil nirgendwo rauspfeift, die richtige Zünkerze eingebaut ist etc. Die Zündung hast du hoffentlich auch schon auf den im Beiblatt angegebenen Wert eingestellt (17° sollten das sein, am besten mit ner Strobopistole).Jetzt probier mal ein paar Kilometer Vollgas zu fahren, schalte die Zündung dann (immer noch bei Vollgas) ab und lass die Mühle ausrollen. Kerze schwarz, nass ->kleinere HDKerze weiss (nicht grau) -> grössere HDDas machst du solange bis du eine dunkelgraue Kerze bekommst (rehbraun gibts nich mehr, da Benzin jetzt bleifrei).So, jetzt kommt die Gemischschraube an die Reihe. Die drehst du erstmal komplett rein und dann 2,5 Umdrehungen raus. Lass die Mühle an und stell mit der Leerlaufschraube die Leerlaufdrehzahl so ein, dass die Mühle gerade nicht ausgeht. Jetzt drehst du die gemischschraube so, daß der Motor anfängt schneller zu laufen. Wenn du soweit bist, dass du den Motor mit der Gemischschraube nicht mehr schneller kriegst, stell die Leerlaufschraube auf deinen gewünschten Leerlauf ein und fertig.Der Motor sollte jetzt sauber Gas annehmen.Gegebenfalls kannst du jetzt das komplette Szenario ab der HD nochmal wiederholen, da sich Gemischschraube und HD ein wenig beeinflussen.Anfangswerte: bei nem 16/16er: HD 66-68bei nem 19/19er: HD 80-82 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Bonsai Geschrieben 15. April 2001 Autor Teilen Geschrieben 15. April 2001 Hoffentlich klappt das, vielen Dank schon mal für den Tip, den ich heute aber nicht mehr ausprobiere.Bei weiteren Problemen wende ich mich gern wieder an Euch. Stay Tuned, Euer Bonsai Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ruhter Skuhkie Geschrieben 21. April 2004 Teilen Geschrieben 21. April 2004 (bearbeitet) . Bearbeitet 25. März 2013 von Ruhter Skuhkie Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
