vor 14 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Äpfel oder Birnen?
Kann man nicht vergleichen.
Lieber ein Bier oder zwei Bier?
vor 27 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
War so klar:-D
Ja, dachte ich mir gerade auch. ;-)
Schaukel!
Barfuß oder Lackschuh? :-D
Yufka von dir serviert! :inlove:(Endlich darf ich mit meinem Mann hier spielen! Gojl! :-D)
Die Lackschuh kriegst du! :wheeeha:
Sperrmüll anmelden und dadurch die Garage aufräumen oder räumst du sie auf?:whistling:
Bearbeitet von Dieta
vor 1 Stunde hat bischof folgendes von sich gegeben:
He-man oder Skeletor?
Fix und Foxi. :rotwerd:
"Great Balls of Fire" oder "Ring of Fire"?
vor 1 Stunde hat Dieta folgendes von sich gegeben:
Cash! Immer!
Peaky Blinders oder Fawlty Towers?
vor 2 Stunden hat Dieta folgendes von sich gegeben:
Kapier' ich beides nicht... :withstupid:
Feuer oder Heizpilz?
  • Confused 1
Der Gardasee ist ja irgendwie ein Vorort von München. Der Lago Maggiore hingegen fest in badischer Hand.
Und wo fahret die Schwooba hee?
Chiemsee und zum schwäbischen Meer. :satisfied: Und natürlich Nordsee! - Wir lieben die kühle Prise, die Gelassenheit dort und den Friesennerz.
Eigentlich findet man Schwaben in Berlin. Ganze Stadtteile sind in schwäbischer Hand! :-D
Die schaffen und kennen keinen Urlaub! :-P
Kakao oder Caro?
Kenwood
Kaffee fair oder günstig?
Bearbeitet von Beo
Zu spät...
    • Habe eine .dwg datei von beiden Fußdichtungen, kann man hier nicht hochladen, bei Interesse bitte eine PN schicken.
    • Zum ersten bin ich kein überzeugter VAPE Fan und viele von deren geregelten DC Ladereglern sind aufgrund viel zu niedriger Ladeschlußspannung, für AGM Batterien mit Silber Kalcium Technik völlig ungeeignet. Weil solche Energiespeicher daran niemals richtig vollgeladen werden und schleichend sulfatieren, falls man sie nicht regelmäßig extern nachlädt. An LiFePo Energiespeichern wäre 13,8 Volt Ladeschlußspannung unproblematisch, weil sie im Gegensatz zu Bleiakkus nicht randvoll geladen werden müssen und außerdem viel höhere Ladeströme ziehen. Für durchschnittlich 100 Euro erwarte ich andere Parameter, welche man bei günstigen Alternativprodukten bereits für ca. 30 Euro erhält.   https://www.motelek.net/schema/spannung/drehstrom/drehstromregler2.png   Dieser geregelte Drehstrom bzw. Brückengleichrichter funktioniert sehr gut, zieht aber aufgrund fehlender externer DC-Sense Versorgungsleitung ebenfalls Ruheströme bis zu mehreren Milliampere bei sommerlichen Temperaturen.   Noch größere Ruhestromprobleme habe ich mit meinen beiden Honda Helix CN 250 Rollern, wo das Mäusekino viel zu hohe Ströme (für die Speicherung vom Tageskilometerstand und Uhr) zieht. Deshalb sind diese Fahrzeuge schon seit 20 Jahren dauerhaft an einem energiesparenden Tischnetzteil mit ca. 13,4 Volt Ausgangsspannung angeschlossen (von diesen Netzteilen habe ich noch hunderte Exemplare herumliegen).   https://www.motelek.net/allgemein/akkus/bleiakkus/erhaltungsladung.jpg   Die beiden letzten "Billigsdorfer" China AGM Starterbatterien haben einmal über 14 Jahre und die andere beinahe 16 Jahre gehalten bis sie an Plattenkorrosion starben, da kann man im Nachhinein auch nicht wirklich meckern.
    • Alles klar, Ewald.  Finde das top, was du da so zauberst. Verfolge deine Seite schon lange Jahre. War immer wieder ein Quell der Erhellung.    Mir geht es im Speziellen um den Powerdynamo 7300 Vollwellenregler mit Glättungskondensator (jz Vape iwas, KA). Bisher habe ich das Ding mechanisch getrennt. So ne microamperefressende autom. Lösung wäre halt sehr bequem dazu.   Danke für dein Engagement!   Gruß, Gert
    • Alles gut! Ich habe die Infos aus dem alten Topic versucht zusammenzufassen, ist doch klar, dass die Diskussion von 34 Seiten kaum auf ein paar Zeilen passt. Von daher danke für die Ergänzung, genau darum geht’s ja. Ich schreibe es oben mit rein.
    • Du hast den Sinn der Schaltung richtig erfasst, aber die meisten Einpuls Laderegler ziehen so gut wie keine messbaren Leckströme, weil dort nur ein Thyristor als steuerbare Gleichrichterdiode arbeitet und den Energiespeicher sehr hochohmig unterbricht.   https://www.motelek.net/schema/spannung/funktionsschema2.png   Bei vielen geregelten Brücken oder Drehstrom Gleichrichtern (ohne getrennt ausgeführte Sense-Messleitung) ist das leider anders), die können auch bei absinken der Akkuspannung deutlich unter 13 Volt noch über 1mA Ruhestrom ziehen. Das würde LiFePo4 mit 13,2 Volt Leerlaufspannung, eher schnell leersaugen.   https://www.motelek.net/schema/spannung/drehstrom/gy6_motor/mod2011_splan.png   Ist die Sense Referenz-Messleitung getrennt ausgeführt und wird über das Zündschloß vom Energiespeicher getrennt (z.B. an vielen Motorrädern von Kawasaki) fließen kaum messbare Ruheströme, außer uraltes Fett im Zündschloß wird irgendwann elektrisch leitfähig.
