das 2.! :-(
aus aktuellem anlass:
was findest du besser, nen Malossi 136 mit Malossi Membran über Gehäuse, Rennwelle, alles schön gefräst, 25er Dell Orto und Zirri Silent Corsa...
oder nen Drehschieber Polini 133 wo nur die Überströmer gefräst sind, Rennwelle, 24er Dell Orto, VSP, der schneller geht als der Malossi???
:-D:-(:-(
Verdammte Ingnoranten!!!! :-D
Ich finde den Eismann umme Ecke natürlich besser!!!! :-(
Was findet Ihr besser??
Hier gegenüber aufm Jahrmarkt Gerummse hören,überteuertes Plörrebier saufen und dumme Leute sehen??
oder
Gemütlich mit Kaltgetränk inner Hand vorm Rechner hocken,blöde Fragen stellen und Nekromantix hören???
du sagst es... alle keine benehmen, die deppen... :-(:-(
vorm rechner sitzen und bier trinken; mach ich auch gerade... :-(
wat findste besser:
- heute abend früh ins bett gehen und einen ausgiebigen schönheitsschlaf machen (der bitter nötig wäre)
oder
- die restlichen 10 bier, die noch im kühlschrank sind, brüderlich mit dem liebsten teilen und danach - zu später stunde - angetütert sind bett wanken????
Bearbeitet von Carrie
Bier is immer Nummer 1. :-D:-(
Carrie: Was findest du besser, die vorherige Frage beantworten so wie es sich gehört,
oder einfach irgendeine scheisse qouten damit sich keiner mehr auskennt?? :-(:-(
Bier is immer Nummer 1. :-D   :-(
oder einfach irgendeine scheisse qouten damit sich keiner mehr auskennt?? :-(   :-(
die frage, die ich gequotet habe, wurde aber auch nicht beantwortet!!!
aber um deine zu beantworten: ich nehme 2.!
ätsch!
Wo is denn hier der Quizmaster?? Das geht ja garnicht, wo kommen wir denn da hin!!!!
NEUE FRAGE STELLEN!!!!!!
autsch... entschuldigung... :-D
was findste besser:
- den rechner jetzt auszumachen und sex and the city anschauen oder
- mich weiter dem wat-findste-besser-topic zu widmen???
Hey Hey Hey!
So geht das gar nicht! :grr:
Also:denkt bitte an die Spielregeln-sonst seid Ihr RAUS!!! :-D
Was findet Ihr besser:
-vorhin nochmal schnell mit der PV zum Markt und der Liebsten Erdbeeren geholt und dabei festgestellt,daß auf einmal die Kupplung rutscht :-( ...
-oder dieses ganze Desaster erst auf der QM in Bremen zu bemerken um dann wieder wilde Ausflüchte zu suchen???
Was mache ich denn jetzt auffe Schnelle??? :-((
Joah-durchdrehendes Hinterrad...
ich glaube fast,die Kupplung dreht sich auf der KW-manchmal ist alles gut...
Was findste besser:
-sich bis jetzt jedesmal verschaltet zu haben,vom ersten in dritten oder in Leerlauf und dann dritten und das ganzeinStockachgleichdreimalindreiLäufenmitdiesenbeficktenschaltzügenmistfickpis
undjetztnochkupplungskollabierenichdrehnochdurch...
-oder einen geschmeidigen XL2-Draht??? :wasntme:
na horseman natürlich! (haste an jemanden gedacht dabei?)
was kommt besser beim kater: leverkusener chemiegranaten wo die magenschleimhaut in klümpchen rausregnen lässt
oder
konterbier mit wolfenbüttler kräuterdestillat angereichert?
@marco, ich gerne FUCK, du von mir aus SUCK :-D
Bearbeitet von cal.68
gut, bin dabei cal.68, aber abwechseln - nur biberpelztasse ist auch nix. dann fehlt noch was weibliches - schaaaf oder lieber ferkel? :-(
ansonsten würde ich die dame mit dem selbstreinigungsmechanismus vorschlagen, nürnberg is aber ziemlich weit weg.. naja egal, just kidding... :-D
Grün, das andere nur wenn ich es selbst hergestellt habe dann weiß man was drin ist :-D :plemplem:
Was ist besser Vorhaut oder Nachhut?
Bearbeitet von laser99
Zündapp! Hat das geilere Logo. Apropos Zündapp:
Bella oder Italia?
EDIT: sorry, zu langsam - aber Reuse fertig machen. Die andere Alternative dann auf dem Run :-D
Bearbeitet von Lacknase
Bleistift. Liegt entgegen der Bezeichnung leichter in der Hand. Schreibutensilien sind aber auch was Geiles!
Was findest Du besser: PelikanGold mit Platineinlage in der Feder oder MS Word?
ganz klar, bleistifft....
was findste besser: bier mit salzstangen oder bier mit schnaps (wahlweise auch tequila :-D )
edit: ms word :-(
Bearbeitet von Baymande
wenn sich nach dem schlucken nicht oft automatisch das spucken einstellen würde......
schlucken! (und ich red' jetzt vom biertrinken, ja! :-D )
george w. bush
oder
wilhelm busch?
wilhelm busch!
wat findste besser:
- rüsselseuche, augenjucken, atemnot und co. vom heuschnupfen oder
- müde zu sein von den tabletten, die dagegen helfen?!
Müde von den Pillen. Gibt ja andere, die wieder wach machen. :-D
Was findest Du besser? Kleiner Fernseher oder großes Kino?
ganz klar, großes kino!
wat findste besser:
- nashis oder
- litschis?!
    • Puh...aus der hohlen Hand würde ich sagen 400-500€ für nen 3.Gang mit 16/10er und Auspuff dabei, Bremstrommel und so. 4. Gang mit 16/16 vielleicht nen 100er mehr?   Komplett heißt dann Reifen drauf und losfahren? Also Zylinderhaube, Zündung, etc, alles dabei?   Zerlegt bringt er vielleicht mehr:   Zündung, wenn Kontakt 50€ Zylinder 2 Kanal 20€, 3 Kanal 30€ 4.Gang Getriebe 100€ Gehäuse 200€, wenn top 16/10er 50€, 16/16 70€ Kurbelwelle 19er Standard 30-40€ Bremstrommel und Ankerplatte 40-50€ Auspuff 30-40€, wenn es der 4109S ist auch mehr Kupplungsdeckel Kurzarm 30€ Kupplung 20€ Kicker, Haube Kleinteile ~ 30€   Also so um die 500€ zerlegt könnten drin sein. Zusammengebaut eigentlich das Gleiche.   Wenn das Gehäuse ne abgerissene Schraube hat, Gewinde überdreht sind kann das auch gerne mal nur 100€ bringen. Restemotoren gehen mit Fehlteilen auch gerne mal für unter 400€ weg.
    • Jungs! Die Handwerkskunst beginnt doch erst da, wo eine gelutschte Maschine eben versagt 😉 ??   Schleifleinen grob...bügelmessschraube...bissle Geduld...bissle Gespür...nichts hält uns auf 😉   Gutes Gelingen...weitermachen!
    • Sehr gut gesehen! Das ganze Ding ist meiner Meinung nach aus billigsten Repro und Ersatzteilen zusammen genagelt und wohl unterm Lack auch übelst schlecht gespachtelt und rostig. Der Text dazu ist meiner Meinung nach eine Frechheit und über die Preisvorstellung braucht man ja wohl nicht mehr viel zu sagen
    • Danke für die Antworten und Hilfen ich melde mich nochmal wenn’s nicht funktioniert. Grüße
