Knutzen-Antwort okay-aber Du mußt im Gegenzug die nächst Frage stellen!
Was findest Du besser:sechs Richtige im Lotto oder drei mit Zusatzzahl???
Mein Lieblingstopic! :-(
Ich finde drei mit Zusatzzahl besser.
Was findest du besser, in die Hose pissen oder in die Hose kacken??
NAAA!-in die Hose pissen!
-jetzt gemütlich vorm Rechner sitzen,während die Sonne durchs Fenster blinzelt und draussen seit langem eine fahrbereite Smallframe wartet-
oder stumpf auf der Arbeit zu sein und DIch für jeden Furz rechtfertigen zu müssen??? :-D
@ lucki:
rücksitzbank oder nicht-klappbare "spochtsitze" in das korrekte 2türer 3er?
Vespa!
@Lucki:3,00er-Primär-als Spinner... :-D
Was findet Ihr besser:
ständig undichte,siffende Polini-Köpfe mit 4,8mm Quetschkante-oder sauberst angepasste,gasdichte Malossi-O-Ring-Köpfe mit 1,1mm Quetschkante?
Fotzenhaarmatten??
:-D:-(:-(
die Fotzenhaarmatten-sind so schön kratzig.
Auf den Leistungsprüfstand mit 2,9 Promille zu gehen und sich danach spektakulär auf die Schnauze zu packen incl.zerfetztem Knie-
oder als schwarzhaariger Römer das bunte Treiben lieber im Stillen betrachten und nicht auffallen???
:-(:-( 2,9 Promille find ich gut.
Was findest du besser, Wheelie oder Burnout?
Wo sind eigentlich Dennis und Bay "Wo sind denn hier die Supermaturen?" man?? :-D:-(
Burn-Out!
Das mal ne gute Frage-die beiden sind gestern Abend von mir aus zu Dennis gestartet-seitdem hat man nichts mehr gehört...
Ein GAY-Anfall???
10 Std. mit einem permanent furzendem Waran,der eine beschlagene Brille trägt und einem Alkohol-auschwitzendem 120kg-Monkey-Fahrer durch ganz Deutschland nachhause zu fahren-oder eine kurze Heimfahrt zu haben,was leckeres essen,wichsen,schlafen???
roggenbrötchen!
was is besser:
kolbenfresser bei 190 km/h auf der autobahn oder kaputte bremse mit 70km/h
vor einer gruppe von kindergarten-kindern?
*muahahah* :-D
ganz klar die 70 km/h variante :-D
da fällt man wenigstens weich... :wasntme:
was ist besser:
meuterei auf der bounty oder nuttenfrühstück mit coke light und nem snickers? (auaaa....)
nuttenfrühstück! :-D
was findest du besser, nen 136er mit 2,56er primär der den 4. nicht zieht :-(:-( , oder einen mit 2,86er der bei 115 km/h voll ausdreht?? :-(:-(
alder, fotzenhaarmatten kratzen nicht, und uschis lecken den lack vom blech!
komodo-waran oder lampe-war-an?
nägscht jah brauch i oa woäderbuach bei, habe mich wieder mal durch eindeutige handzeichen und ausdruckstanz mitteilen müssen :-D
pferd oder esel ficken?
tobi
oben kotze, unten urin.
unter ner frau aufwachen oder bei nem bayern im zelt durchsaufen?
was finnste besser....
anja hat muskelkater vom lachen...
Einen permanent furzenden Bayman-Waran oder nach 10 Std.Fahrt herauszufinden,daß es die ganze Zeit der Smallframejunk war? :grr:
auf der fahrt zur qm im arschdunklen sprinter hat jeder nur einmal darmluft abgelassen.. fahrzeit 15min, also 4mal pro stunde..- wie lange habt ihr nach hamburch gebraucht?
was finste besser: anne fotzensitzbank schnuppern oder joghurtbecher anpinkeln?
Joghurtbecher anpissen!
10 Std.sind wir gayfahren...
Was findst Du besser:
In Kassel eine halbe Std.beim Burger-King anstehen und dann ein trockenes Salz-Menü zwischen 40 holländischen Pfadfindern einzuwerfen-oder eine Dose Texas-Topf vom Grill???
Super-Mature;ganz klar...
Die arme Uschi-Michas Ding muß GAYSTUNKEN haben... :plemplem:
Chili im Tequila oder chillen in Stockach???
    • Der Schalter auf der Kupplungsseite sitzt hier. Loch bohren mit anschließendem Gewinde schneiden geht - mit dem richtigen Werkzeug und wenn man's kann ..:   Dass die beiden Schaltertypen unterschiedlich aussehen hat schon seinen Grund: der Bremslichtschalter ist für die vollhydraulische Bremse und wird von der anderen Seite her eingeschraubt als der Schalter am Kupplungshebel. Außerdem ist der "Sicherheitsschalter" am Kupplungshebel nur 1-kabelig - der schaltet einfach gegen Masse.   Zum Bremslichtschalter im vorderen Bremszug: ich hatte mehrere T5en und keine hatte diesen Schalter im vorderen Bremszug. Ich kenne den nur aus den PXen und T5"classic"(?) aus z. B. DK und GB. Und ja: beide DK-PXen die ich hatte hatten einen schlechteren Druckpunkt an der ansonsten guten Lusso-Vorderradbremse. Würde ich heute nicht ohne Not verbauen.
    • Mit dem Drucker hat das nichts zu tun. Ohne groß auf die Geometrie einzugehen hilft die Funktion „Horizontallocherweiterung“ bei Gewinden und normalen Löchern komme ich ganz gut mit dem Wert 0,4 zurecht. Ansonsten müsstest Du den Düsenversatz, bezw. Material bei der Zeichnung berücksichtigen.
    • Jep, schei**e. Das überbleibsel der abgedrehten Schraube.... Da die scheinbar nur von dieser Seite verschraubt wurde, wirds wohl schwierig die raus zu bekommen....
    • Ist gebastelt. Vermutlich findest du unter der Schelle noch die Reste der Bohrung für die Schraube.
    • weiß ja nicht, welchen Drucker du hast, aber ich habe mit einem maßhaltigem Cube auch gedacht alles wäre i.O. Versuche mal wirklich das Ding zu kalibrieren. Anleitungen gibt es genug im Netz.
