jägermeister!?!  :-D
mit 80km/h n berg runter und von nem auto abgedrengt werden... dadurch auf die fresse
oder...
gemütlich im winter mit 50km/h mit der fresse im schnee landen..........
:puke:   :plemplem:
jägermeister war natürlich die einzig richtige antwort!!!
bei dir nehme ich antwort 2; muss ich aber beides nicht unbedingt haben... :-(
wat is besser:
matjestage oder delftfest (beides in emden-city)?!
Schweinsteiger!
Was ist besser: zu kalt geduscht oder zu heiß gebated?
heiße wanne!
wat findste besser:
unentschieden oder unentschlossen?
wat findste besser:
unentschlossen..... kauf ich mir jetzt den "Lincoln Navigator" oder doch lieber nen maserati 3200 GT :-D
was is besser t oder h......
:plemplem: :-(
Bearbeitet von The_Rat
wat findste besser:
süßholz raspeln oder
saures kriegen?!
saures kriegen..... :-(
was is besser... apfelsaft pur oder apfelsaftschorle....
:plemplem: :-(:-D
Pur! Nur die Harten scheißen in den Garten :plemplem: :-D
Was ist besser: angesichts noch so toller Anngebote cool bleiben
oder
sich leicht für den letzten Dreck erwärmen können?
oder
cool bleiben! :-D
wer is besser rudi oder franz?! :-(
schnell und (später dann mal) kaputt.....
was is besser
jetzt ins bett gehn und morgen ausgeschlafen sein
oder
morgen halbschlafend mit der vespa in die schule fahrn.....
immer weiter machen!
- bei ihr bleiben, morgen um 4:40 mit aufstehen und 150 km nach hause heizen, dann 25 km zur arbeit rollern
oder
- jetzt nach hause, um 6:30 aufstehen, und 25 km zur arbeit rollern, und nexte woche bei ihr bleiben
    • Da gibt es sicher mehrere Vorgehensweisen....    Kurzanleitung....   1. Gehäuse ohne KW und Kickstartermechanismus montieren. Gehäusedichtung in der späteren Stärke Verwenden. Getriebe muss aus distanziert sein. 2. Mit dem Schaltkreuz gehe ich dann zwischen die einzelnen Gangräder und messe mit dem Tiefenmaß auf die Schaltstange. 3. Dadurch ermittle ich mir die theoretische perfekte Position von dem Schaltkreuz. Zudem prüfe ich dadurch, ob das Schaltkreuz zwischen den Gangräder genügend Spiel hat. 4. Anschließend die Schaltraste montieren und die einzelnen Gänge mit dem Tiefenmaß ausmessen.  5. Jetzt weißt du wo dein Schaltkreuz mit der Schaltraste liegt und wo die eigentlich perfekte Position wäre.   Um die Position anzupassen, kannst du z.B. eine weitere Unterlegscheibe zwischen Schaltstange und Schaltbolzen verwenden. Ich habe auch schon die Schaltstange der GS verwendet. Diese hat einen längeren Kopf. Den Rest feile ich an der Schaltraste.   Bei dem DRT Getriebe muss man zu 90% mit dem Schaltkreuz tiefer. Beim Benelli war es nicht so wild. Dort habe ich nur die Schaltraste nachgearbeitet.
    • Komplett richtig. 78er Kadett C Coupe. Radio wäre bis 88 im Rahmen. Neue Blausiegel...äh Punkt, sind a) zu teuer und b) retro aber nicht Vintage. c) der Besitzer hätte gerne was zum eigenen und zum Geburtsjahr des Autos passendes beim Radio, auch wenn es bei den Boxen dann nicht 100% konsequent ist.   Ist noch nicht zu Ende gedacht, aktuell eben ein kleiner China Amp versteckt, der die renovierten Boxen antreibt und der Stream kommt über die 80s80s App, Channel EBM vom Handy. Radio Schacht hat ne NOS Blende bekommen.
    • Dann frag mal den @wladimir,der kann das gut und hat darin einige Erfahrung.   Ohne Bild ist halt immer schwierig...
    • Die BGM funktioniert aber schon gut.
    • Laut Sticky soll die 6 Scheiben Kupplung von AF ja auch gut sein, ewig halten und ist mit unter 500€ auch die Billigste.  Leider gibts die nur bei Sip und dort auch nur in der DL Version.
