hmm chilli in stockach !!!,,
wobei tequila finde ich auch wieder sehr geil
aber was findest du besser:
als fahrer zum run, total betrunkene smallframe und monkey fahrer zuzuhören oder einen total innerlich vergammelnen varanfurz zu ertragen!?
Den Waran-Furz...Ihr seid unerträglich,wenn man nicht selber voll ist...ich wurde richtig sauer... :-D
Aber was findest Du besser:
einen 133er DR mit der Leistungsentfaltung einer PK 80 Elestart
oder Dennis Cut-Down???
dienstag, weil ich heute quasi noch frei habe...
was findest besser: total versifft und mit rotem sonnenbrand aufen run rumlungern oder mit gekämmter putenschnitzelfrisur auf der arbeit irgendwelche menschen mit scheiss produkten zu bequatschen,,,
...ich finde Dich versifft und furzend im Anhänger unter Bananen-Kartons schlafend besser!
ein ausgayhebeltes Knie durch einen Spinner-Wheely zu haben oder ein Brandloch in der Wade durch einen Spinner-Burn-Out???
Norden,denn hier kann man 24h am Tag Bier kaufen... :-D
Was findest Du besser:
Methanol auf Deinem Wurstbrötchen oder in Arndts Tank???
Was ist besser, ein Fickender Fernfahrer in der Apfelplantage oder Sperma im Gesicht mit Turbo als Zuschauer?
Fickende Fernfahrer,denn die tun ja keinem was,da sie ihre Fernfahrer-Muschi ficken(Thermoskanne mit Mett gefüllt)...
Was findest DU besser:
Morgens mit Colt-Seavers-Mütze schwitzend Deinen Roller stundenlang den Berg rauf- und runterschieben-oder Dir mit einem lauwarmen Weizenbier in der einen Hand und einer Tiroler Kantwurst in der Anderen dabei zuzusehen??? :-D
ja-TUS Stusi... :-D
Ein Quartermile-Rennen gegen den Scauri oder eins mit dem schwarzen Wotox-Sprinter gegen den sechs-Gang T5???
:-(:-(:-(:-(:-(:-(:cheers:
Was findest Du besser ??
Einen verliehenen Rechner nach Stockach wieder abzuholen um festzustellen, dass er total schrottgewichst ist und nicht mehr funzt
ODER :
Einfacht nach 10Std. dauerfurzen im T5 einen Rucksack auszuladen - heiss zu duschen und gepflegt Pornofilme gucken ????
Gruss Dennis :-D
dauerfurzen! :-D
was findest du besser, den ganzen samstag feiern, oder mit 2,9 promille und nem kaputten knie im hänger hinter dem ein riesen kackhaufen liegt zu pennen? :-(:-(
Schaltung !! Kackhaufen !!
Was findest Du besser, morgens mit einem Kotzbrand neben einem Riesenhaufen Schmierscheisse aufzuwachen ??
ODER
...bereits unterm Pavillon in der Morgensonne ein Alsterwasser zu trinken ??
Beste Grüsse Dennis
Pavillion!
Moin Dennis! :-(
Aaaaber;was findest DU besser:
DEIN Genital,dessen Schattenumrisse nicht eindeutig als Gewürzgürckchen/Cornichon oder als Erdnussflips zu unterscheiden sind-
oder aber Lennerts(?) Prachtprügel,dessen Konturen eine Baseballkeule oder eine Bahnschranke vermuten lassen??? :-D
Bearbeitet von rocket88
Kaum streckt des Morgens die Sonne die ersten zarten Strahlen durch Berlins Regenwolken, da erzählt ihr schon wieder unerträglichen Iltis Ausfluß.
Was ist eigentlich besser, der Regen über Berlin oder der Sonnenbrand aus Stockach?
Essig wat-sonne"leggere Sockachfackel"z.B.
Was findet Ihr besser:
Morgens in Stockach mit der Primavera in die Weinberge zu fahren und auf einem Ast sitzend ganz entspannt in einen Fluss zu scheissen,während die Warane im Gebüsch Grillen fangen-
oder des Nachts mit 2,9 Promille,seinen Schließmuskel von Chili-Tequila nicht mehr unter Kontrolle habend,hinter einen Anänger scheissen,mit einer Hand an der öligen Deichsel abstützend,mit der anderen die Iltise verscheuchend??? :-D
Ach ja,an Alle:
-Dieses Topic den ganzen Tag weiterzuführen-
oder als Urlauber im Morgenmantel jetzt mit einem 17kg-Kater auf der Schulter,mit einer Hand den weissen Bauch kratzend,in der anderen Hand einen dampfenden Kaffee haltend barfuss raus in die Hamburger Sonne(!) in den Garten zu gehen und gucken,was die Warane machen??? :-D
Gast turnbeutelvergesser
Was findet ihr besser: Zottelfotzen, oder den Schlüssel vom LT wiederfinden? :-D
Schlüssel widerfinden-der vom T5 war ja auch weg... :-D
-Einen Micha,der am Sonntagmorgen mit Würstchenlippen draussen in seinem Schlafsack in Burn-Out-Spänen aufwacht-
oder einen Micha,der am Montagmorgen mit frisch beblasenem Pimmel mit einer Bajuwarin im LT-KOCK-pit erwacht???
eindeutig den cumshot... :-D:-(:-(
sind die beiden ein paar?
wat finnste besser,
platzende hühner oder bockwurst in den elbtunnel?
    • Das hab ich auch schon probiert. Gleiches problem. Ausserdem will er mir dann nicht mehr schön ins standgas zurück. Also schliesse ich daraus das die nd nicht mehr kleiner werden sollte.   Weiss nicht ob ich dich ganz richtig verstehe. Aber bergauf hab ich das selbe problem. Da ist es dann noch schwieriger, oder dauert länger aus dem stottern raus zu kommen und führt dann meistens dazu das n gang runtergeschalten wird.   boost bottle… weiss gar nicht was ich dazu sagen soll. Ausser das es dann wohl nicht wirklich möglich ist den vergaser mit den vorhanden mitteln: hd, nd, nadel, mischrohr, richtig abzustimmen.🤷🏻‍♂️   Heut nochmal ne runde gefahren. mit dem av264 scheint s echt gut zu funktionieren. Natürlich ist s jetzt auch noch nicht so warm. Und könnte sich bei warmer temperatur noch ändern….. was mir aber nicht wirklich klar ist, ist folgendes. av ist ja fetter als as. Aber beim aufreissen des vergasers beim untertourigen fahren verhält es sich bei mir so, das es mit dem av mischrohr in dem bereich wo es mit as mischrohr zu fett wird es weniger anfettet und nicht stottert und ich voll durchbeschleunigen kann.   Kann es sein das bei konstanter schieberstellung das av mischrohr fetter als das as ist? Sich das aber beim voll öffnen des schiebers anders verhält?
    • Hattest du dir den Tork zugelegt?
    • Moin, gibt es noch wen, der die Club-E-Mails bearbeitet?
    • Hallo zusammen,   habe bei einer 84er PX80 Alt einen PX200 Motor mit Malossi 210 Zylinder, 60mm Langhubwelle und PHBH 30 Vergaser verbaut. Sie muss eh zu TÜV und das alles sollte bei der Gelegenheit eingetragen werden. Hat jemand zufällig eine Briefkopie mit dem gleichen Setup?
