Lettland, die wissen wenigstens wie man sich anständig und devot gegenüber dem kulturellen Zentrum Europas verhält.
Was findest Du besser:
Rilke ("man entwöhnt sich des Irdischen sanft, wie man den Brüsten milde der Mutter entwächst")
oder
Rille (*quatschig-nasses Glitschgeräusch*)?
Hektor, Sohn des Priamos!
Gaulbezähmend, rossetummelnd,
strahlend, reisig, erzumschimmert,
stürmend, streitbar, helmumflattert (i.a., Il. 22, 337),
trotzig, mutig, männermordend,
heldenmütig, erzgepanzert,
schimmernd, göttlich und gewaltig.
bzw.
Vaginajob.
Kalter Krieg gegen den Iwan
oder
lauwarmer Krieg gegen die Amis?
(3P.)
Bearbeitet von Wurstbruch
wackelhinter
gelber oder brauner pudding
vanülle!
du sollst doch immer ne richtige frage stellen... tztztz....
wat findste besser:
zartbitter oder vollmilch?
mit 30 noch nie gearbeitet denn dann fehlt einem nicht was  :-D
was findet ihr besser:
vespas mit blinker oder vespas ohne blinker
ohne blinker!
wat findste besser:
große augen
oder
kleine ohren?
Deixis. Bevorzugt auf weichem Lager, mit blühenden Dingen das Herz erfüllt. (Il. 22, 504) :-( Natürlich nur wegen der nicht notwendig sprachimmanenten Erfassung! ho Platon myzei ;) :-D
Was ist besser:
Idee
oder
Konkretum?
EDIT: (5 P.)
Bearbeitet von Lacknase
idee ist immer gefragt
besser
das gsf dreckig zugrunde gehen sehen, in allen technischen bereichen.
oder
jeder neue muss was sinniges posten, damit es noch lange hält.
Ich will eher die Forumsburg sehen wie "laut sie erseufzt und schmetternd, den Höhn entrottet, hinabkracht." (Ae. 2, 630) als erzwungenes Neulingsgeschnatter.
Vesper
oder
Jause?
(4P.)
hard one ... scheibenwelt is cool, aber gegen den gro0ßen grünen arklanfall hat der terry keine schanze ...
was findest du besser ...
handtuch oder zelt (beim run)
Dieses Quiz basiert auf der Abwerfung von sämtlichen moralischen Hürden und überschreiten der eigenen mentalen Hemmschwelle;es gibt hier keine Tabus,Doppel-Moralitäten oder etwaige Engstirnigkeiten-und hier wird NICHTS zensiert-nicht mal vom Quizmaster... :grins:
Wo ist denn das Problem wenn ich nochmals frage:
Türken oder Neger?
    • Gebe ich mal so an meinen Juristen weiter. Insgesamt waren ja drei unterschiedliche,  mir nicht persönlich bekannte, Prüfingenieure an drei HU Terminen beteiligt. Bei den ersten zwei Terminen wurden Mängel entdeckt, die ich im Anschluss behoben habe. Beim dritten Termin war dann alles iO.
    • Perscheid geht immer …
    • Hat nix mit Kompetenz zu tun sondern mit der Tatsache, dass den gerade einige wenige haben und doch oben geschrieben haben, dass zeitnah genau dein Testwunsch kommt.....
    • Nur mal so als Nicht-Jurist:   Wenn da so gravierende Formfehler in dem Schreiben sind mit einer Frist mit einem in der Vergangenheit liegenden Datum, muss man dann überhaupt reagieren?     Und von Seiten der Prüforganisation des Prüfers beziehungsweise von seiner Seite aus, könnte man fast auch über rechtliche Schritte nachdenken. Denn was dort behauptet wird, dass er Gefälligkeits-HUs machen wurde, ist mindestens rufschädigend und wahrscheinlich auch noch viele andere rechtliche Aspekte berührend, die mir gerade nicht bekannt sind.    Zusammen mit der AU Werkstatt, die ja auch involviert sein soll, gemeinsam eine Klage als Bumerang?! Nur man so als Idee.
    • Hallo zusammen :) Ich überlege einen Motor mit dem Italkast 125 Zylinder aufzubauen, der Vergaser meiner Begierde wird ein CP 24 sein. Nun habe ich den VMC Bahn S2 Auspuff im Blick, frage mich aber ob der Dexter Modern Box Auspuff über eine ähnliche oder sogar gleiche Leistungen verfügen könnte. Habt ihr dazu eine Meinung / Idee oder sogar Erfahungen? Danke und Grüße
