Das große"was findest Du besser"-Quiz...
Rakete
rudelpenn mit anschliesendem rudelbummsen!
was findst bessa:
nun endlich gleich aufen run fahren und sich fett besaufen und auf alles scheissen was kommt
oder
nach dem besaufen mit riesen kater zu bermeken wenn du alles wieder mit so viel scheisse volgelabert hast das dem sein ganzes weltbild ins wanken gekommen ist :-D :wasntme:
was findst bessa:
oder
baymande, komm inne hufe, fahr los und besauft dich! :-D
wat findste besser:
nen spatz inna hand oder ne taube auf dem dach?! (oder war es andersrum?!)
nach 13 jahren kiffen hab ich gestern meine blubbi weggehauen
heude wird gesoffen
n jonny verachte ich natürlich nicht;-)
erst saufen dann kiffen dann kotzen :-)
watt is besser
den chef vollabern bis er einen abhauen lässt
oder bis feierabend warten und dafür noch ne bockwurst mit den lkw fahrern essen
Chef vollabern und nachher lieber ne Bockwurst in Elbtunnel schmeißen,Alder! :-D
Was ist besser???
Teure Angeberwohnung und kaum Geld für Suff & Spass übrig haben
oder
Inne günstigere Wohnung ziehen und wieder Kohle zum verpunkrocken haben???
:cheers:
:satisfied:
was ist besser
n zimmer in ner wohnung die günstig ist mit kranken blumentapeten und angsteinflösenden vorhänge die braun, hellbraun, orange, weiss, schwarz gemustert sind..... und in dem von den wänden die erwähnte tapete fällt zu wohnen
oder
nen schickes zimmer in ner total überteuerten wohnung mit weissen wänden weissen vorhängen welches nurnoch langweilig ist und keine spur gaymütlich.....
Bearbeitet von The_Rat
Zimmer 2 bis auf niveau zimmer 1 runterwohnen und mietminderung verlangen, weil die bude ein saustall ist ... :-D
wfdb?
heute noch nachtschicht schwänzen und zum run bei wetter = ok :sly:
oder
brav arbeiten und morgen im regen zum run :-((
heute zum run und trotzdem im regen. so sieht es jedenfalls in bremen aus.
wfdb:
150 km lang und schmutzich mit spass die landstrasse bereiten
oder
180 km lang und weilig die autobahn nutzen.
wfdb:
oder
münchen schaut heute noch trocken morgen regen aus ... :lookaround:
landstraße rulez
wfdb
regenkombi
oder
bei regen im kombi
Regen ist immer blöd-hilft ja nix...
Was findste besser:
-wegen Regen heute lieber zuhause geblieben und nicht nach Peine gefahren und dafür jetzt dicker Streit mit der "Alten"wegen bekotzter Scheisse,
-oder jetzt noch schnell die Hühner zu Satteln,den Saab seiner ursprünglichen Langstrecken-Funktion zuzuteilen-und auf zu den Kollegen??? :cheers:
Tjaaaa-da sieht man gleich,daß Du neu hier bist,da Du nichts verstanden hast:
1.Frage beantworten-Begründung gibt Extrapunkte
2.NEUE FRAGE stellen-sonst raus... :-D
Ich finde Baymans Schnauzer besser,da er sich einfach harmonisch in Baymans Gesamt-Konzept-Helge Schneider auf LSD-einfügt... :-D
Was findste besser:
-jedes Wochenende brechende Malossi-Kolben mit z.T.verheerenden Ausmassen
-oder die Rettung in Form von Ollis "Spezial"-Kolben,die uns hoffentlich bald eine Haltbarkeit von über 12km bescheren???
definitiv klick 1 :-D
obwohl ich nicht auf NS stehe, aber die alte ;-) ! aber Kaviar ist noch blöder  :puke:
DIE FRAGE!? :-D
stell ich hald eine "keep it goin"
wfdb
lactose
oder
lackdose
Bearbeitet von Bluenote
    • Also es ist so Wolfgang,   Zweirad Grün hat ja jetzt die Mahle Lizenz über das patentrechtlich geschützte Nicasil von Rimuto, H. Rittberger) bitte verzeih wenn's verkehrt geschrieben ist.   Die Fa. Grün spannt zumindest unten auf den Tisch starr auf, hier ist zumindest schon mal eine 100%ige Winkligkeit der Fussdichtfläche zur Zylibohrung garantiert. Das wird bei z.B. italienischen Zylilieferanten kplt. ignoriert.   Was da an Winkelfehlern über meine Messsäulen laufen, teil bis 13-15/100mm am Zylifuss. Das da ein 67er Kolben z.B. mit 6/100mm Einbauspiel schräg im Zyli auf und ab fährt dürfte klar sein.   Das passiert beim sog. "Freihand- Honen" wenn der Zyli mit Anschlag frei Hand in der Honahle geführt wird. Wo die Honleisten am Anfang die doch unrunde rohe Galvanikschicht anfangen zu glätten.   Der @egighat das schon lange erkannt und lässt seine Zylis nach dem schichten und honen am Fuß, kann auch sein oben, zerspanend egalisieren.   Ein absolutes Muss!   Gruß   PS: Andere Antworten später, die Arbeit ruft
    • aber zwischen "nicht schön" und "geht gar nicht" kann man schon noch wählen
    • Die Formel @vespa-joelieber Josef ist goldrichtig. Man kann die eigentlich anwenden seit es beschichtete Aluzylinder gibt.   Wenn sich jetzt hier ca. 2/100mm mehr Einbauspiel (EBS) durch die Formelberechnung ergeben, kommt das aus folgendem Grund der "Klemmersicherheit" nur positiv zugute. Ein wie bei @JimRaketejetzt perfekt maßhaltig, d.h., perfekt rund und zylindrischer Zyli im "vorgespannten" Zustand geläppt.   Es können hier noch so viele Nörgler und Besserwisser aufreden, dieses System war schon vor 100 Jahren das beste was man einem Zyli angedeihen lassen kann und ist heute, man höre und staune immer noch Technik vom feinsten.  Warum z.B. bei so einem Zyli die 0,045-0,05mm EBS zu wenig sein könnten, da die hundsmisserable Qualität betreffend der Masshaltigkeit eines Aluzylinder "sehr zu wünschen" übrig lässt, muss oder sollte man ca. 2/100mm grösser honen, vom Hersteller ja praktiziert, wenn er's richtig macht   Aus dem Grund, wenn der Zyli auf der Messmaschine vermessen würde, kann es locker auf bis zu 2/100mm engere Bohrungsmaße kommen. Das Einbauspiel wird immer von der engsten bauchigen Stelle der Zylibohrung aus angenommen. Und diese "bauchigen" Stellen arbeitet der Läppdorn perfekt raus.   Mit diesen 0,065mm EBS, perfekt rund, vor allem wenn der Zyli auf den Block mitsamt Kopf aufgeschraubt wird, läuft der Kolben viel freier, man hört ja an der Aussage von @JimRaketewie das Ding jetzt anschiebt.   Zuvor lief der Kolben an den zu engen Stellen fast ohne Schmierfilm in der Zylibohrung, daher auch die extrem grossflächigen Druck und Glanzstellen!   Der Kolben muss auf einem ÖL und Luftpolster gleiten, und diese Luft "muss" über das EBS gegeben werden, in einer "runden Bohrung!   Mit herkömmlichen Messmitteln, wie z.B. dem Zweipunkt- Messgerät kommt kein Mensch an die kritischen Stellen bei einem mit Ports durchsetzten Zweitakt- Zylis. Bitte, und komm mir keiner mit nem Dreipunkt- Messgerät!!   Wir hatten im Messraum, wo ich die letzten 8Jahre arbeitete ein Mantellinien- Messgerät stehen, hier war am Messprotokoll 1 Mµ schon wie ein Gebirgspanorama.
    • eingestellt auf 1,33mm (Laut Beipackzettel sollten es 1,4 +/- 0,1mm sein)   Zum Thema Getriebe...sind alles wilde Zahlen für mich, da steck ich nicht tief genug drin, hab mich bisher aufs Primär beschränkt...
