Vergasereinstellung?!
Dimple
Wir haben heute die Vespa vom Spezl wieder nach langer Lackiererei zusammen gesteckt und einen neuen Auspuff drauf. Jetzt hat sich allerdings in den 9 Monaten Standzeit einiges verstellt. Das Problem ist: sie springt mit Choke wunderbar an. Wenn wir den Choke reinmachen, dreht sie ein bissl höher, stirbt aber nach dem Hochdrehen gleich wieder ab und geht aus. Mit Choke bleibt sie an. Die Düsen haben wir alle gereinigt, Sprit kommt auch.
Was könnte das Problem sein? Ist eine PX 80 lusso BJ. 92 mit originalem Si Vergaser.
Entweder ein immer noch (oder jetzt erst recht) nicht sauberer Vergaser (such mal nach +vergaser +ultraschallbad) oder Nebenluft über irgendeine Stelle (Vergaserwanne, Wellendichtringe). Was hattet ihr motormässig alles auseinander?
Eigentlich verstellt sich am Motor durch eine Standzeit nix ... :-D
9 Monate mit Gemisch können aber 'ne ganze Menge zuharzen - reinigt nicht nur die Düsen sondern legt den ganzen Gaser mal in Bremsenreiniger ein, anschließend Ultraschallbad und fein ist's.
Vorab vielleicht Kontrolle der 2 "Stellschrauben":1. hinten, unten Gemischeinstellschraube: sollte anfangs so 3/4 - 1 1/2 Umdrehungen 'rausgedreht werden sowie 2. die lange LL-Drehzahlschraube, die oben aus dem Filter ragt. Einfach soweit 'rein, bis Motor gute Standgasdrehzahl hat.
Der Rest wird über Düsen eingestellt und die tauschen sich nicht von alleine aus :-D
Bearbeitet von Mongom@n
Also obacht: wir haben den Vergaser komplett im Ultraschallbad gereinigt, aber es ist nciht besser geworden. Wie gesagt: sobald man den Choke reinschiebt, dreht sie kurz hoch und geht dann aus. ARRARGH?? :grr: Habt ihr ne Idee???
